CD-Laufwerke reagieren nicht
Diskutiere CD-Laufwerke reagieren nicht im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo allerseits, habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter weiß: Nach immer unterschiedlichen Zeitspannen reagieren meine beiden CD-Laufwerke...
L
leonard
Hallo allerseits,
reagieren meine beiden CD-Laufwerke nicht mehr,
(also funktionieren erst, und dann irgentwann
nicht mehr)
und es erscheint folgende Meldung:
Zur Konfiguration: XP Professional, LG DVD-Rom 8160B
(Master), Fujitsu-Siemens IDE CD-R/RW 4x4x32, Treiber
für Laufwerke von Windows XP.
Die Treiberdetails:
Sieht im Gerätemanager alles sauber aus, soweit
ich das beurteilen kann. Und an den Laufwerken
selbst kann es auch nicht liegen, da ich dieses
Problem vorher mit meinem alten CD-Rom ebenfalls hatte.
Hab auch keine Zusammenhänge mit bestimmten
Anwendungen festgestellt. Riecht aber irgentwie
nach Treiber-Problemen, oder?
Dankbar für Support ist
leonard
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Hmm, in der Tat eine merkwürdige Sache. :eh
Hast du einen aktuellen Chipsatztreiber installiert (also z.B. bei VIA den 4in1 Treiber) ?
Aktuelles BIOS ?
L
leonard
Also,
um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht so genau...
BIOS war drauf (Aldi-Rechner PIII von 2001), da hab
ich nichts akualisiert, und VIA-Chip - wo muß ich
denn da gucken?
VIA-zu-AGP
VIA-zu-PCI
VIA-zu-ISA ?
Bin kein Techniker, deswegen bin ich da etwas
ahnungslos...
Ach ja - was ich versucht habe ist, den
ATAPI-Controler von DMA auf PIO
umzustellen, ohne Ergebnis.
leonard
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Also ein BIOS Update wäre schon mal nicht schlecht. Weil 2001 is nicht sonderlich aktuell.
Dann solltest du mal abklären was für ein Mainboard du hast (Typenbezeichung und Hersteller).
Dann kann ich dir sagen, welchen Chipsatztreiber du denötigst
L
leonard
Ok, ich werde dann mal das BIOS-Update machen.
Motherboard ist "Medion MD 2000"
Ich hab mal das Ereignisprotokoll beigefügt, vielleicht
kann man daraus ja etwas erkennen (ich leider nicht).
Danke schonmal für die Tipps bisher....
leonard
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Probiere einmal den CD Brenner als Master und das normale CD ROM als Slave und ist das richtig die beiden CD ROM sind alleine an einem IDE Anschluss und die Harddisk ist separat an einem IDE Anschluss.
Walter
:prof
L
leonard
@ Walter Buergin
ok, ich werde dann mal eine andere Anschlußmöglichkeit der
Laufwerke ausprobieren und sag dann, ob es etwas bewirkt hat.
BIOS-Update hat sich übrigens nicht auf das Problem ausgewirkt.
leonard
Spacetom
Spacetom
59
:O
Hi there....
Bei meinem Compac Pressario hatte ich ein Ähnliches Problem.
Nach dem Brennen von CD`s mit Roxio war ende , die gleiche Fehlermeldung, Neu gebbotet und gut war`s.
Ich habe dann den Rechner aufgeschraubt und festgestellt das der Brenner und das DVD Laufwerk an einem IDE Kabe hängen.
DVD = Master
CD= Slave
Ich abe dann die Kabel mit den Festplatten getauscht und seitdem keine Probleme mehr.
Also :
Platte C= Master
DVD =Slave
Platte D= Master
CD= Slave
Vielleicht hilft Dir das weiter ?
Tom
Guest
Hi Spacetom,
danke für die Info, werde ich gleich mal ausprobieren und
dann sagen, ob´s geklappt hat...
leonard
K
Kemoli
hi
ich habe leider das gleiche problem ich bin schon seit eine Woche dabei habe alle kabel und anscluß arten ausprobiert aber kein resultat.
meine Geräte sind wie folgt angeschlossen HDD an Raid Pioneer DVD ist Master Primär; Plextor 40/12/40A ist Master Sekundär :nixweis
mir Qualmt schon der Schädel und Plextor konnte mir bis jetz auch nicht helfen.
CD-Laufwerke reagieren nicht - Ähnliche Themen
CD-Rom Laufwerke funktionieren nicht mehr: Prosit Neujahr! seit ein paar Tagen gehen auf meinem PC (Win 10 Pro, IntelCore i7 etc.) beide CD-Rom-Laufwerke nicht mehr. Im Geräte-Manager...
BluRay-Laufwerk wird als CD-ROM-laufwerk erkannt/geführt.: Mein BD-Laufwerk wird unter Win 10 als CD-ROM-Laufwerk erkannt bzw. erhält es einen von Microsoft gestellten CD-ROM Treiber. Unter...
Der PC friert während der Installation von Windows 10 von DVD ein. Wo könnte der Fehler liegen?: Hallo Leute, ich habe via eBay zwei COAs (32-Bit/64-Bit) für Windows 10 Pro erworben. Nun möchte ich Windows 10 auf einem etwas älteren 32-Bit-PC...
DVD/CD Laufwerk nicht mehr vorhanden: Ich verwende (nach dem Upgrade von Windows 7 Pro) Windows 10 Pro für meinen Lenovo E560. Nach dem Upgrade habe ich festgestellt, dass mein...
Windows 10 Pro 1709 (Build 16299.547) Boot hängt im Abgesicherten Modus beim Windows Logo: Hallo Windows Community, komme nicht mehr in den Abgesicherten Modus. Um Avast Free sauber über avast Clear (Avast Deinstallations-Tool) zu...
