CD Laufwerk anschließen
Diskutiere CD Laufwerk anschließen im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich habe soeben mal ein CD Laufwerk gefunden und es einfach mal in meinen Desktop rechner eingebaut. Es leuchtet, Öffnet und schließt...
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #1
J
johdemir
Deutschland :P
ich habe soeben mal ein CD Laufwerk gefunden und es einfach mal in meinen Desktop rechner eingebaut. Es leuchtet, Öffnet und schließt problemlos, doch den PC interessiert es gar nicht, das eine Cd - Laufwerk, welches schon von werk drin is, erkennt er wie immer aber das neue nicht.
Was ist nun zu tun?
Greetz
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #2
JollyRoger2408
JollyRoger2408
63
Klosterneuburg/Österreich
wird das neue LW im BIOS erkannt?
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #3
Seeadlermarko
IDE oder Sata?
Bei IDE evt. mal die jumperung kontrollieren
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #4
J
johdemir
Deutschland :P
okay, okay?
ich bin ein laie und kann mit den ganzen begriffen leider nichts anfangen, sorry! :D
Wie finde ich das raus, was ihr mich fragt?
Greetz
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #5
Moderator
58
Zu IDE oder SATA:
Ist das Anschlusskabel ca. 7cm breit oder nur 3cm?
Das breite Kabel wäre dann IDE (P-ATA) und das schmale S-ATA
Links P-ATA, rechts S-ATA
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #6
J
johdemir
Deutschland :P
Dankeschön!!
Jaa es ist P-Ata
(das andere hat meine Festplatte)
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #7
Moderator
58
Hängt das Laufwerk alleine an dem fetten Kabel, oder sind da noch mehr Gerätschaften angeschlossen?
Und wie ist das Laufwerk gejumpert (Master/Slave/CS)?
Beispiel:
Was für einen Rechner hast du - oder weißt du schon, wie man ins Bios kommt?
Dort sollte das Laufwerk auftauchen - oder auch nicht :)
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #8
J
johdemir
Deutschland :P
Beispiel:
Also, das Kabel war zum Stecken, das breite.
ich habe noch einen Stecker Stecken müssen, ohne den es vorher nicht geklappt hat, der aber auch nur eine Mögliche steckstelle hatte.
Nein, wie komme ich ins BIOS?
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #9
J
johdemir
Deutschland :P
Nein, das laufwerk war komischerweise an der Festplatte.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #10
Moderator
58
Deine Antworten verwirren mich :)
Das mit dem Kabel ist ja nun durch, aber wie ist der im Bild zu sehende blaue Stecker auf der Festplatte gesteckt?
Hängt das CD-Laufwerk alleine an dem Kabel und an welchem Anschluss hängt es (es gibt ja immer zwei Anschlüsse).
Zum Bios:
Welches Board hast du (evtl. mal mit Speccy nachschauen).
Ansonsten erscheint beim booten ein Hinweis für den Zugang zum Bios (der ist allerdings meist nur kurz zu sehen). F2, DEL, Entf - oder sowas.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #11
J
johdemir
Deutschland :P
der stecker geht komplett über diese Fläche...also steckfläche :D
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #13
JollyRoger2408
JollyRoger2408
63
@johdemir,
so kommst du ins BIOS: BIOS-Setup aufrufen
Schau dir bitte das beigefügte Bild an; du siehst hier die Rückseite eines IDE CD/DVD LW. Betrachte bitte die Steckmöglichkeiten, die mir "2" nummeriert sind. Diese grüne Steckbrücke, auch Jumper genannt, die hier zu sehen ist, sollte es auch auf deinem LW geben. Teile uns mit, wie dein LW gejumpert (Master, Slave oder Cable select) ist.
In die Steckbuchse "3" kommt das IDE-Kabel (das ist dieses breite Flachbandkabel).
In die Buchse "4" kommt der Stromanschluß.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #14
J
johdemir
Deutschland :P
Jaa also ich habe außer dem IDE-Kabel und dem Stromkabel kein kabel angesteckt, das ist wahrscheinlich auch mein Fehler gewesen, ich mach den PC noch einmal auf und schau nochmal.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #15
Moderator
58
Sofern keine Musik abgespielt werden soll, reichen die beiden Anschlüsse.
Für Musik müsste noch ein Kabel von der Nr. 1 im Bild zur Soundkarte.
Interessant ist bei dir, wie es beim der Nr. 2 ausschaut.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #16
J
johdemir
Deutschland :P
Also zum musikhören hatte ich es nicht bedacht ;)
also ich habe es mir von hinten angescheut, dass das Blaue teil grau ist und Master 'gejumpt' ist, also es ist ganz rechts.
Ich habe es inzwischen geschafft, das Bios aufzurufen, das CD Laufwerk wird dort NICHT angezeigt.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #17
lajoe
lajoe
56
LL
Steck das graue Ding mal auf "Slave" (Farbe ist egal), dann sollte es funktionieren.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #18
Zyndstoff
Zyndstoff
61
BERLIN
Musik geht auch ohne das Soundkarten-Kabel. Das ist noch ein Relikt aus der Analog-Zeit. :blush
Digital wird die Musik schon lange über die Datenleitung abgespielt.
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #19
J
johdemir
Deutschland :P
ja ich hab das graue teil umgestackt auf Slave, doch es hat sich nichts geändert -.-'
  • CD Laufwerk anschließen Beitrag #20
JollyRoger2408
JollyRoger2408
63
Wie auch @Zyndstoff geschrieben hat, reicht das IDE- und das Stromkabel.
Hast du das IDE-Kapel auch richtig angesteckt? Wenn du auf das beigefügte Bild hier schaust, siehst du das an einer Seite die erste Litze andersfarbig ist, als die Anderen. Diese Litze muß zu dir schauen, wenn das Kabel angesteckt ist.
CD Laufwerk anschließen - Ähnliche Themen
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache: Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
USB Geräte/Eingabegeräte werden nicht erkannt: Ich habe Mitte August meinen PC aus versehen Neugestartet, statt ihn herunter zu fahren und seitdem funktionieren keine USB Geräte mehr. Darunter...
Windows10 Pro innerhalb von 2 Tagen 4 mal neu aufgesetzt ... Schießt sich andauernd wieder ab! Was t: Hallo an die Community, Als sich letzten Freitag WIndows10 Pro auf meinem Gaming-PC verabschiedete (pünktlich zu Beginn der Abiturprüfungen in...
PC friert beim Boot vor dem Login ein!: Hallo, Da dies mein erster Beitrag ist, hoffe ich, nicht etwas falsch gemacht zu haben. Vorweg: Ich habe wenig Fachwissen in Sachen PCs, also...
ide laufwerk
