GELÖST CPU im PC-Himmel?
Diskutiere CPU im PC-Himmel? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Vorweg: ist ein Bastel-PC Folgendes, bei einschalten geht der Lüfter von der CPU an, jedoch der Start-Pipton bleibt aus und am Bildschirm tut sich...
hasenherz
hasenherz
Sachsen / Leipzig
Folgendes, bei einschalten geht der Lüfter von der CPU an, jedoch der Start-Pipton bleibt aus und am Bildschirm tut sich auch nichts. Komme also auch nicht ins BIOS rein.
Vor wenigen Minuten ging noch alles.
Ich habe drinnen ein Laufwerk ausgebaut und eine neues eingesetzt, dann wieder eingeschalten-ging nix mehr. Wie bekomme ich raus welches Teil abgerauscht ist. Stecker usw sind alle korrekt.
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Deutet weniger auf CPU hin sondern eher auf RAM-Problem oder GraKa-Problem hin.
Ausschalten
Aufmachen
RAM rausnehmen (keine Kontakte anfassen)
RAM wieder fest reinstecken. Prüfen ob einrastet
Das gleiche mit der Grafikkarte falls nicht onboard.
Starten versuchen.
Du kannst natürlich auch das Laufwerk einfach einmal abschließen. Wenn das sofort funktioniert, dann ist da was falsch.
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Zwar hast du noch nichts näheres über die Hardware preisgegeben, aber vielleicht hat sich bei deiner Bastelaktion auch die zusätzliche CPU-Stromversorgung gelockert. Also auch ruhig mal alle Stromverbindungen zu Mainboard und - sofern vorhanden - auch zur Grafikkarte checken...
hasenherz
hasenherz
Sachsen / Leipzig
Hardware: ehemaliger Aldi-PC mit Asrock MB, AMD Athlon64 X2 6000 AM2, Grafik Silent Saphire ohne Stromanschluss.
Das, was ich so auf die schnelle aus dem Kopf hin bekomme. Stromstecker auf dem MB sind alle OK. CPU wird auch warm, aber es tut sich eben nichts.
@mike: die Laufwerke sind alle abgeklemmt. Daran kanns nicht liegen, müsste ja wenigstens bis ins BIOS kommen, was nicht geht.
lajoe
lajoe
53
LL
Mach mal ein Bios-Reset (Jumper setzen oder Batterie raus), danach sollte er wieder starten.
i7-6700HQ
Für BIOS-Zugriff mindestens:
- CPU ordentlich gesockelt
- Stromversorgung Motherboard
- RAM richtig drinn
- Grafikkarte
- Monitor
-> los gehts ;)
Falls du ein Messgerät hast oder ausleihen kannst. Mess einmal die Stromversorgung zum Motherboard durch. Klingt nach einem defekten Netzteil.
hasenherz
hasenherz
Sachsen / Leipzig
- RAM richtig drinn
- Grafikkarte
- Monitor
-> los gehts ;)
Bis hierher ist alles erst mal soweit in Ordnung.:up
Hab ich nicht, aber noch ein anderes Netzteil ist vorhanden, werde also dieses mal anstecken. Mal guggen was passiert.:confused
54
- RAM richtig drinn
- Grafikkarte
- Monitor
Also die beiden obersten Punkte sind absolut nötig,aber der Rest m.M. nach zum Start nicht zwingend.Das BIOS meldet sich dann schon wenn ihm etwas nicht passt....
54
Also CPU oder MB im Himmel?Nur warum so urplötzlich....:knall
hundesohn
hundesohn
53
Ruhrpott
um was für ein laufwerk handelt es sich? hast du das mal wieder abgeklemmt? eventuell ist dieses laufwerk defekt.
@alfinator
wenn eins von beiden defekt sein sollte (was ich noch nicht glaube) kann das durch unsachgemäße handhabung (ist ja eh nur nen bastelpc) passiert sein. oder aber, und das glaube ich: das ausgetauschte laufwerk hat einen defekt oder ein defektes sata kabel und sperrt so den start vom ganzen pc
lg
hundesohn
hasenherz
hasenherz
Sachsen / Leipzig
So, Netzteil 2 angekabelt und auch nichts zu machen. Grafik am MB und an GK angesteckt. Alles bleibt beim alten. Alle LW's waren abegeklemmt. Also nur MB, Monitor, Tastatur,Maus und Netzteil.
Nachtrag 17:30 Uhr: Gelöst, auf meine spezielle Art. Nachdem ich genug Nerven gelassen habe und aber auch kein Geld mehr in die alte Möhre investieren will, alles ausgelotet habe und nichts hat Ergebnisse gezeigt habe ich alles in den blauen Sack getan und weggeschmissen.
CPU im PC-Himmel?
CPU im PC-Himmel? - Ähnliche Themen
  • Maus Ruckelt (Denke wegen CPU auslastung)
    Maus Ruckelt (Denke wegen CPU auslastung): Hallo, ich habe seit einer Woche das Problem das meine Maus in minuten abständen ca immer mal wieder stehen bleibt für 2 Sekunden. (Nur die...
  • Hohe Auslastung CPU und Arbeistspeicher
    Hohe Auslastung CPU und Arbeistspeicher: Hallo Ich habe seit einer gewissen Zeit Probleme mit CPU Auslastung (85-95%), Arbeitsspeicher (ähnliche Werte) und wahrscheinlich damit verbundene...
  • CPU Kühlung deaktiviert nach Update KB 4565503 2020-17
    CPU Kühlung deaktiviert nach Update KB 4565503 2020-17: Nochmals dasselbe wie immer. nach einem bestimmten Update bei jeder zuvor installierten Version. Nach jedem neuen Upgrade, jetzt aktuell Version...
  • Motherboard & CPU geändert, Lizenz nicht mehr erkannt
    Motherboard & CPU geändert, Lizenz nicht mehr erkannt: Hallo, ich habe heute mein mainboard als auch CPU neu in meinen Rechner eingebaut, und leider klappt die reaktivierung des Produkkeys nicht...
