GELÖST Core i7 2700k und passender Speicher
Diskutiere Core i7 2700k und passender Speicher im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, habe eine Frage bezüglich der Leistung wenn ich folgende 2 Komponenten habe: Mainboard Asus P8Z68-Deluxe und den Core i7 2700k. Das Board...
Y
Yannik BVB
29
habe eine Frage bezüglich der Leistung wenn ich folgende 2 Komponenten habe: Mainboard Asus P8Z68-Deluxe und den Core i7 2700k. Das Board unterstützt bis DDR3 2200. Jetzt frage ich mich, ob 16GB corsair mit nur 1066 die CPU ausbremsen oder ich lieber das doppelte (130) investieren sollte oder dafür nur 8GB nehmen sollte mit ca 1800?? hat jmd Erfahrungen oder weiß es ob das einen großen Unterschie macht?
Faule Sockes Freund
Taubenkiller
52
Bayern
Hallo
Der Speichercontroller von der CPU, unterstützt DDR3 1066 und 1333MHz, wenn du einen höher taktenden Arbeitsspeicher willst, wie den mit 2200 oder 1800MHz bringt in diesen Fall nicht viel wenn nicht übertakten, wenn du übertaktest muss auch das Motherboard diese Frequenzen mit machen sonst bringt das nichts, den Takt musst du dann über den FSB anpassen wo bei du darauf achten musst das die Teiler passen, zwischen FSB, CPU und Arbeitsspeicher.
Y
Yannik BVB
29
hey danke ja das sagt mir was wo hast du das den erlesen das die cpu so und so viel unterstütz aber danke sehr hilfreich
:up
Taubenkiller
52
Bayern
Habe bei Alternate geschaut die haben immer eine recht gute Artikel Beschreibung, oder du schaust bei Intel selbst was die CPU alles drin hat.
Y
Yannik BVB
29
merci!!!
Taubenkiller
52
Bayern
Wenn du einen Arbeitsspeicher mit 1333 MHz dir kaufen willst, dann kannst dir ja einen aussuchen mit niedrigen Latanzzeiten, die sind dann auch ein bisschen schneller kosten aber etwas mehr.
Michael90
Im Hotell in Karkand
Hallo
Der 2700k hat keinen FSB mehr. Wenn dann ginge das über den Referenztakt.
Den Sandys bringt Arbeitsspeicher mit einer hohen Taktrate herzlich wenig. Die Menge macht es.
Taubenkiller
52
Bayern
Bei CPU-Z wird der Bus Speed mit 100MHz angegeben, wird auch über den Multiplikator eingestellt wie beim FSB, bei manchen Test wird er als Basis Bus angegeben, im Endeffekt ist es das gleiche.
Core i7 2700k und passender Speicher - Ähnliche Themen
  • Core i7-2700K: Leistungshüpfer bei Intel
    Core i7-2700K: Leistungshüpfer bei Intel: Quelle und ganzer Bericht auf Heise.de
  • Intel Core i7-2700K - Neues Flaggschiff in der Vorbereitung?
    Intel Core i7-2700K - Neues Flaggschiff in der Vorbereitung?: Nicht selten präsentieren die Prozessor-Hersteller mit der Zeit immer schnellere CPUs auf Basis der aktuellen Plattform und lösen so die alten...
  • Bug in Windows 2004 bei Fujitsu Rechnern mit Core i3's?
    Bug in Windows 2004 bei Fujitsu Rechnern mit Core i3's?: Seit dem Windows 10 2004 Update verschiebt mein PC den Postscreen nach links, um dann nach Abschluss des Booten das Bild wieder auf das...
  • Core i5 760
    Core i5 760: Unterstützt der Core i5 760 eine Frequenz von 1600 MHz?
  • Core i5 760
