CD-Brennen nicht mehr möglich!
Diskutiere CD-Brennen nicht mehr möglich! im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Egal,welche CD ich einlege,ich kann keine CDs mehr brennen. (mit Nero,Sonic RecordNow) Hier eine Log-Datei von Nero: Achim Rittner...
Achim_Rittner
28
Baden-Württemberg
Achim Rittner
1C83-731C-10E5-477X-404C-EXC3-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S>Version: 1.60 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S >Version: 1.60 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : TOSHIBA MK1234GSX atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-841S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-841S D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1013MB (1038316kB)
Free physical memory: 388MB (398128kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
21.2.2007
CD-ROM (Boot)
18:35:16 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:35:17 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : DOS
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : FALSE
18:35:17 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3163
SmoothLink aktiviert
18:35:17 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:35:17 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
18:35:17 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 244808 ( 54:26.08)
18:35:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:35:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S;
CDR code: 00 96 40 05; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 80, 2: 60 28 05 (LI 96:40.05), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
18:35:17 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:35:18 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 244809 (244809) = #244809/54:24.9
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 244807 blocks [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S]
18:35:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 501676032, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 244809 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 244809 | 0 | 0x00
244809 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:35:18 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1097
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 244809 -> 244807.
18:35:18 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:35:18 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
18:35:18 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
Cache writing successful.
18:35:18 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
18:35:18 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 8x (1.200 KB/s)
18:35:18 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:35:18 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 22250
Set BUFE: SmoothLink -> ON
18:38:19 #20 SPTI -1040 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1040)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 01 81 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 01 7F 93 0A 00 13 00 00 10
Buffer x1b1d8500: Len x10000
0xDC 15 1F 58 51 A8 84 88 DE AF B3 4F 31 57 D4 8A
0xC0 73 30 93 25 5D 46 91 76 3F 25 DF 5D F3 6D 8A
0x89 9B 22 25 55 49 1F 1B 17 2A 68 99 85 53 90 A9
18:38:19 #21 CDR -1040 File Writer.cpp, Line 301
Illegal block size for command
18:38:20 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
18:38:20 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
18:38:20 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 17028
<䅍協䥈䅔䐀䑖刭䵁噄ⵄ䅒⁍䩕㠭ㄴ⁓㄀㘮0Ā> start Close Session
18:38:45 #25 SPTI -1040 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 13 00 00 10
18:38:45 #26 CDR -1040 File WriterStatus.cpp, Line 245
18:38:45 #27 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
Could not perform Fixation
18:38:51 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
falling back to disc fixation
18:38:51 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 17028
18:38:51 #30 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 AA 00 00 30 05
18:38:51 #31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 245
Illegal disc
18:38:51 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
18:38:57 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 8x (1.200 KB/s)
18:39:00 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:39:03 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:39:03 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Das war der Versuch,eine bootbare Windows-CD zu brennen.Hab ich nach Anleitung gemacht.
Die CD wird danach nur noch angezeigt mit Freier Speicher:0 Byte usw. ,obwohl sie gar nicht voll ist.
heru
60
schau mal hier.
Michel
Michel
40
Wetterau
@ Achim_Rittner: Du hattest so viele Probleme mit deinem PC in den letzten Tagen, vielleicht solltest du dein Windows XP einfach mal neu aufsetzen nach einer Datensicherung. Ab und an kann das ganz vorteilhaft sein, auch wenn es zwei Stunden dauert, bis alles wieder da ist, wo es hingehört. ;-)
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Kann mich Michel1980 nur anschließen,du hast echt schon zuviele Probleme mit deinem Pc.Ein Neuaufsetzen kann viele sehr Probleme beseitigen.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Klosterneuburg/Österreich
Ja, das denke ich auch!
Das Nero Info Tool fidest du - siehe Screenshot.
CD-Brennen nicht mehr möglich! - Ähnliche Themen
Mails von eigenem Server landen im Spam: Hey, ich versuche nun seit gefühlter Ewigkeit meinen Mailserver so zu konfigurieren, dass Mails in Outlook nicht mehr im Spam landen, jedoch...
Alle 10 Minuten Benachrichtigungston - taskhostw -: Liebe Community, ich bekomme seit einiger Zeit auf die Sekunde genau alle 10 Minuten mehrere Male den Ton "Background.wav" abgespielt. Laut...
Surface 3 Pro läuft nicht mehr mit Akku nach Update auf Windows 10 1903: Hallo Community Ich habe gestern mein Surface 3 Pro auf Windows 10 1903 aktualisiert. Seither läuft das Gerät nicht mehr im Akkubetrieb...
Surface Pro 6 -neu- Akku sehr schnell leer: Hallo, mein Surface Pro 6 ist keine 4 Wochen alt, allerdings entlädt sich der Akku sehr schnell, momentan 5 Minuten an, schon 6% verloren. Es...
BSOD bei vermeintlichem Treiberfehler (seit Jan 2020) verursacht durch ndis.sys+79ccb: Seit Jan 2020 bekomme ich häufig eine BSOD zu sehen. Neuere Netzwerktreiber lassen sich nicht installieren. Windows 10 sagt der aktuelle Treiber...
