CommandBar mit VBA
Diskutiere CommandBar mit VBA im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Salü zusammen Wie kann ich eine eigene CommandBar (oder Symbolleiste) mit VBA erstellen? Danke im Voraus Never_Born
  • CommandBar mit VBA Beitrag #1
N
Never_Born
Salü zusammen
Danke im Voraus
Never_Born
  • CommandBar mit VBA Beitrag #2
Rotzlöffel
Das hab ich zum Thema gefunden... ich hoffe du verstehst so viel Englisch :-))
Frage:
I want to create a custom menu with submenus. I tried using
View|Toobars|Customize, but couldn't get the nested menus. All I could do
was each command as single item on the same menu. Is there a way to do it in
VBA? Thanks.
Antwort:
You will probably need to set a reference to the Office xx Object Library.
Here is some code to get you up and running (for A97):
Sub sCreateMenu()
Dim cBar as CommandBar
Dim cPopup1 as CommandBarPopup, cPopup2 as CommandBarPopup
Dim cButton as CommandBarControl
Set
cBar=CommandBars.Add(Name:="TestMenu",Position:=msoBarTop,MenuBar:=True,
Temporary:=True)
Set cPopup1=cBar.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
With cPopup1
.Caption="Main"
.BeginGroup=True
End With
Set cPopup2=cPopup1.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
With cPopup2
.Caption="Sub-Menu"
End With
Set cButton=cPopup2.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With cButton
.Caption="Press me!!"
.OnAction="=MsgBox(""I was pressed"")"
End With
cBar.Visible=True
  • CommandBar mit VBA Beitrag #3
N
Never_Born
Danke, sieht nicht schlecht aus. Ich werd das ausprobieren sobald mein Outlook den VBA-Code wieder ausführt
Gruss
Never_Born
  • CommandBar mit VBA Beitrag #4
stpe
stpe
wenn Du code mit erklärung willst, gehe mal auf www.computer-tipps.info in den bereich code-schnipsel/vba. da habe ich ein beispiel ausprogrammiert.
CommandBar mit VBA
CommandBar mit VBA - Ähnliche Themen
GELÖST Ethernet Automatik: Hallo zusammen, in einer bestimmten Situation, möchte ich per Batchdatei in einem Windows-11 Rechner mit privatem Netzwerk, das Ethernet...
CMS für kommerzielle Website?: Hallo zusammen, welches CMS würdet ihr für eine kommerzielle Website empfehlen? Es handelt sich um eine Website im Industriebereich, die keinen...
Wie eine Software auf CD auf ein modernes Laptop installieren?: Ich habe ein neu gebrauchtes Laptop mit Windows 10 und ohne DVD-Laufwerk. Als Gewohnheitstier möchte ich einfach mein Lieblings-Grafikprogramm...
GELÖST "Doppeltes Bootmenue" (GRUB auf zwei Laufwerken: Hallo, ich habe in meinen Lenovo V520 Desktop-PC eine SSD mit betriebsbereitem Linux-Manjaro-OS aus einem anderen Rechner eingebaut. Die...
Outlook 2019: Navigationsoptionen per VBA einstellen: Hallo, worum es geht: Ich würde gerne in Outlook per VBA die Navigationsoption von z. B. "E-Mail" auf "Ordner" umstellen. Dh. was man im Menü...
