GELÖST CPU Temperatur liegt bei über 70 Grad
Diskutiere CPU Temperatur liegt bei über 70 Grad im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Winboardler, heute Morgen ist mir aufgefallen, dass die Prozessortemperatur viel zu hoch ist. Als ich zuletzt vor einigen Tagen schaute...
barkasse
55
Bonn
Hallo Winboardler,
heute Morgen ist mir aufgefallen, dass die Prozessortemperatur viel zu hoch ist. Als ich zuletzt vor einigen Tagen schaute, lag sie zwischen 43 und 46 Grad. Der Rechner läuft nicht über Nacht und hatte die Temperatur heute Morgen ca. eine halbe Stunde nach dem Hochfahren. Die Werte aus der jpeg Datei sind von vorhin, also ist die Temperatur von heute Morgen an nicht weiter gestiegen.
Bis auf Norton 2008 läuft an Programmen nichts Wesentliches.
http://www.pictureupload.de/originals/12735/280608185405_sonstige_screenshot001.jpg
Das Lüfterkabel steckt korrekt. Heißt das, dass ich mich nach einem neuen Kühler/Lüfter umschauen sollte? Gekauft habe ich den Scythe Ninja SCNJ 1100 Plus - Rev.B vor ca. einem Jahr.
Danke und Gruß
barkasse
Top-User
60
Oldenburg, Germany
Ohne dir jetzt etwas zu unterstellen würde ich sagen das Staub dein Problem ist.;)
Was hälst du von Reinigung?:)
Digit
Zwischen Kühlkörper und Prozessor vielleicht noch neue Leitpaste auftragen, hat bei meinem P4 HT Wunder gewirkt, der regelte sich durch die Hitze (bis 100 C) herunter - danach ging alles wieder flott.
GaxOely
Sehr merkwürdig!
30°C über Nacht?
Dann ist der Lüfter kaputt, der Kühler ab, oder hast im Bios rumgespielt.
Hast du ein Gehäuselüfter?
Nachtrag
Deine festplatte hat 55°C
Ich tippe eher auf einen massiven Luftstau im Gehäuse.
Und gut ist das nicht das die Platte so warm wird!
Dein Garaka hat im Idle schon 69°C
Hier mal ein Bild wie die Luftführung sein sollte!
GaxOely
30°C runter bei offenem Gehäuse!
Das ist ja mal ein Erfolg :D
Kannst du bitte PIC´s von deinem Inneren machen wo man "alle" Lüfter sieht!?
ist dein Netzteil oben angebracht und der lüfter aus?
GaxOely
So wie ich das sehe drückt der Gehäuselüfter die Luft rein.
Das ist garnicht gut.
Beider Lüfter (Gehäuse und CPU) müssen die Luft nach hinten (außen) drücken.
Den CPU lüfter auf die Rechte Seite setzen.
So wie ich auf meiner Zeichnung dargestellte habe.
Hoschi347
Hoschi347
40
Hessen
Sehe ich genauso! Der Lüfter für die CPU muss nach rechts, quasi über die Slots von Arbeitsspeicher.
Dieser CPU-Lüfter erzeugt einen Luftstrom, der die warme Luft der CPU nach hinten zum Gehäuselüfter abführt.
Der Gehäuselüfter bläst die warme Luft dann nach draußen, wenn er richtig herum dreht.
Auf den Gehäuselüftern ist immer eine Markierung/Pfeil in welche Richtung der Ventilator dreht und in welche Richtung der Luftstrom fließt.
jerrymaus
jerrymaus
:D Da muß ich meinen Vorschreibern Recht geben! Der CPU - Lüfter sitzt auf jeden Fall falsch! wenn Deine HD in der selben Höhe wie die CPU und deren Lüfter liegt, so nimmt der nämlich auch gleich noch die warme Luft der HD mit, was allerdings nicht immer so gut ist!
Am bestem ist es wenn vor der HD ein Lüfter sitzt der kalte Luft ins Gehäuse bläst!
Ja, der Noctua hinten sitzt falsch herum! Der bläst nicht raus sondern rein! Damit wird natürlich der Luftstrom unterbrochen und verwirbelt!
gruß
jerrymaus:sing
soulreeper
soulreeper
33
Würde auch mal den Kabelsalat entwirren...:blink
PsYch0
PsYch0
Casemodder
29
Oldenburg
@Gax: Räum mal auf...;-)
topic: Warum hast du überhaupt die Lüfter so falsch reingesetzt?
hast du einen Frontlüfter?
barkasse
55
Bonn
so, ich habe den Gehäuselüfter umgedreht und den CPU-Lüfter
auf die andere Seite montiert. Die HDD liegt jetzt (PC über eine
Stunde an) bei 41 Grad und die GPU bei 55 Grad.
Optimal scheint der Luftstrom noch nicht zu sein, da die CPU
bei konstant 56 Grad liegt. Oder sind 56 Grad für die CPU okay?
Edit: @PsYchO -keinen Frontlüfter und Unwissenheit beim Einbau der anderen
PsYch0
PsYch0
Casemodder
29
Oldenburg
Nicht im IDLE.
mach bitte ein paar neue bilder.
barkasse
55
Bonn
cc-max
28
der luefter am cpu kuehler sitzt immernoch falsch herum -,-
hlat mal einen tesastreifen davor, die uft muss nach ausse gehen.
GaxOely
Jetzt drehst du den CPU lüfter noch um, dann ist alles in Butter ^^
Schau mal außen auf das Lüftergehäuse.
Da ist ein Flussrichtungspfeil und eine Drehrichtung drauf.
cpu 70 grad beim spielen
cpu temperatur 70 grad
cpu erhitzt bei update auf 70 grad
cpu temperatur im leerlauf 100 grad?
, Bios cpu Temperatur über 70 grad, CPU über 70grad, cpu temperatur 70grad, cpu Leerlauf 54 grad, cpu im leerlauf 70 grad, 70 grad cpu, i4 8400 im Leerlauf 70 grad, cpu im idle 70 grad, laptop bei 30 75grad, cpu idle 70, 75 grad idle, festplatte 70 Grad, cpu 70 grad im bios, Cpu bios 70 grad, 8770k 70 grad idle
CPU Temperatur liegt bei über 70 Grad - Ähnliche Themen
  • Windows 10: Temperaturen von CPU auslesen und überwachen - so geht's
    Windows 10: Temperaturen von CPU auslesen und überwachen - so geht's: Während ganz Deutschland von einer Hitzewelle überrollt wird, betrifft das nicht nur seine Bürger, sondern auch die damit einhergehend verwendete...
  • Windows constantly notifies me that my cpu temperature exceeds extreme temperatures.
    Windows constantly notifies me that my cpu temperature exceeds extreme temperatures.: I'm working with a Lenovo Yoga 730 15 running the latest update of Windows 10 and this really bothers me. How can I stop this?
  • GELÖST CPU Temperatur
    GELÖST CPU Temperatur: Ich suche ein Programm mit dem man die Temperatur eines AMD A-10 5800K auslesen kann. Speccy und Sandra habe ich bereits probiert, beide zeigen...
  • GELÖST CPU Temperatur messen
    GELÖST CPU Temperatur messen: Hallo Ich habe WIN7 Prof. 64-bit und bin auf der Suche nach einem kostenlosen Tool, um CPU Temperatur zu messen, möglichst ohne Installation als...
  • GELÖST CPU-Temperatur zu hoch nach Kühlerwechsel - Ursachen?!
    GELÖST CPU-Temperatur zu hoch nach Kühlerwechsel - Ursachen?!: Nachdem ich mir letztens einen neuen Prozessor (AMD Phenom 2 X4 955BE) angeschafft habe, gabs dazu natürlich wieder den tollen Boxed-Lüfter und da...
