c++ Start
Diskutiere c++ Start im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hi, habe ein erstes kleines Programm in C++ geschrieben: #include <iostream> int main() { std::cout << "Hallo Wold" << std::endl; } Habe es...
K
Kein Genie
33
Code:
#include <iostream>
int main()
Habe es als test.cpp auf dem Desktop gespeichert.
Jetzt habe ich mit meinem Programm Code::Blocks versucht es erst mit der Funktion Build zu kompilieren, passiert nichts, und dann habe ich auf Run gedrückt.
Dann kommt die Meldung das es noch nicht kompiliert wurde.
Was mache ich falsch?
Warum läuft das Programm nicht?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Hast Du das Programm mit dem externen Editor geschrieben, den Du in Deinem anderen Post erwähnt hast, oder direkt in der Umgebung von Code::Blocks ?
Leider ist die Code::Blocks-Seite gerade nicht erreichbar, sodass ich Dir im Moment keine genauen Informationen geben kann, aber wenn Du Dir den Wikipedia-Eintrag anschaust, dann siehst Du im Beispielbild im Prinzip Dein erstes Programm. Die Datei muss also in die Umgebung geladen sein, dann gibt es dort den Menüpunkt "Build". Damit wird der Compiler gestartet (evtl. noch Untermenüs).
Aus dem Bild kannst Du übrigens auch erkennen, dass in Deinem Programm ein Fehler drin ist. Den sollte Code::Blocks beim compilieren anmeckern. Du hast ja Deine Hauptfunktion main als "integer"-Wert definiert, also muss sie auch einen solchen beim Ende des Programms hinterlassen.
(Nachtrag): Ach so, evtl. musst Du zusätzlich zu Code::Blocks noch einen Compiler extra (vorher) installieren, weil das nur eine aufgesetzte Umgebung ist. Kann ich leider im Moment nicht nachstellen.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Inzwischen ist die Seite wieder da. Ich habe gesehen, dass es dort ZWEI Varianten zum Download gibt. Die kleinere ist die OHNE Compiler, also nur die Entwicklungsumgebung. Die kann man nehmen, wenn man noch keinen Compiler hat. Die große Version enthält dann auch einen Compiler.
Wenn Du also nur die kleine Version heruntergeladen hast, dann liegt es vermutlich daran, dass es nicht läuft.
V
Verstehnix61
@automatthias
Ich unterstelle Dir mal einen Tippfehler "wenn man noch keinen Compiler hat" soll sicher heissen ,"wenn man schon einen Compiler hat"!
Die kleiner Datei (ca. 20MB) ist ohne Compiler.
Die grössere Datei (ca. 70 MB) enthält den MingW-Compiler.
Übrigens kann man die Funktion 'main', nein muss man sogar unter Standard ISO-C als 'int' deklarieren. Wobei es natürlich wiedersinnig ist, die Funktion 'main' in ISO-C zu deklarieren und das Programm in C++ zu schreiben. Aber der Compiler meckert nicht, da C eine Untermenge von C++ ist. Also läuft das Programm ohne Probleme.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Ja, danke. (Das kommt davon wenn man zuwenig Schlaf hatte) :-)
nka
nka
kleiner Tipp von mir, du wirst es allerdings auch schnell lernen bzw. merken dass es einfacher geht. Ändere dein Programm mal so ab, da sparst du dir Schreibarbeit:
Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
	cout << "Hallo Wold" << endl;
Nur kleiner Tipp;)
Pseiko
Ich schätze mal er arbeitet eins der gängigen Tutorials durch. Dann wird Include sicher die nächste oder übernächste Lektion ;)
c++ Start
c++ Start - Ähnliche Themen
Problem mit vcredist / MS Visual C++ Redistributable: Wunderschönen guten Abend. Ich bin mir nicht sicher, womit ich dieses Problem ausgelöst habe. Das erste mal viel es mir vor zwei Wochen auf, als...
Start Problems for own applications (VS 2017 C# .NET 4.5 App): Hallo liebe Community, ich habe eine Anwendung entwickelt (mit MS Visual Studio Community 2017 Version 15.7.2 - C# .NET 4.5 - Verwendung von...
HtmlCode zum starten von WindowsProgrammen + FestplattenVerzeichnissen + Dateien = ?: Hallo. Baue meine eigenen Desktop als (offline-) Webseite (welche auf Festplatte gespeichert ist), da mir die StartKachelOberfläche von Win10 zu...
Permanent auftretenden Mikroruckler -betrifft alle Anwendungen- Windows10/Spieleanwendungen: Hallo Liebe Community, seit einiger Zeit beschäftigen mich Mikroruckler und Lags im meinem System. Erst vielen mir die Lags beim zocken auf...
