CHKDSK hängt sich auf
Diskutiere CHKDSK hängt sich auf im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi! Ich habe folgendes Problem: Beim Start von WinXP will CHKDSK Laufwerk I: (NTFS) überprüfen. Da steht dann so in etwa folgendes...
Isch002
Hi!
Ich habe folgendes Problem: Beim Start von WinXP will CHKDSK Laufwerk I: (NTFS) überprüfen. Da steht dann so in etwa folgendes:
_____________________________________________
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)
*rechne*
Überprüfung von Dateien beendet
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)
*rechne*
Überprüfung von Indizes beendet
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)
*nurganzkurzrechne*
Überprüfung von Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Ja, und das steht denn da.... Und nix tut sich mehr :(
Ich habe einmal 10min gewartet, hat sich aber nichts bewegt.
Wenn ich die Überprüfung überspringe bootet XP ganz normal, ohne irgendwelche Probleme...
hat jemand eine Idee, was ich tun könnte?
Danke im Vorraus :)
Isch
redshift
redshift
ich hab hier was dazu gefunden , eventuell ist eine erklärung für dich dabei
gruss
Informationen zu CHKDSK und den neuen Optionen /C und /I
Titel des Originalartikels: Q187941: An Explanation of CHKDSK and the New /C and /I Switches
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
Microsoft Windows NT Workstation, Version 4.0 SP4
Microsoft Windows NT Server, Version 4.0 SP4
Microsoft Windows NT Server, Version 4.0, Terminal Server Edition
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Zusammenfassung:
In Service Pack 4 (SP4) für Windows NT 4.0 und in Windows 2000 wurden zwei neue Optionen zu "Chkdsk.exe" hinzugefügt. Diese Optionen ermöglichen eine flexiblere Handhabung der Ausfallzeiten, die durch die Ausführung von CHKDSK oder AUTOCHK auftreten.
Bei den in SP4 und Windows 2000 hinzugefügten Optionen handelt es sich um /C und /I. Sie sind nur gültig, wenn das Ziellaufwerk das NTFS-Format aufweist. Mit jeder dieser Optionen wird die CHKDSK-Routine angewiesen, bestimmte Aktionen zu umgehen, die sie sonst durchführen würde, um die Integrität von NTFS-Datenstrukturen zu überprüfen.
Weitere Informationen:
"Chkdsk.exe" ist die Befehlszeilenschnittstelle für ein Programm, das die logische Integrität eines Dateisystems auf Windows NT überprüft. Wenn CHKDSK logische Inkonsistenzen entdeckt, führt es Aktionen durch, um Dateisystemdaten zu reparieren, sofern das Programm nicht im schreibgeschützten Modus ausgeführt wird.
Der Code, der die Überprüfung tatsächlich durchführt, wenn CHKDSK online ausgeführt wird, befindet sich in Programmbibliotheken wie "Untfs.dll" und "Ufat.dll". Die von "Chkdsk.exe" ausgeführten Überprüfungsroutinen sind die gleichen Routinen, die ausgeführt werden, wenn ein Datenträger über die grafische Benutzeroberfläche des Windows Explorers oder des Festplatten-Managers überprüft wird. Wenn CHKDSK für die Ausführung beim Neustart eingeplant wird, ist dagegen "Autochk.exe" das binäre Modul, das den Überprüfungscode enthält. "Autochk.exe" ist eine systemeigene Windows NT-Anwendung, die so früh im Verlauf der System-Startsequenz ausgeführt wird, dass sie nicht den virtuellen Speicher oder andere Win32-Diensten nutzen kann. "Autochk.exe" erzeugt die gleiche Art von Textausgabe wie die von "Chkdsk.exe" ausgeführten Programmbibliotheken. Zusätzlich zu dieser Bildschirmausgabe während des Startvorganges protokolliert "Autochk.exe" jedoch ein Ereignis im Anwendungs-Ereignisprotokoll für das System, wobei der Umfang der Textausgabe von der Größe des Datenpuffers des Ereignisprotokolls abhängig ist.
Da "Autochk.exe" und der Überprüfungscode in den von "Chkdsk.exe" verwendeten Programmbibliotheken auf dem gleichen Quellcode basieren, werden beide im weiteren Verlauf des Artikels allgemein als "CHKDSK" bezeichnet. Da dieser Artikel sich nur mit Änderungen des Verhaltens von CHKDSK in Bezug auf NTFS-Datenträger befasst, ist mit Aussagen wie "CHKDSK führt dies und jenes durch" entsprechend "CHKDSK führt dies und jenes durch, wenn es auf einem NTFS-Datenträger ausgeführt wird" gemeint.
Da die Verwendung der Optionen /C und /I dazu führen kann, dass ein Datenträger auch nach dem Abschluss von CHKDSK noch beschädigt ist, wird die Verwendung dieser Optionen nur in Situationen empfohlen, in denen die Ausfallzeit des Systems auf ein Minimum reduziert werden muss. Diese Optionen sind für die Verwendung bei außergewöhnlich großen Datenträgern und in Situationen vorgesehen, in denen eine flexible Handhabung der Ausfallzeiten erforderlich ist, die bei der Ausführung von CHKDSK auf solchen Datenträgern auftreten.
Um zu verstehen, wann diese Optionen angewendet werden sollten, sind grundlegende Kenntnisse einiger der internen NTFS-Datenstrukturen, der Beschädigungsarten, die auftreten können, der von CHKDSK bei der Datenträgerprüfung durchgeführten Aktionen und der potentiellen Folgen des Auslassens der üblichen Überprüfungsschritte von CHKDSK erforderlich.
Die Aktivitäten von CHKDSK sind in drei Hauptdurchläufe, während denen das Programm alle "Metadaten" auf dem Datenträger untersucht, und einen optionalen vierten Durchlauf unterteilt. Bei Metadaten handelt es sich um "Daten über Daten". Sie bilden sozusagen den Überbau des Dateisystems, der dazu dient, alle Informationen zu allen Dateien auf dem Datenträger nachzuverfolgen. Anhand der Metadaten lässt sich ermitteln, aus welchen Zuordnungseinheiten die Daten für eine bestimmte Datei bestehen, welche Zuordnungseinheiten frei sind, welche Zuordnungseinheiten beschädigte Sektoren enthalten etc. Beim "Inhalt" einer Datei spricht man dagegen von "Benutzerdaten". NTFS schützt seine Metadaten durch die Verwendung eines Transaktionsprotokolls, während Benutzerdaten keinen derartigen Schutz genießen.
Während des ersten Durchlaufs zeigt CHKDSK eine Meldung auf dem Bildschirm an, dass die Dateien überprüft werden, und zählt auf einer Anzeige "Prozent abgeschlossen" von 0 bis 100 Prozent. Während dieser Phase untersucht CHKDSK jedes Datensatzsegment (File Record Segment, FRS) in der Masterdateitabelle (MFT) des Datenträgers. Jede Datei und jedes Verzeichnis auf einem NTFS-Datenträger werden durch ein spezielles FRS in der MFT unverwechselbar identifiziert, und der von CHKDSK während dieser Phase angezeigte Wert für "Prozent abgeschlossen" ist der Prozentsatz der MFT, der überprüft wurde. Während dieses Durchlaufs überprüft CHKDSK jedes FRS auf interne Konsistenz und erstellt zwei Bitmaps, von denen eines die verwendeten FRS und eines die auf dem Datenträger verwendeten Cluster anzeigt. Am Ende dieser Phase weiß CHKDSK, welcher Speicherplatz verwendet wird und welcher Speicherplatz in der MFT und auf dem Datenträger als Ganzes verfügbar ist. NTFS protokolliert diese Informationen in eigenen Bitmaps, die auf dem Datenträger gespeichert werden und es CHKDSK ermöglichen, die eigenen Ergebnisse mit den von NTFS gespeicherten Bitmaps zu vergleichen. Wenn Diskrepanzen bestehen, wird in der Ausgabe von CHKDSK darauf hingewiesen. Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass ein verwendetes FRS beschädigt ist, werden die Datenträger-Zuordnungseinheiten, die vorher mit diesem FRS verbunden waren, im Bitmap von CHKDSK als verfügbar, im Bitmap von NTFS jedoch als "verwendet" markiert.
Während des zweiten Durchlaufs zeigt CHKDSK eine Meldung auf dem Bildschirm an, dass die Indizes überprüft werden, und zählt zum zweiten Mal von 0 bis 100 Prozent. Während dieser Phase überprüft CHKDSK alle Indizes auf dem Datenträger. Indizes sind praktisch NTFS-Verzeichnisse, und der von CHKDSK während dieser Phase angezeigte Wert für "Prozent abgeschlossen" ist der Prozentsatz der Gesamtanzahl aller Verzeichnisse auf dem Datenträger, die überprüft werden müssen. Während dieses Durchlaufs überprüft CHKDSK jedes Verzeichnis auf dem Datenträger auf interne Konsistenz und stellt zudem sicher, dass mindestens ein Verzeichnis auf jede Datei und jedes Verzeichnis verweist, die durch ein FRS in der MFT repräsentiert werden. Es stellt ebenfalls sicher, dass jede Datei und jedes Unterverzeichnis, auf die in jedem Verzeichnis verwiesen wird, tatsächlich als gültiges FRS in der MFT vorhanden ist, und sucht nach zirkulären Verzeichnisverweisen. Schließlich stellt es sicher, dass alle mit Dateien verbundenen Zeitstempel und Dateigrößeninformationen in den Verzeichnissen für diese Dateien aktuell sind. Am Ende dieser Phase hat CHKDSK sichergestellt, dass es keine "verwaisten" Dateien gibt und dass in allen Verzeichnissen rechtmäßige Dateien aufgelistet sind. Eine verwaiste Datei ist eine Datei, für die ein rechtmäßiges FRS existiert, die aber nicht in einem Verzeichnis aufgelistet ist. Wenn eine verwaiste Datei gefunden wird, kann sie häufig in ihrem korrekten Verzeichnis wiederhergestellt werden, wenn dieses Verzeichnis noch existiert. Wenn das Verzeichnis, das die Datei enthalten sollte, nicht länger existiert, erstellt CHKDSK ein Verzeichnis im Stammverzeichnis und setzt die Datei in dieses Verzeichnis. Wenn Verzeichnisse gefunden werden, die auf FRS verweisen, die nicht länger verwendet werden oder die verwendet werden, aber sich nicht auf die in dem Verzeichnis aufgelistete Datei beziehen, wird der Verzeichniseintrag einfach entfernt.
Während des dritten Durchlaufs zeigt CHKDSK eine Meldung auf dem Bildschirm an, dass die Sicherheitsbeschreibungen überprüft werden, und zählt zum dritten Mal von 0 bis 100 Prozent. Während dieser Phase überprüft CHKDSK jede Sicherheitsbeschreibung, die mit jeder Datei und jedem Verzeichnis auf dem Datenträger verbunden ist. Sicherheitsbeschreibungen enthalten Informationen zum Eigentümer der Datei oder des Verzeichnisses, zur NTFS-Berechtigung für die Datei oder das Verzeichnis sowie Überwachungsinformationen für die Datei oder das Verzeichnis. Der in diesem Fall angezeigte Wert für "Prozent abgeschlossen" ist der Prozentsatz der Anzahl von Dateien und Verzeichnissen auf dem Datenträger. CHKDSK stellt sicher, dass jede Sicherheitsbeschreibungs-Struktur sinnvoll aufgebaut und intern konsistent ist. Es wird nicht überprüft, ob die aufgelisteten Benutzer oder Gruppen tatsächlich existieren oder ob die erteilten Berechtigungen auf irgendeine Weise geeignet sind.
Der vierte Durchlauf von CHKDSK wird nur ausgeführt, wenn die Option /R verwendet wird. /R wird verwendet, um beschädigte Sektoren im freien Speicher des Datenträgers zu finden. Wenn /R verwendet wird, versucht CHKDSK, jeden Sektor auf dem Datenträger zu lesen, um sicherzustellen, dass der Sektor verwendet werden kann. Mit Metadaten verbundene Sektoren werden während der normalen Ausführung von CHKDSK gelesen, auch wenn /R nicht verwendet wird. Mit Benutzerdaten verbundene Sektoren werden während früherer Phasen von CHKDSK gelesen, sofern /R angegeben wurde. Wenn ein nicht lesbarer Sektor gefunden wird, fügt NTFS den Cluster, der diesen Sektor enthält, zu seiner Liste mit beschädigten Clustern hinzu und weist, wenn dieser Cluster verwendet wurde, einem neuen Cluster die Aufgabe des alten zu. Wenn ein fehlertoleranter Laufwerktreiber verwendet wird, werden die Daten wiederhergestellt und in den neu zugewiesenen Cluster geschrieben. Andernfalls wird der Cluster mit einem Muster von 0xFF-Bytes gefüllt. Wenn NTFS während des normalen Betriebs auf nicht lesbare Sektoren trifft, werden diese auf die gleiche Weise neu zugeordnet. Die Option /R ist also nicht unbedingt erforderlich, kann aber als praktischer Mechanismus zum Überprüfen des gesamten Datenträgers verwendet werden, wenn der Verdacht besteht, dass ein Laufwerk beschädigte Sektoren aufweist.
Die vorangegangenen Absätze geben nur einen sehr allgemeinen Überblick über die tatsächlichen Aktionen, die CHKDSK durchführt, um die Integrität eines NTFS-Datenträgers zu überprüfen. Es werden viele spezielle Prüfungen während jedes Durchlaufs und mehrere Schnellprüfungen zwischen den Durchläufen durchgeführt, die nicht angesprochen wurden. Die hier statt dessen dargestellte Übersicht der wichtigeren Aspekte von CHKDSK soll als Grundlage für die folgende Diskussion dienen, die sich auf den zum Ausführen von CHKDSK erforderlichen Zeitaufwand und den Einfluss der in SP4 enthaltenen neuen Optionen bezieht.
Während der ersten und dritten Phase von CHKDSK läuft die Anzeige "Prozent abgeschlossen" relativ gleichmäßig ab. Beim Fortschreiten dieser Phasen können geringfügige Ungleichmäßigkeiten auftreten. Nicht verwendete FRS benötigen weniger Verarbeitungszeit als verwendete FRS. Größere Sicherheitsbeschreibungen benötigen mehr Verarbeitungszeit als kleinere etc. Aber alles in allem gibt die Anzeige "Prozent abgeschlossen" relativ genau den tatsächlichen Zeitaufwand wieder, der für die jeweilige Phase benötigt wird.
Dies gilt nicht unbedingt für die zweite Phase von CHKDSK. Der für die Verarbeitung eines Verzeichnisses benötigte Zeitaufwand ist eng mit der Anzahl der Dateien oder Unterverzeichnisse verknüpft, die in diesem Verzeichnis aufgelistet sind. Die während dieser Phase angezeigten abgeschlossenen Prozent geben jedoch die Prozentzahl der zu prüfenden Anzahl von Verzeichnissen wieder, ohne der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Verarbeitung bei einigen Verzeichnissen viel länger dauern kann als bei anderen. Beispielsweise kann die Anzeige "Prozent abgeschlossen" auf einem Datenträger mit vielen kleinen Verzeichnissen und einem sehr großen Verzeichnis sehr schnell von 0 auf 10 Prozent fortschreiten und dann für eine längere Zeitdauer scheinbar hängen bleiben, bevor sie wieder schnell von 10 auf 100 Prozent fortschreitet. Daher kann die Anzeige "Prozent abgeschlossen" während dieser Phase nicht als verlässlicher Maßstab der tatsächlichen verbleibenden Zeitdauer für diese Phase dienen, es sei denn, es ist genau bekannt, dass die Verzeichnisse auf einem Datenträger hinsichtlich der Anzahl der enthaltenen Dateien weitgehend gleichförmig sind.
Die Tatsache, dass die zweite Phase von CHKDSK typischerweise am längsten dauert, trägt noch dazu bei, die Situation eines Benutzers zu verschlimmern, der mitten in einer unerwarteten CHKDSK-Ausführung steckt.
Es sollte nun deutlich geworden sein, dass die Ausführungsdauer von CHKDSK von vielen Faktoren abhängt, die mit dem Zustand eines Datenträgers zusammenhängen. Eine Formel zur Vorhersage der Ausführungsdauer von CHKDSK auf einem bestimmten Datenträger müsste Faktoren wie die Anzahl der Dateien und Verzeichnisse, den Fragmentierungsgrad des Datenträgers im allgemeinen sowie der Masterdateitabelle im speziellen, das Format der Dateinamen (möglicherweise sowohl lange Dateinamen als auch Dateinamen im 8.3-Format) und das Ausmaß der tatsächlich zu behebenden Beschädigungen in Betracht ziehen. Und dabei sind noch nicht einmal Hardwareaspekte wie die Größe des Systemspeichers, die Geschwindigkeit der CPU, die Laufwerkgeschwindigkeit etc. berücksichtigt.
Statt eine Vorhersage zu versuchen, wie lange die Ausführung von CHKDSK bei einem bestimmten Datenträger auf einer bestimmten Hardwareplattform dauert, sei nur soviel gesagt: abhängig von der speziellen Situation kann es einige Sekunden, aber auch mehrere Tage dauern. Wenn /R nicht verwendet wird, ist das größte Problem für eine bestimmte Hardwareplattform eher die Anzahl der Dateien und Verzeichnisse als die absolute Größe des Datenträgers. Das heißt, dass die Ausführung von CHKDSK auf einem 50-GB-Datenträger mit einer oder zwei großen Datenbankdateien nur einige Sekunden dauert, sofern /R nicht angegeben ist. Wenn /R angegeben ist, muss CHKDSK jeden Sektor auf dem Datenträger lesen und überprüfen, und dies erhöht den Zeitaufwand bei großen Datenträgern erheblich. Andererseits kann die Ausführung von CHKDSK auf einem relativ kleinen Datenträger Stunden dauern, wenn der Datenträger hunderttausende oder Millionen von kleinen Dateien enthält -- unabhängig davon, ob /R angegeben ist oder nicht.
Die beste Möglichkeit der Vorhersage der Ausführungsdauer von CHKDSK auf einem bestimmten Datenträger besteht in der Durchführung eines Probelaufs im schreibgeschützten Modus während eines Zeitraums mit niedriger Systemauslastung. Bei der Verwendung dieses Verfahrens ist jedoch aus drei Gründen mit Sorgfalt vorzugehen:
CHKDSK im schreibgeschützten Modus wird vor dem Abschluss aller drei Phasen abgebrochen, wenn in früheren Phasen Fehler entdeckt werden. Zudem neigt CHKDSK im schreibgeschützten Modus zu falschen Fehlermeldungen. Das heißt, CHKDSK meldet möglicherweise, dass eine Festplatte beschädigt ist, selbst wenn keine tatsächliche Beschädigung vorliegt. Dies kann vorkommen, wenn NTFS zufällig aufgrund von Programmvorgängen Bereiche der Festplatte ändert, die CHKDSK gerade untersucht. Um einen Datenträger korrekt überprüfen zu können, muss dieser sich in einem statischen Zustand befinden, und dies lässt sich nur durch Sperren des Datenträgers garantieren. CHKDSK sperrt den Datenträger nur, wenn die Optionen /F oder /R (die "F" mit einschließt) angegeben werden. Daher muss CHKDSK im schreibgeschützten Modus möglicherweise mehr als einmal ausgeführt werden, bis alle Durchläufe abgeschlossen sind.
Die Ausführungsdauer von CHKDSK kann ebenfalls durch die Systemauslastung und die Tatsache beeinflusst werden, ob CHKDSK online oder während der Windows NT-Startsequenz ausgeführt wird. CHKDSK ist sowohl CPU- als auch Laufwerks-intensiv. Welcher Faktor sich als Engpass erweist, hängt von den speziellen Hardwarebedingungen ab, aber wenn während der Ausführung von CHKDSK im schreibgeschützten Modus gleichzeitig intensive Datenträger-E/A oder CPU-Verwendung bestehen, erhöht dies die Ausführungsdauer. Zudem wird "Autochk.exe" in einer anderen Umgebung als "Chkdsk.exe" ausgeführt. Die Ausführung von CHKDSK mittels "Autochk.exe" erfordert nicht nur die exklusive Verwendung von CPU- und E/A-Ressourcen durch CHKDSK, sondern verhindert auch, dass CHKDSK den virtuellen Speicher nutzen kann. Obwohl gewöhnlich davon ausgegangen wird, dass "Autochk.exe" schneller ausgeführt wird als "Chkdsk.exe", kann die Ausführungsdauer von "Autochk.exe" daher bei Systemen mit relativ kleinem Arbeitsspeicher höher sein als bei "Chkdsk.exe".
Die Behebung von Beschädigungen erhöht ebenfalls die Ausführungsdauer. CHKDSK im schreibgeschützten Modus kann nur abgeschlossen werden, wenn keine erheblichen Beschädigungen entdeckt werden. Wenn eine Festplatte nur geringfügige Beschädigungen aufweist, ist der Zeitaufwand zum Beheben der Probleme nur unwesentlich höher als der für die Ausführung von CHKDSK im schreibgeschützten Modus benötigte Zeitaufwand. Wenn jedoch erhebliche Beschädigungen vorliegen, z.B. infolge eines schwerwiegenden Headcrash oder eines anderen schweren Hardwarefehlers, kann die Ausführungsdauer von CHKDSK sich proportional zur Anzahl der beschädigten Dateien erhöhen. In extremen Fällen kann sich die Ausführungsdauer von CHKDSK mehr als verdoppeln.
Anwenden der Optionen /C und /I
Mit der Option /C wird CHKDSK angewiesen, die Überprüfungen auszulassen, die nach Zyklen in der Verzeichnisstruktur suchen. Zyklen stellen eine sehr seltene Form der Beschädigung dar, bei der ein Unterverzeichnis sich selbst als Vorfahren hat. Die Verwendung der Option /C kann CHKDSK um ca. 1 bis 2 Prozent beschleunigen. Die Verwendung von /C kann ebenfalls dazu führen, dass Verzeichnis-"Schleifen" auf einem NTFS-Datenträger verbleiben. Auf solche Schleifen kann möglicherweise vom Rest der Verzeichnisstruktur nicht zugegriffen werden, was zur Verwaisung einer Anzahl von Dateien führen kann, so dass sie nicht von Win32-Anwendungen -- einschließlich Sicherungsprogrammen -- gefunden werden können.
Mit der Option /I wird CHKDSK angewiesen, Überprüfungen auszulassen, die Verzeichniseinträge mit den FRS vergleichen, die diesen Einträgen entsprechen. So werden Verzeichniseinträge zwar immer noch im Hinblick auf ihre eigene Konsistenz überprüft, sie müssen jedoch nicht unbedingt mit den in den entsprechenden FRS gespeicherten Daten konsistent sein, wenn CHKDSK mit dieser angegebenen Option ausgeführt wurde. Die Verwendung der Option /I führt typischerweise zu einer Reduzierung der CHKDSK-Ausführungsdauer um 50 bis 70 Prozent. Die genaue Beschleunigung von CHKDSK mit dieser Option hängt von Faktoren wie dem Verhältnis zwischen Dateien und Verzeichnissen sowie von der relativen Geschwindigkeit der Datenträger-E/A gegenüber der CPU-Geschwindigkeit ab und ist daher schwer vorherzusagen. Die Verwendung der Option /I kann dazu führen, dass Verzeichniseinträge verbleiben, die auf unkorrekte FRS verweisen, oder dass FRS verbleiben, auf die nicht durch einen Verzeichniseintrag verwiesen wird. Der zweite Fall stellt eine weitere Form der Verwaisung dar. Die von dem FRS repräsentierte Datei ist möglicherweise in jeder Hinsicht intakt, außer dass sie für alle Win32-Anwendungen, einschließlich Sicherungsprogramme, unsichtbar ist. Im ersten Fall scheinen die Dateien vorhanden zu sein, es treten jedoch Fehler auf, wenn Anwendungen versuchen, auf diese Dateien zuzugreifen.
Wenn auf einem Datenträger Beschädigungen entdeckt werden, stehen drei grundlegende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
Ignorieren der Beschädigung. Bei einem aufgabenkritischen Server, der 24 Stunden am Tag online sein muss, ist dies häufig notgedrungen die einzige Wahl. Der Nachteil dieser Option besteht darin, dass eine relativ geringfügige Beschädigung sich zu einer schwerwiegenden Beschädigung "auswachsen" kann, wenn sie nicht so bald wie möglich nach der Entdeckung behoben wird. Daher sollte diese Option nur in Betracht gezogen werden, wenn die Aufrechterhaltung eines Systems wichtiger ist als die Integrität der auf dem beschädigten Datenträger gespeicherten Daten, da alle Daten auf dem beschädigten Datenträger als "gefährdet" anzusehen sind, bis CHKDSK ausgeführt wird.
Ausführen eines vollständigen CHKDSK. Mit dieser Option werden alle Dateisystemdaten repariert, wobei alle Benutzerdaten wiederhergestellt werden, die mit einem automatisierten Vorgang zurückgerufen werden können. Der Nachteil dieser Option besteht darin, dass ein vollständiges CHKDSK für einen aufgabenkritischen Server eine Ausfallzeit von mehreren Stunden zu einem ungünstigen Zeitpunkt bedeuten kann.
Ausführen eines verkürzten CHKDSK, indem eine Kombination der Optionen /C und /I verwendet wird. Mit dieser Option lassen sich Beschädigungen, die sich zu größeren Problemen auswachsen können, in weitaus geringerer Zeit beheben als bei einem vollständigen CHKDSK. Es werden jedoch nicht alle potentiellen Beschädigungen repariert. Ein vollständiges CHKDSK zu einem späteren Zeitpunkt ist immer noch erforderlich, um zu garantieren, dass alle Daten, bei denen dies möglich ist, wiederhergestellt werden.
Es ist darauf hinzuweisen, dass NTFS die Integrität von Benutzerdaten nach dem Auftreten einer Datenträgerbeschädigung nicht garantieren kann, selbst wenn unmittelbar nach der Entdeckung der Beschädigung ein vollständiges CHKDSK ausgeführt wird. Es kann somit Dateien geben, die CHKDSK nicht wiederherstellen kann. Möglicherweise gibt es auch Dateien, die wiederhergestellt wurden, aber selbst nach der Ausführung von CHKDSK intern beschädigt sind. Es bleibt daher besonders wichtig, aufgabenkritische Daten durch ein regelmäßiges Sicherungsschema oder andere verlässliche Methoden zur Wiederherstellung zu schützen.
Bitte beachten Sie: Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Übersetzung aus dem Englischen. Es ist möglich, dass nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen im englischen Originalartikel in dieser Übersetzung nicht berücksichtigt sind. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf der/den englischsprachigen Produktversion(en). Die Richtigkeit dieser Informationen in Zusammenhang mit anderssprachigen Produktversionen wurde im Rahmen dieser Übersetzung nicht getestet. Microsoft stellt diese Informationen ohne Gewähr für Richtigkeit bzw. Funktionalität zur Verfügung und übernimmt auch keine Gewährleistung bezüglich der Vollständigkeit oder Richtigkeit
Guest
ich werds mir irgendwann mal durch lesen :blush
Formatieren war aber irgendwie einfacher
Isch
CHKDSK hängt sich auf - Ähnliche Themen
Keine win7 Sicherung mehr möglich.: Hallo Liebes Forum, ich habe ein sehr skurriles Problem, ich wundere mich schon länger darüber, dass bei jedem Startup chkdsk ausgeführt wird...
Bluescreen: Irql not less or equal / ntoskernel.exe: Hallo, meine selber zusammengebaute Workstation für Motion Design hat kürzlich beliebig auftauchende Bluescreens gehabt. Folgender Fehler trat...
chkdsk kommt nicht mehr weiter: Beim Versuch, eine Platte freizuschaufeln, um sie anderweitig zu verwenden, blieben einige Dateien übrig, die sich nicht so ohne Weiteres...
Windows 10 Pro 1803 und 7 Pro SP1, BSOD, CRITICAL PROCESS DIED, Ressourcenschutz: Hallo, ich erhalte auf Windows 10 1803 BSOD, CRITICAL PROCESS DIED bei jedem Start, auch im abgesicherten Modus. Es läuft im Dual Boot mit Windows...
Bluewin Webmail hängt: Seit Mittwoch 13.11.2019 abends kann ich Bluewin Webmail auf meinen privaten PC (Microsoft Edge und Google Chrome) so gut wie nicht mehr nutzen...
chdsk stopt bij 70
chkdsk stoppen win 8.1
Phase 3 von 3 checkdisk
