C++ Tasten aktivieren
Diskutiere C++ Tasten aktivieren im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo weiss zufellig jemand wie man tasten nacheiander in c++ aktivieren kann ohne sie selbst zu drücken danke schonmal
.::[GodFlash]::.
.::[GodFlash]::.
32
Hallo
danke schonmal
AlienJoker
??? Was meinst du mit "aktivieren" ???
Willst du das "Drücken" simulieren?
.::[GodFlash]::.
.::[GodFlash]::.
32
genau das meine ich sorry fals ich mich falsch ausgedrückt habe
DiableNoir
DiableNoir
Es gibt eine entsprechende API-Funktion, die Tastenanschläge an Fenster schicken kann....denke es hat SendKey geheißen...:unsure
Hab' leider jetzt nichts wo ich nachsehen könnte.
AlienJoker
ich wiederspreche dem Meister ja net gern, aber sendkeys ist es in vb/vba,
für c++ guckstu hier oder bei google
DiableNoir
DiableNoir
hmm...sorry. Ich dachte es gäbe auch eine API-Funktion die so heißt... :unsure
AlienJoker
keine AHnung, ich kenn sie mal nicht, aber das ist sicher kein Kriterium ;)
singh
28
%windir%
Hallo Zusammen,
Die entsprechende Windows API Funktion hierfür lautet keybd_event. Dieser Funktion werden vier Argumente bzw Parametern übergeben.
Der entsprechende Syntax:
Code:
void keybd_event(BYTE bVirtualKey, BYTE bScanCode,
                         DWORD dwFlags, DWORD dwExtraInfo);
bVirtualKey: Virtual Key ist der Schlüsselcode für die einzelnen tasten wie z.B VK_F6.
bScanCode: Jede Taste besitzt noch einen entsprechenden Scan Code.
dwFlags: Diese Flagge setzt den Zustand der Taste, ob gedrückt oder losgelassen.
Das sind die Parametern die man wissen muss.
Ein Code Beispiel der die Tasten F8 simuliert:
Code:
#include windows.h
void setF8 ()
keybd_event (VM_F8, 0x77 , 0 , 0);
keybd_event (VM_F8, 0x77, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
Weitere Infos:
http://www.codeproject.com/KB/system/keyboard.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms646304(VS.85).aspx
Mfg
Singh
C++ Tasten aktivieren - Ähnliche Themen
  • Surface Book1: USB-C to Ethernet-Adapter
    Surface Book1: USB-C to Ethernet-Adapter: Hallo, ich besitze ein Surface Book 1.Besteht die Möglichkeit den Adapter Surface Connect to USB-C zu nutzen und zwar nur um einen USB-C auf...
  • Fehlercode 0x80070052 beim Kopieren von JPG Dateien aus Laufwerk C nach externer Festplatte
    Fehlercode 0x80070052 beim Kopieren von JPG Dateien aus Laufwerk C nach externer Festplatte: Beim Kopieren von JPG Dateien aus Laufwerk C nach externer Festplatte auf Laufwerk G bekomme ich diesen Fehlercode 0x80070052
  • Beim Kopieren von JPG Dateien aus Laufwerk C nach externer Festplatte auf Laufwerk G bekomme ich diesen Fehlercode 0x80070052
    Beim Kopieren von JPG Dateien aus Laufwerk C nach externer Festplatte auf Laufwerk G bekomme ich diesen Fehlercode 0x80070052: Beim Kopieren von JPG Dateien aus Laufwerk C nach externer Festplatte auf Laufwerk G bekomme ich diesen Fehlercode 0x80070052
  • Taste "c" führt zum Abbruch
    Taste "c" führt zum Abbruch: in einer Mail, die ich schreibe, führt der Buchstabe "c" jedes mal zur Frage: "möchten Sie ihre Änderung speichern?" Was kann ich machen? Es ist...
  • Tastaturprobleme: Tasten C, H, V funktionieren regelmäßig nicht (nur mit Shift)
    Tastaturprobleme: Tasten C, H, V funktionieren regelmäßig nicht (nur mit Shift): Hallo zusammen, Seit einiger Zeit tritt folgender Fehler auf: Die Tasten C, H, V und auCH (HASH) funktionieren sporadisCh niCHt meHr. Alle...
