CPU Informationen zuverlässig auslesen?
Diskutiere CPU Informationen zuverlässig auslesen? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe hier n Rechner und bin mir nicht sicher ob es sich auch um die CPU handelt wie sie im BIOS konfiguriert ist. Laut BIOS handelt es...
Fiend
Laut BIOS handelt es sich um einen AMD Athlon XP 2600+ mit knapp 2 GHz.
Das beste wäre natürlich den Lüfter mal kurz abzumachen und zu schauen.
Aber so wie das da eingebaut ist wird der Lüfter wahrscheinlich nie mehr drauf gehen. Und den ganzen Rechner auseinandernehmen wollte ich auch nicht.
Diagnose Programme wie Sandra z.B. ... lesen die nur die Daten aus die im BIOS eben eingestellt sind (was mir nix nützen würde *g*) oder lesen die wirklich die Daten aus dem Gerät heraus (was ich bräuchte *g*) ...
Vielen Dank schonmal für die Antworten :) .
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Lad mal CPU-z und führe die exe aus, dann weiste es zu 99,9%
Fiend
Auch wenn die BIOS Einstellungen falsch wären?
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi.
Darf man fragen warum du deinen Bios-Werten misstraust ? Wenn dort Athlon XP 2600+ steht, warum sollte dann was anderes verbaut sein ?
Gruß Matze
Fiend
Weil der Rechner n Produkt aus meinen Resten ist und das Board wahrscheinlich in 50 Rechnern war *g*.
Und vll auch schon paar mal (Batterie) sein Gedächtnis verloren hat.
Habs ausprobiert. Ich stell 2600+ ein: CPU-Z zeigt 2600+, ich stell 2000+ ein: CPU-Z zeigt 2000+ an ...
Trotzdem danke für die schnelle Antwort... da muss ich wohl morgen den Lüfter ausbauen bzw. den Rechner wieder halb auseinander holen :(
soulreeper
soulreeper
33
Was stellst denn du da um?:blink
Das Modell wird auf jeden Fall richtig angeizeigt,höchstens die Taktraten kannst du verändern,aber das Modell sollte im oberen Bereich auf jeden Fall richtig erscheinen.
Und warum sollte das Bios falsche Werte auslesen,nur weil mal die Batterie leer war?Wenn sie jetzt voll ist, dann ist doch alles erste Sahne.
Luke
Luke
Lower Saxony / Germany
Mann kann im BIOS seine CPU einstellen ??
Ich mach mir gleich mal einen 940 draus.
boooh zack und 2 Kerne mehr.
E
einstein_3009
Goldberg, M-V
Sicher kann man seine CPU im Bios einstellen. Zumindest den FSB. Ich habe einen Athlon XP 2500+ (1866 Mhz). Der hat im Originalzustand einen FSB von 166 Mhz. Wenn ich den im Bios auf 200 Mhz hochsetze (OC), dann wird mir ein 3200+ (2200 Mhz) angezeigt und auch so behandelt. Wenn ich den Vcore etwas anhebe, dann läuft der auch so stabil.
Man natürlich aus einem Sockel A Prozessor keinen AM2(+)/AM3 Prozessor machen.
soulreeper
soulreeper
33
Das funktioniert schon,das hab ich ja nicht bestritten.
Was aber nicht geht,ist ein anderes Modell einzustellen.Und wenn man mit CPUz das Modell ausgelesen hat,geht man einfach mit den Infos in Google und sucht sich die Specs im Internet.
Fiend
Nee kann man nicht direkt. Aber je nach FSB Veränderung im BIOS zeigt ja ne andere CPU an.
Wie auch immer. Hab ausgebaut und es is n 2600+ und ich kann ruhig schlafen. *g*
Vielen Dank trotzdem für die Bemühungen.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Was sagt denn der DeviceRemover vom Kerem?
Ich glaube, der versucht, den Prozessor direkt auszufragen.
Fiend
Brauch ihn ja jetzt nicht mehr. Aber interessanter Tip. Ich hab ihn ma runtergeladen und hebe ihn mir fürs nächste Mal auf ;) Danke...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Würd mich trotzdem mal interessieren, was der anzeigt.
Das Tool wurde und wird hier im Forum vorgestellt.
CPU Informationen zuverlässig auslesen? - Ähnliche Themen
  • Dauerhafte CPU-Last bei 80% seit letztem Update
    Dauerhafte CPU-Last bei 80% seit letztem Update: SO langsam nervt es wirklich. Seit dem letzten Update hat mein PC eine dauerhafte CPU-Last von 80%, der Mauszeiger hängt oft sekundenlang, und...
  • Task-Manager friert ein / Hohe CPU Auslastung
    Task-Manager friert ein / Hohe CPU Auslastung: Hallo zusammen, Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Task-Manager einfriert beziehungsweise sich nicht mehr aktualisiert und keine...
  • Gratis-Tool: CPU-Z 1.48 enthüllt CPU- und System-Informationen
    Gratis-Tool: CPU-Z 1.48 enthüllt CPU- und System-Informationen: Die Freeware CPU-Z durchleuchtet Ihre CPU und verrät Ihnen nicht nur die Bezeichnung, sondern auch wesentliche Informationen wie Code Name...
  • Festplatten Informationsprogramm ähnlich wie CPU-Z/GPU-Z/CoreTemp?
    Festplatten Informationsprogramm ähnlich wie CPU-Z/GPU-Z/CoreTemp?: Hallo, kennt hier jemand ein Programm mit dem ich mir auf einen Blick sämtliche Informationen einer angeschlossenen Festplatte unter Windows...
  • Gratis-Tool: CPU-Z 1.44 enthüllt CPU- und System-Informationen
    Gratis-Tool: CPU-Z 1.44 enthüllt CPU- und System-Informationen: Die Freeware CPU-Z durchleuchtet Ihre CPU und verrät Ihnen nicht nur die Bezeichnung, sondern auch wesentliche Informationen wie Code Name...
