CDROM bootet nicht
Diskutiere CDROM bootet nicht im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; hei spezialisten, ich betreibe ein asus-p2b-board mit einem pIII-500. eine neue 40 gb-platte habe ich eingebaut. ein 52-fach lg-cdrom lw hängt als...
algo
hei spezialisten,
ich betreibe ein asus-p2b-board mit einem pIII-500. eine neue 40 gb-platte habe ich eingebaut. ein 52-fach lg-cdrom lw hängt als slave am 1. ide-port. die neue platte ist partitioniert und formatiert.
im bios habe ich die default-einstellungen geladen und als 1. bootquelle das cdrom-lw eingestellt. wenn ich die win2k-cd einlege, weigert sich das lw mit folgender fehlermeldung:
"1. no emulation system type-(00)"
das war's dann. von diskette kann ich einwandfrei booten. alle win-cd's kann ich auf meinem 2. pc einwandfrei booten. nur mit linux 8.2 kann ich auf dem pIII-500 sofort booten. am cdrom-lw liegt es demnach wohl nicht.
wer hat einen tip für mich?
beste grüße aus dem norden der republik.
algo
Guest
Probier doch mal aus den Winboard.org Downloads dir die Win 2k Startdiskette zu saugen damit zu booten und darüber den Setup zu starten. Cu felro
gast_Dietrich
Hallo, ich vermute folgendes:
Windows 2000 und XP haben einen bestimmten Bootbereich, eine Emulation, die
sich nicht auf den DOS Bootcode wie auf einer Diskette bezieht.
Hier gibt es bestimmte Vorschriften nach den El Torito Standard.
Offensichtlich kommt dein Cd laufwerk nicht mit dem Bootcode der Cd zurecht..
Deshalb klappt es mit Linux und über Diskette.
Wird denn das CD laufwerk im Bios voll erkannt??
Evtl hängst du es einmal als master an den 2. IDE Kontroller, nachdem du beide
aktiviert hast.
Stell auch im Bios folgende Reihenfolge ein:
1.CD 2. festplatte 3. Diskette.
Vielleicht hilft dir auch folgendes weiter:
http://jsifaq.cSUBI/tip4200/rh4253.htm
CDROM bootet nicht
CDROM bootet nicht - Ähnliche Themen
CDROM bootet nicht: hei spezialisten, ich betreibe ein asus-p2b-board mit einem pIII-500. eine neue 40 gb-platte habe ich eingebaut. ein 52-fach lg-cdrom lw hängt als...
