CPU mit 800 MHz FSB in 400MHz Board?
Diskutiere CPU mit 800 MHz FSB in 400MHz Board? im Mainboard Forum Forum im Bereich Hardware Forum; hallo leute habe mal ne frage und zwar ich habe hier eine 3,4er cpu rumfliegen und ein board welches die 3,4 schafft frage ist nur die cpu ist...
.::[GodFlash]::.
.::[GodFlash]::.
35
hallo leute
frage ist nur die cpu ist auf einen FSB von 800 MHz ausgelegt und das board von 400 MHz
ist es möglich das die 2 zusammen arbeiten ? oder mag die cpu das nicht wenn man die so langsam laufen lässt ?
MFG GodFlash
Intelpower
mir hat man öffters gesagt das da nicht geht, oder wenn nurmit einem bios update
jerrymaus
jerrymaus
:D Da es sich bei dem Board um ein Board mit einem Sockel für AMD - Prozessoren handeln dürfte (Socket A o. 939) und der Prozessor höchstwahrscheinlich ein Intel ist, kann ich Dir ganz klar und deutlich sagen: Nein!
Nicht einmal mit einem BIOSUpdate ist ein AMD - Board mit einem Intel - Prozzi zusammen zu bringen!
Kauf dir ein passendes Board und dann geht's!
gruß
jerrymaus:sing
Honni
Honni
Hardwarepapst
Jerrymaus wie kommst du darauf, dass es sich bei dem Board um ein Sockel A bzw. 939 handelt? Aus dem ersten Post geht das Modell nämlich nicht hervor...
cu Honni
jerrymaus
jerrymaus
:D Ganz einfach, aus dem FSB! Soweit mir bekannt ist, gab es bei Intel keinen 400er FSB sondern einen 533!? Kann mich da zwar auch irren, aber ich denke mal das ich richtig liege! Ich hatte jedenfalls noch kein Intel - Board mit einem FSB 400!
gruß
jerrymaus:sing
.::[GodFlash]::.
.::[GodFlash]::.
35
nein es ist kein sockel A und der gleichen es ist ein sockel 478 (leider gottes ein aussterbesockel aber schade um die gute 3GHz CPU)
meine frage ist aber das board hat einen maximalen FSB von 400 MHz und die CPU einen von 800 MHz und ob ich die auf dem board ohne probleme betreiben kann
Michel
Michel
41
Wetterau
Ich denke, wenn dein Boardhersteller schreibt du kannst, dann kannst du auch. Was steht denn beim Boardhersteller, der muss doch da irgendwo im weiten Netz eine CPU-Support-Liste rumfliegen haben?
TheBigy
28
Im Schwabenländle
hallo leute
FSB 800 heißt nicht das es 800 MHz sind sondern nur die hälfte soweit ich weiß also 400 MHz
und zu deinem problem wenn es nur am FSB liegen sollte dann würde ich mal sagen regelst du den einfach runter und dann dürfts doch ohne probleme klappen.
mein Tipp: nichts geht über probieren!
MFG
Z
Zero0000
36
Dortmund
Ich würde sagen er hat ein board das nur einen systemtakt von 100 MHz kann (FSB400) und will eine CPU einsetzten die einen systemtakt von 200 MHz (FSB800) vorraussetz. Wenn das Board wirklich nicht 200 kann wird das auch nicht gehen (CPU wird garnicht unterstützt werden).
Am besten bezeichnung des boards hier nennen!
jerrymaus
jerrymaus
:unsure In diesem Falle kann ich nur sagen, Versuch macht Klug!
Wenn Du das neueste BIOS drauf hast, kann es sein das es schon diesen Prozzi unterstützt! Schlimmstenfalls wird er nicht richtig erkannt und läuft nicht mit dem richtigem Takt! Die Pins dürften ja in den Sockel passen, nur der FSB ist halt eventuell nicht unterstützt! Keine Angst, ich habe bei AMD auch mal einen in einem Board drin gehabt, der dann eben nur mit geringerer Taktung lief, aber gelaufen ist er!
gruß
jerrymaus:sing
.::[GodFlash]::.
.::[GodFlash]::.
35
ok danke werds dann mal die tage testen
CPU mit 800 MHz FSB in 400MHz Board? - Ähnliche Themen
PC startet unvermittelt neu: Hallo, ich hab bereits seit einer ganzen Weile das Problem, dass mein PC (unter Win10) sporadisch unvermittelt neu startet. Manchmal passiert...
AMD Ryzen 5 2600: Datenbank-Eintrag bei Sisoftware zeigt einen um 200 MHz erhöhten CPU- sowie auch Boost-Takt - UPDATE: Im Rahmen der CES hat AMD auf seinem Tech Day bereits erste Informationen zum Ryzen-Nachfolger der 2000er-Serie in Aussicht gestellt. Jetzt hat...
Samsung 970 Evo NVMe M.2 250GB ist Systemlaufwerk, es funktioniert (schreibe gerade von hier), es wi: Ich habe alles mögliche (Samsung Software für Parititionen inkl. Stick for Formatierung probiert, zuerst habe ich ein zurück setzen gemacht, mit...
Neu-installation von Windows 10 auf surface pro 4 scheitert: Hallo zusammen, surprise, surprise ich habe ein Problem und wäre unglaublich Dankbar über Hilfe oder Ratschläge. Ich verzichte mal auf Füllwörter...
