Core i7 920 2,8 GHz?
Diskutiere Core i7 920 2,8 GHz? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, könnt ihr mir erklären wieso mein Core i7 920 2,8 GHz anzeigt und nicht 2,67 GHz wie vom Hersteller angegeben? Testprogramm: piddeu22 von...
kunde
Testprogramm: piddeu22 von Intel
Board: Asus Rampage II Gene (habe im Bios nix verstellt)
Betriebssys. Win XP Professional 32 Bit
kunde
im bios steht unter CPU level up AUTO
man kann aber auch i7 940 oder i7 965 einstellen. nur nicht i7 920
unter systeminfo im bios steht dann i7 920 mit 2,67 GHz
wenn er startet zeigt er auch die richtigen werte an. diese stehen auch in der windows systemsteuerung richtig
netrix
Die Core i7 haben doch ne Auto übertacktung (eben die Autolevelup Funktion) dabei schraubt er dann den Takt halt entweder auf das Niveau eines i7 940 bzw. eines i7 975.
GaxOely
Das nennt sich Turbo Modus
da springt der Multiplikator von 20x auf 21x um eins hoch!
Sprich:
20x133Mhz
zu
21x133Mhz
Ist ein nettes Gimmig... würde ich so lassen!
Core i7 920 2,8 GHz? - Ähnliche Themen
Intel Turbo Boost Max 3.0 / Individual per Core clock multi ratio durch BIOS-Update?: Hallo zusammen Habe gesehen, es gibt verschiedene X99 MBs, die offenbar nicht alle gleich alt sind. Bei ASUS steht z. B. bei vielen "Supports...
Bei jedem Start wird der Startbildschirm 2 x gestartet mit folgende Meldung: Bei jedem Start folgt dem Startbildschirm folgende Meldung Asmedia 106X SATA/PATA Controller Ver 0.95 AHCI Mode Copyright (C) Asmedia...
Arbeitsspeicher - alles wissenswerte über RAM: Wieviel Arbeitsspeicher braucht man wirklich? Was bedeutet Latenz? Was ist Dual-/Triple-/Quad-Channel? Wie prüft man RAM auf Fehler? Was ist beim...
Bestes Upgrade-Bundle bestehend aus Mainboard, RAM & CPU in den Preisklassen 200, 300, 400, 500 und 1000 Euro: Wenn der eigene PC nur noch sehr langsam startet und das Arbeiten damit auch keinen Spaß mehr macht, muss man sich nicht immer gleich einen...
Hauptspeicher auf P6T WS Professional nur als Single Channel?: Hallo zusammen, ich verwende 3 OCZ 3G1600LV2G Speicher Module auf einem Asus P6T WS Professional Motherboard...
