GELÖST cmd und Aufgabenplaner soll Explorerfenster schließen
Diskutiere cmd und Aufgabenplaner soll Explorerfenster schließen im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Win7 - Allgemeines; Hi liebe Leute. Problem ist das, dass ich die OneDrive-Synchronisation per Aufgabenplaner (Win7) starten lasse, dabei aber immer das...
#1
hugoo
Hi liebe Leute.
Problem ist das, dass ich die OneDrive-Synchronisation per Aufgabenplaner (Win7) starten lasse, dabei aber immer das Explorer-Fenster mitaufpoppt. Nun habe ich eine cmd zum Fensterschließenlassen geschrieben, die auch gut funktioniert, wenn sie per Hand ausgelöst wird. Via Aufgabenplaner hingegen bekomme ich es bislang nicht hin.
Inhalt der cmd:
closewindow -text="I:\Web-Drive\OneDrive" -class="CabinetWClass" -count=1
exit
Die cmd liegt gemeinsam mit dem Programm CloseWindow.exe in C:\Windows\System32
Einstellung beim Aufgabenplaner:
- Unabhängig von Benutzeranmeldung
- mit höchsten Previlegien
Weiß jemand, was ich falsch mache, bzw. wie das Problem auf anderem (automatischen) Wege zu lösen wäre?
Mit herzlichstem Dank für jede Anteilnahme!
#2
areiland
areiland
Warum der Umweg über einen Batch? Trag Closewindow in die Aufgabe als Programm/Script ein und den Rest der Befehlszeile in das Feld "Argumente".
Dann sollte die Ausführung auch schon klappen. Ausserdem "Unabhängig von der Benutzeranmeldung" eher nicht aktivieren, das macht eigentlich keinen Sinn. Denn das Explorerfenster öffnet sich ja nicht, wenn Du nicht angemeldet bist. Was hast Du als Auslöser für die Aufgabe eingestellt?
#3
hugoo
Hi Alex, danke für Deine Stellungnahme!
Hat leider nicht funktioniert. "Unabhängig von der Benutzeranmeldung" ist abgewählt. Als Auslöser dient der Zeitplan, 4 x täglich. Allerdings steht Closewindwo (plus Argumente) als zweite Aktion, unter der ersten. Und mit dieser wird auch nicht OneDrive selbst gestartet (hätte ich gleich sagen sollen), sondern eine *.bat. Die führt eine Synchronisation durch, startet dann OneDrv und beendet es nach 15 Minuten.
Ist also etwas kompliziert. Kann man es trotzdem irgendwie hinbekommen?
#5
hugoo
Hm. Geht auch mit cmd. exe (Argument: -text="I:\Web-Drive\OneDrive" -class="CabinetWClass" -count=1) nicht. Mir kommt aber ein Verdacht: Hapert's vielleicht am Timing? Bevor die *.bat in der ersten Aktion das Programm OneDrive startet, werden ja 2 Ordner synchronisiert:
rem Name der *,bat ist "Start-Stop OneDrv"
Start "" "C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe" -e -m -l -s "4B4D5B87EA7AD189A6AE93140C47AB8E"
timeout /T 60
Start "" "C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe" -e -m -l -s "4D7B33B21A3C41AD29A1BFDA2202B7A5"
timeout /T 60
Start "" "C:\Users\xy\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe"
timeout /T 2000
taskkill /im OneDrive.exe /F
Da könnte sein, dass die cmd.exe gleich nach der *.bat startet, lange bevor OneDrive,exe ausgeführt wird?
#6
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Ja das wäre möglich, ähnliches Problem mit der Verzögerung hab ich bei meinem Relais das mein SchreibtischLicht steuert. Kannst du probieren indem du zwischen die Zeilen testweise "Ping -n 10 8.8.8.8" einfügst.
Damit pingst du 10x den DNS Server von Google an, und verzögerst somit die Ausführung um 8-10 Sekunden. Du kannst den Wert von -n auch erhöhen um die Verzögerung zu erhöhen. Zum testen ob es am Timing liegt reicht das,
Eleganter wäre es aber über ein VBS Script.
#7
areiland
areiland
Nimm mal die Timeouts raus und stell dafür nach "Start" jedesmal ein "/wait" in die Befehlszeile. Dann dann wartet das Script, bis das Programm wieder schliesst. Ausserdem darf jetzt nicht mehr der Befehl zum Schliessen des Explorerfensters als Argument genannt werden, sondern die Batchdatei, die das Ganze ausführt und diesen Befehl nach Abarbeitung des aufgerufenen Batches abarbeitet.
Es sollte also so aussehen:
Code:
 Start /wait "" "C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe" -e -m -l -s "4B4D5B87EA7AD189A6AE93140C47AB8E"
 Start /wait "" "C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe" -e -m -l -s "4D7B33B21A3C41AD29A1BFDA2202B7A5"
 Start /wait "" "C:\Users\xy\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe"
 timeout /T 2000
Ausserdem, gib auch dieser Batchdatei die Endung .cmd!
Prinzipiell könnte man auch auf den Aufruf des zweiten Batches verzichten und das alles in einen einzigen Batch packen.
#8
hugoo
Also. Dann sieht die "Start-Stop OneDrive.bat" inhaltlich so aus:
Start/wait "" "C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe" -e -m -l -s "4B4D5B87EA7AD189A6AE93140C47AB8E"
Start/wait "" "C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe" -e -m -l -s "4D7B33B21A3C41AD29A1BFDA2202B7A5"
Start/wait "" "C:\Users\Wolfs\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe"
timeout /T 2000
Als nunmehr einzige Aktion im Aufgabenplaner habe ich "cmd.exe" (Programm staren) und als Argument "Start-Stop OneDrive.bat" eingefügt.
Einzige Reaktion: es poppt ein cmd Fenster auf. Ich mach also irgendwas falsch. Abgesehen davon, das ja am besten gar kein Fenster sichbar werden soll.
Auch würde ich vermuten, dass nach dem cmd-Fenster, das der Batch-Datei aufpoopt? Vorher hatte ich meine Batch in eine unsichtbar werkelnde *.exe umgewandelt, nur halt nicht hingekriegt, dass das Explorerfenster eine Sekunde später geschlossen würde.
#9
hugoo
Hi Skyhigh, auch Dir vielen Dank, dass Du mit meinem Problem befasst.
Würde ein VBS auch mit dem "/wait" gehen, zu dem Alex mir geraten hat? Oder wie müsste die *.bat oben geändert werden mit den Pings? Was wäre der Vorteil?
Ahnung habe ich praktisch Null; ich bastel mir halt nach Bauanleitungen aus dem Web mühsam ein paar Zeilen zusammen...
#10
areiland
areiland
Das kann man sich doch zurecht pfriemeln!
Es muss selbstverständlich zwischen "Start" und "/wait" ein Leerzeichen hin, damit Cmd auch zwischen Befehl und Parameter unterscheidet.
Deshalb sollte es wohl besser so aussehen:
Code:
Start /wait "" "C:\Users\Wolfs\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe"
timeout /T 2000
#11
hugoo
Ok.Start /wait.. pfriemel..pfriemel...
Die Closewindwo-Zeile hab ich jetzt auch mal direkt unter die Start-Zeile von One-Drive gesetzt (ich möcht ja, dass das aufpoppende Explorerfenster sofort weg'geklickt' wird). Einzige Reaktion immer noch: ein cmd-Fenster poppt auf, wartet mit "c:\Windows\system32>" auf eine Eingabe. Ich wollt aber nun nicht statt des Explorer- das cmd-Fenster händisch wegmachen müssen...
Außerdem: Von der "Start-Stop OneDrive.bat" (angegeben als Argument beim Start von cmd.exe) ) wird nichtmal die erste Zeile ausgeführt. Ergo: Total verpfriemelt. :wut :wut :wut :wut :wut :wut :wut :wut :wut :wut
#12
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Problem gelöst:
verwende zum starten von OneDrive folgende Zeile
Code:
start %LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /background
Hinweis: dafür brauchst du KEINE Adminrechte, sonst gibt es ggf einen Fehler
#13
hugoo
edit
#14
hugoo
Super, es funzt!
Aber das mit der cmd.exe brauchts anscheinend nicht.
Die bat hab ich jetzt wie gehabt umgewandelt in eine unsichtbar arbeitende exe und unter "Aktionen" im Augabenplaner direkt angegeben als zu startendes, im Ordner System32 abgelegtes Programm. Hier der Code der bat, falls jemand anderes das gleiche Problem lösen will:
timeout /T 2000
Zubehör: BatToExe.exe (zum Umwandeln der bat)
und Close Window.exe. Letzteres muß auch ins Verzeichnis Sytem32.
Skyhigh und Alex, ich danke sehr für Eure Hilfe!
google aufgabenplanung cmd.exe
cmd und Aufgabenplaner soll Explorerfenster schließen - Ähnliche Themen
  • x:\windows\system32> Kann ich im cmd die Systeminfo irgendwie abrufen? Ist es möglich die Outlook Adresse auszulesen?
    x:\windows\system32> Kann ich im cmd die Systeminfo irgendwie abrufen? Ist es möglich die Outlook Adresse auszulesen?: Ich habe folgendes Problem. Lenovo Service war an meinem PC und hat das Mainboard getauscht. Nun startet immer die Bitlocker Sicherheitsabfrage...
  • Outlook Konto herausfinden über cmd Eingabaufforderung möglich?
    Outlook Konto herausfinden über cmd Eingabaufforderung möglich?: Gibt es eine Möglichkeit die Email Adresse herauszufinden, mit der man einen PC eingerichtet hat?
  • CMD Fenster mit verschiedenen Dateipfaden (Updater) wird immer wieder angezeigt
    CMD Fenster mit verschiedenen Dateipfaden (Updater) wird immer wieder angezeigt: Hallo, habe jenes Problem schon seit ich den PC gekauft habe. In regelmäßigen Abständen (30 Min bis 2 Stunden) erscheint immer wieder ein CMD...
  • Wie kriege ich die Meldung: "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden." beim CMD-Terminal weg?
    Wie kriege ich die Meldung: "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden." beim CMD-Terminal weg?: Ich habe beim CMD Terminal folgende Fehlermeldung: "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden." Es fangt schon mit der Fehlermeldung an...
  • Aufgabenplanung über CMD - Befehle für "Automatisches beenden" und "Nur Akkumodus" deaktivieren
    Aufgabenplanung über CMD - Befehle für "Automatisches beenden" und "Nur Akkumodus" deaktivieren: Aufgabenplanung über CMD - Befehle für "Automatisches beenden" und "Nur Akkumodus" deaktivieren Moin, ich erstelle mit einem Batch-Skript einen...
