GELÖST CPU oft bei 100%, Lags in Grafik und Sound
Diskutiere CPU oft bei 100%, Lags in Grafik und Sound im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, ich habe seit ca. einer Woche Probleme mit meinem Rechner mit Windows 7x64 Professional. An sich funktionieren Rechner und alle Programme...
V
Vista Freak
ich habe seit ca. einer Woche Probleme mit meinem Rechner mit Windows 7x64 Professional. An sich funktionieren Rechner und alle Programme sehr gut, doch zwischendurch bleibt zum Beispiel das Bild einfach gleich. Das passiert bei Filmen, Spielen, aber auch einfach bei "gewöhnlichen" Programmen, wie Opera etc. Manchmal bleibt nur ein Porgramm hängen, Maus und alle anderen Programme reagieren super, manchmal hängen Maus und ein Programm, andere Programme haben jedoch noch eine aktive Grafikausgabe und manchmal hängt einfach alles, mal mit und mal ohne Sound...
Dabei ist mir aufgefallen, dass die CPU (Intel Core 2 Duo @ 2,1 Ghz) ohne ersichtlichen Grund auf 100% ist. Die CPU-Auslastung der im TaskManager angezeigten Prozesse summiert sich auf ca. 20%... Die übrigen 80 kann ich nirgendwo zuordnen...
Das Notbook ist ein Satellite A300-1HP von Toshiba, hatte bisher nur wenige Probleme damit und habe auch an ein Bios-Update gedacht. Die entsprechenden Updates auf der Toshiba-Seite für x64 sind aber nur für Win Vista...
Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun haben kann: Ich verwenden 2 Monitore (den Laptop Monitor (1280x800) und einen Acer 24'' Monitor (1920x1080)). Das würde vlt. die Grafiklags erklären, nicht aber Sound oder die hohe CPU Auslastung... Außerdem hatte ich damit bisher nie Probleme...
Hoffe auf Hilfe!
Viele Grüße!
Probiere doch einfach mal einen Wiederherstellungspunkt aus, der vor dem Problem liegt.
Hast du in der Zeit irgend etwas installiert/aktualisiert?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Du könntest auf dem einen Monitor z.B: mal den Process Explorer von Sysinternals laufen lassen, um zu sehen, welcher Prozess da Schuld ist.
Ich hatte neulich mal im Büro den Effekt, dass der McAfee mit fast 100% CPU Last Amok lief. Die Ursache war, das er die Signaturfiles nicht richtig aktualisiert hatte.
webspider[GER]
webspider[GER]
Das orginal Betriebssystem müsste
Windows Vista® Home Premium Edition (OEM Recovery) gewesen sein
http://de.computers.toshiba-europe.com/innovation/jsp/SUPPORTSECTION/Satellite A300-1HP
Welche Antiviren/Internetsecurity läuft auf dem Satellite
Hier gibt es auch die Treiber für Win 7x64 z.B. getestet Mit BIOS und Chip Set Utility
Produktkategorie :Notebook
Produktfamilie :Sattelite
Produktserie :Sattelite A Series
Produkt :Sattelite A 300
Modell-Kurz-Nummer
Betriebssystem :Win 7 x64
Typ :z.B. Chip Set Utility/ Bios etc.
Land :Germany
Sprache :German
http://de.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=DE
V
Vista Freak
Klappt jetzt wieder
danke für die vielen Antworten.
Als Antivirensoftware verwende ich MSE.
Es lag aber anscheinend an einem anderen Programm: Dem Netzmanager von der Telekom. Wie ich hier beschrieben habe, hatte ich Probleme mit meinem Router und habe mir daher den Netzmanager installiert. Etwa eine Woche nach der Installation trat das Problem der Lags auf. Vor zwei Tagen gabs dann beim Starten des Netzmanagers irgendeinen Fehler und er wurde beendet - und der Rechner lief wie geschmiert. Daraufhin hab ich das Programm deinstalliert (hat eh nur sinnlose Sachen gemeldet) und seitdem habe ich keine Probleme mehr... Bin mal gespannt, obs wirklich daran lag. Naja, bei Telekom weiß man ja nie :blush
Das Bios-Update werde ich dennoch in Angriff nehmen.
Danke für die Hilfe! :up
webspider[GER]
webspider[GER]
Bitte gerne geschehen
Dann setze das Thema bitte auf gelöst;)
V
Vista Freak
Uups, sorry ;)
CPU oft bei 100%, Lags in Grafik und Sound - Ähnliche Themen
  • CPU hat oft 100%
    CPU hat oft 100%: Ich habe das gleiche Problem, die CPU Auslastung geht oft, aus unerklärlichen Gründen Richtung 100% um das wieder zu fallen. Anbei eine Analyse...
  • svchost.exe extrem oft offen,100%ige dauerhafte CPU Auslastung
    svchost.exe extrem oft offen,100%ige dauerhafte CPU Auslastung: Guten Tag, habe mir vor ein paar Tagen quasi ein neues System angeschafft. Mainboard: MSI MPG z390 Gaming Pro Carbon CPU: i7 9700k Ram...
  • Hohe Auslastung CPU und Arbeistspeicher
    Hohe Auslastung CPU und Arbeistspeicher: Hallo Ich habe seit einer gewissen Zeit Probleme mit CPU Auslastung (85-95%), Arbeitsspeicher (ähnliche Werte) und wahrscheinlich damit verbundene...
  • CPU Kühlung deaktiviert nach Update KB 4565503 2020-17
    CPU Kühlung deaktiviert nach Update KB 4565503 2020-17: Nochmals dasselbe wie immer. nach einem bestimmten Update bei jeder zuvor installierten Version. Nach jedem neuen Upgrade, jetzt aktuell Version...
  • CPU hat oft 100%
