GELÖST c++ textdatei einlesen und in string Array schreiben
Diskutiere c++ textdatei einlesen und in string Array schreiben im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo liebe Community :) gerade kämpfe ich mit C++ und es gibt auch langsam Fortschritte :D. Als Umgebung nutze ich Dev-C++. SO nun aber zum...
Ghost in the Shell
gerade kämpfe ich mit C++ und es gibt auch langsam Fortschritte :D. Als Umgebung nutze ich Dev-C++. SO nun aber zum Problem. Ich wollte über einen Stream eine Textdatei auf ein string Array schreiben. Hier der Code:
PHP:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
int main() {
  fstream fin( "list.txt" );
  string buffer;
  string tmp_array[200];
  int i=0
  while (fin.good()) {
    getline(fin,buffer,'\n');
    tmp_array[i]=buffer;
    i++;
  fin.close();
erstmal relativ trivial, allerdings bekomme ich als Fehlermeldung:
PHP:
`fstream' undeclared (first use this function)
liegt es an der Syntax oder am Compiler ?
schonmal vielen Dank im Vorraus :up
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Hab con c++ zwar wenig (bis keine :hehe) Ahnung, doch anhand des Beispiels > hier < solltest du das mal "umstricken":
Code:
// fstream::open
#include <fstream>
using namespace std;
int main () {
  fstream filestr;
  filestr.open ("test.txt", fstream::in | fstream::out | fstream::app);
  // >> i/o operations here <<
  filestr.close();
  return 0;
Wenns dann geht, lag'S wohl an der Syntax :hehe
Ghost in the Shell
was hat gefehlt :wut :
PHP:
ok ich schau mal ob er auch das macht was er soll code kommt dann natürlich noch :)
Edit:
ok der Code funktioniert so wie er soll, das Array wird mit dem gesamten Inhalt der Textdatei beschrieben und kann dann zur Weiterverarbeitung genutzt werden :P
PHP:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
int main() {
  string buffer;
  int i=0;
    getline(fin,buffer);
    i++;
  fin.close();
  return 0;
Problemlösung in 30 Minuten :)
c textdatei in ein Array einlesen.
c textdatei auslesen
c file einlesen
c++ text einlesen
c++ textdatei einlesen und in string Array schreiben - Ähnliche Themen
  • Problem beim Starten von C:\Program Files\HP\HP Officejet 6100\bin\HPStatus.BL.dll
    Problem beim Starten von C:\Program Files\HP\HP Officejet 6100\bin\HPStatus.BL.dll: Hallo die Community, seit dem letzten Windows 10 Update kommt beim Start immer diese Fehlermeldung: Problem beim Starten von C:\Program...
  • Surface Pro 4 laden per USB-C Adapter
    Surface Pro 4 laden per USB-C Adapter: Hallo zusammen, hat jemand hier Erfahrungen damit, das Surface Pro 4 zu laden über einen Adapter mit dem man den Surface Connect mit einem Typ...
  • Tastatur in Win.10/64 / gmail evtl durch add-on beschädigt - c C x X y Y kaputt
    Tastatur in Win.10/64 / gmail evtl durch add-on beschädigt - c C x X y Y kaputt: Hilfe! Bei mir funktionieren c C x X y Y (hier aus dem Archiv einkopiert) auf der Tastatur nicht mehr und ich habe bisher trotz Updates von...
  • Schnelles Lesen großer Textdateien in C
    Schnelles Lesen großer Textdateien in C: Hallo, ich habe hier eine Frage für C-Programmierer. Ich habe versucht mit 64 KB Blockgröße und fread ein sehr großes Textfile zu lesen. Das...
  • [C] Textdatei auslesen und bearbeiten
    [C] Textdatei auslesen und bearbeiten: Hallo Leute schön mal wieder hier was reinzuschreiben! Ich hab folgendes Problem: Ich hab ne Textdatei z.B. text.txt, die muss ausgelesen werden...
