- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.184
aufgrund einer defekten Festplatte wurde eine neue eingebaut (1TB), auf der ein Clean-Install von Windows 10 64bit build 1803 via USB-Stick erfolgen soll.
Ich lösche an entsprechender Stelle immer sämtliche Partitionen und lege diese neu an. Auf der alten Platte war auch Windows 10.
Die Installation wurde mit o.g. Fehlermeldung abgebrochen!
Den Hinweisen aus dem Internet nach, handelt es sich um ein MBR bzw. GPT Problem.
Im BIOS kann ich ausschließlich bei Boot Order was zu EFI oder Legacy finden (mir wäre Legacy lieber, da ich mit EFI bisher nur Ärger hatte). Im Anhang aufgeführtes Bild dient zunächst nur exemplarisch.
Wenn ich EFI deaktiviere (alles), ist es völlig egal, was ich unter Legacy für eine Reihenfolge eingebe, es kommt IMMER diese Fehlermeldung (ich habe einen Stick mit Win10 build 1803 und 1703 und eine Win7 CD).
Also boote ich über EFI und versuche für Legacy Boot den MBR zu reparieren...
Über den Win10 Stick build 1803 lässt sich der MBR ab Befehl FixBoot nicht mehr ausführen (Zugriff verweigert).
Mit dem Stick build 1703 geht das, die Fehlermeldung kommt trotzdem, egal was für ein Medium ich einlege und wovon ich booten will, es kommt immer direkt dieser Screen... Mit Legacy komme ich also irgendwie nicht weiter.
Stelle ich die Efi Bootreihenfolge ein, dann komme ich ins Installationsmenü, aber dies bricht halt immer mit der im Titel genannten Fehlermeldung ab.
Also habe ich versucht, die GPT zu reparieren. Mit Hilfe folgender Anleitung: (von Microsoft)
In der Eingabeaufforderung im Recovery Mode:
Type in the command:
Diskpart
List disk (Note which disk is your Boot drive number mine is 0)
Sel disk 0
List vol (Note which volume is the EFI partition mine is 4)
Sel vol 4
assign letter=V:
Exit
V:
After you have assigned a drive letter Using Diskpart You can format the EFI partition:
Example: if you assigned a letter V to the partition the command would be:
format V: /FS:FAT32
bcdboot C:\windows /s V: /f UEFI (This replaces the above crossed out lines and works in Win 10 1709)
Dann kommt jedoch die Fehlermeldung "Fehler beim Kopieren der Startdateien". Ich schätze, dass das daran liegt, dass ich ja noch gar keine Windows-Installation habe...
So... und nun komme ich nicht mehr weiter. Ich kann keinen MBR anlegen, weil die Bootreihenfolge im Legacy Mode ignoriert wird und meine Reparatur auch scheinbar gar nichts gebracht hat.
Im EFI Mode komme ich nicht weiter, weil ich keine Startdateien habe...
a) Kann mir jemand auf Anhieb sagen, was ich falsch gemacht habe, oder wie es richtig geht?
b) Ist im Screenshot wirklich die einzige Einstellmöglichkeit für EFI/Legacy oder habe ich die woanders nicht gefunden?
c) Warum bootet er im Legacy Mode nicht von meinem Stick oder der Win7 CD, wenn ich diese als EINZIGES Bootmedium einstelle?
d) Gibt es Alternativen den MBR oder die GPT zu reparieren
e) Ist ggf. die Platte defekt (war vorher eine Backup-Platt ohne Fehler in Crystal Disk Info.
Für Eure Hilfe wäre ich echt sehr dankbar, das hat mich schon etliche Stunden gekostet...
Diskpart
Sel disk 0
Sel vol 4
assign letter=V:
Exit
V:
format V: /FS:FAT32
