Chromecast auf Werkseinstellungen zurücksetzen - so können alle Daten gelöscht werden
Diskutiere Chromecast auf Werkseinstellungen zurücksetzen - so können alle Daten gelöscht werden im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Wenn es bei der Nutzung des Chromecast zu Fehlern oder Probleme mit der Verbindung kommt, kann ein Reset auf die Werkseinstellungen durchgeführt...
Wenn es bei der Nutzung des Chromecast zu Fehlern oder Probleme mit der Verbindung kommt, kann ein Reset auf die Werkseinstellungen durchgeführt werden. Auch im Fall eines Weiterverkaufs sollte das Gerät zurückgesetzt werden.
Chromecast: Factory Reset durchführen
  • Reset über Knopf:
    Den Knopf am hinteren Teil des Chromecast für mindestens 25 Sekunden gedrückt halten, bis die LED kurz rot aufleuchtet. Auf dem Bildschirm wird daraufhin „Resetting to factory defaults“ angezeigt. Im Anschluss startet das Gerät neu und das Ersteinrichtungsmenü erscheint.
  • Über die Chromecast-App:
    Die App starten und im Menü in die Kategorie „Einrichtungen“ wechseln. Die Option „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ auswählen. Ein Factory Reset wird durchgeführt.
(Bildquelle: androidworld.nl)​
Chromecast auf Werkseinstellungen zurücksetzen - so können alle Daten gelöscht werden - Ähnliche Themen
Amazon Fire TV, Fire TV Stick oder Fire TV Cube auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So geht es!: Ein Amazon Fire TV Modell haben viele Nutzer zu Hause, denn egal ob man es nun zum Ansehen von Prime Inhalten oder für Kodi und Co. nutzt, es ist...
Fritzbox auf Werkseinstellungen zurücksetzen - so funktioniert’s: Falls es zu Problemen mit der Fritzbox kommt, kann es helfen, einen Reset durchzuführen. Da an der Fritzbox selbst kein Reset-Knopf vorhanden ist...
DLAN geht nicht: Devolo-Adapter blinkt rot - daran kann es liegen: Nutzt man eine DLAN-Verbindung, um das Netzwerk über die Steckdose beziehungsweise die elektrische Leitung zu führen, dann wird dafür ein...
Windows 10 Insider erhalten mit der Build 17723 (Fast Ring) und 18204 (Skip Ahead) umfangreiche Verbesserungen: Im Rahmen der vergangenen Nacht hat Dona Sarkar als Chefin des Insider-Programms nun doppelt auf den roten Button zur Freigabe von zwei neuen...
Lumia 950 (XL) auf Werkseinstellungen zurücksetzen - so geht der Hard Reset: Manchmal ist es erforderlich, ein Lumia 950 oder Lumia 950 XL komplett in den Auslieferungszustand zu versetzen. Das ist beispielsweise dann der...
Alle Daten
