GELÖST CPU Kühler Lüfter ausbauen - wo drücken? (Bild)
Diskutiere CPU Kühler Lüfter ausbauen - wo drücken? (Bild) im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Weiss jmd. wo genau man dort drücken / hebeln muß? Ich finde nur Berichte vom Einbau und die Leute beschreiben das auch nie genau und zudem alles...
Frank-2
Frank-2
Ich finde nur Berichte vom Einbau und die Leute beschreiben das auch nie genau und zudem alles alte Threads von um 2005-2007.
ARCTIC COOLING SUPER SILENT 4 PRO TC
Luke
Luke
Lower Saxony / Germany
AUH, das wird Schwierig.
Ich würde versuchen die Knöpfe runter zu drücken, nicht hochziehen !!
Frank-2
Frank-2
hab' da schon drauf rumgedrückt. will nix abbrechen ... ich denke dass das runterdrücken zum einrasten ist. aber wie rauskriegen? zurück?
deshalb muß das sicher sein wie's geht.
Prometheus
Runter drücken und Richtung Lüfter führen, damit der Haken unten nicht nur Richtung Board geht, sondern auch weg vom Kühler aus der Öse raus. Mit Schraubenzieher würde ich da gar nichts nachhelfen. Wenn der ausrutscht, kann dein Board Schrott sein, weil du eine Leiterbahn zerstörst.
Frank-2
Frank-2
also nur oben drücken. richtung mitte des kühlers ...
gleich gehts los :-)
Frank-2
Frank-2
wenn man weiss wie's geht ganz einfach. hatte dann gleich den ganzen kühlkörper in der hand. :D
CPU Kühler Lüfter ausbauen - wo drücken? (Bild) - Ähnliche Themen
  • Enermax ETS-T50 AXE - CPU-Kühler mit selbst-entstaubenden DFR-Lüfter vorgestellt
    Enermax ETS-T50 AXE - CPU-Kühler mit selbst-entstaubenden DFR-Lüfter vorgestellt: Der eigentlich für seine hochwertigen Netzteil-Serien bekannte Hersteller Enermax hat schon seit längerem auch eigene CPU-Kühler- und Lüfterserien...
  • Cryorig C1: flacher CPU-Kühler mit 140 Millimeter-Lüfter mit 74 Millimetern Bauhöhe gezeigt
    Cryorig C1: flacher CPU-Kühler mit 140 Millimeter-Lüfter mit 74 Millimetern Bauhöhe gezeigt: Von den ehemaligen Entwicklern von Phanteks, Prolimatech sowie Thermalright kommt jetzt der Cryorig C1, ein 74-Millimeter hoher CPU-Kühler in...
  • Wärmeleitpaste Anwendung - CPU Kühler/Lüfter ausreichend ?
    Wärmeleitpaste Anwendung - CPU Kühler/Lüfter ausreichend ?: Hallo, derzeit arbeite ich unter einem Intel Pentium 4 "630" 3.0 GHz Prozessor, boxed, also mit einem original Intel CPU Kühler/Lüfter. In...
  • GELÖST PC Gehäuse angabe Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 170 mm
    GELÖST PC Gehäuse angabe Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 170 mm: Hallo Es mag eine blöde frage sein aber ich frage mich auf welches mass sich die 170mm beziehen! DAnke für Rückmeldungen.
    freezer pro 7 rev.2 ausbau
    freezer 13 ausbauen
    arctic freezer 13 ausbauen
    arctic freezer 13 entfernen
    , artic freezer 13 entfernen, arctic freezer 7 pro ausbauen, arctic cooling freezer 13 ausbauen, arctic 13 co entfernen, arctic freezer 7pro ausbauen, arctic prozessorkühler abbauen, freezer 13 aisbauen, arctic cpu kühler ausbauen, artic frezzer 13 ausbauen, arctic kühler pc ausbauen, arctic freezer 13 lüfter abnehmen, freezer 13 demontieren, arctic freezer ausvauen, alpine 11 rev 2 ausbauen, artic freezer 13 demontieren, freezer 13 oc demontage, arctic freezer abbauen, Intel Pentium 4 Ausbau, arctic cooling copper silent 2 ausbauen, arctic freezer 13 ausbau, freezer13 abbauen
