GELÖST c-media ac97 audio device zeigt fragenzeichen
Diskutiere c-media ac97 audio device zeigt fragenzeichen im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; hi mein problem ist das meine soundkarte nicht funkt hab schon alles probier mit deinstallieren neu installiern neue treiber gesucht installiert...
Paki15
hi
mein problem ist das meine soundkarte nicht funkt hab schon alles probier mit deinstallieren neu installiern neue treiber gesucht installiert immre dasselbe problem
wenn ich auf eigenschaften gehe von der soundkarte steh da fehlerbeheung code 10 hab auch schon da alle sprobier weiß net mehr weiter falls mir jmd helfen kann tx
MFG
paki15
Hoschi347
Hoschi347
42
Hessen
Und wieder einmal das übliche :
Welche Hardware, welches Betriebssystem, ServicePacks alle aufgespielt?
Chipsatztreiber alle aktuell? Gibts vielleicht ein Chipsatztreiber-Update?
Wie siehts im BIOS aus? Ist der PCI Steckplatz aktiviert?
Hast Du mal versucht die Soundkarte auf einen anderen Steckplatz zu stecken?
Die IRQ Adressen beißen sich manchmal untereinander.
Paki15
wie kann ich das nachschauen?
also das weiß ich sp3
AMD Athlon(tm) Processor
1,15 GHz
265 Ram
Hoschi347
Hoschi347
42
Hessen
Setz' die Soundkarte einfach mal in einen anderen PCI Slot und lass zwischen der Grafikkarte mal 2 Slots frei.
Weißt Du was für ein Mainboard in Deinem Rechner verbaut ist?
Um sämtliche Informationen über Dein System zu erfahren hilft Dir das Tool Everest Home Edition.
Lade es herunter, installiere und starte es.
Paki15
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-0429-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5A_K7S5A RELEASE 04/29/2002 S
Motherboard Name ECS K7S5A
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (DDR)
Effektiver Takt 199 MHz
Bandbreite 1593 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp SDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Effektiver Takt 100 MHz
Bandbreite 797 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
RAM Steckplätze 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz SiS735
Motherboardhersteller
Firmenname Elitegroup Computer Systems
Produktinformation http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
BIOS Download http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1
wenn du das meinst
Paki15
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ AMI
Datum System BIOS 04/29/02
Datum Video BIOS 02/08/13
BIOS Hersteller
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation http://www.ami.com/amibios
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
das is bios
Paki15
North Bridge Eigenschaften
North Bridge SiS 735
Revision 01
Gehäusetyp 682 Pin BGA
In-Order Queue Depth 7
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 256 MB (PC133 SDRAM)
AGP Controller
AGP Version 2.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte CP Radeon VE
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller
Firmenname Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Treiberdownload http://www.sis.com/download
der chipsatz
c-media ac97 audio device zeigt fragenzeichen - Ähnliche Themen
Audio Device on High Definition Audio Bus: Hallo, ich habe vor einiger Zeit meinen PC (unter Windows 10) "neu gemacht" und seit dem habe ich keinen Ton mehr :-(. Leider kenne ich mich...
Audio-Gerät funktioniert nach Windows-Update nicht mehr: Nachdem Windows heute das neueste Update aufgespielt hat und dann neu gestartet wurde, gehen meine Lautsprecher nicht mehr. Ich habe meine...
Starten nur im abgesicherten Modus möglich sonst "Inaccessible Boot device": Moin, Windows 10 Pro 32Bit (Build 18362.19h1_release.190318-1202) auf SSD 240 GB Samsung im Notebook DELL E6400 Habe schon einiges gelesen und...
Audio wiedergabe wird verweigert: hey erst mal, also ich habe da ein Problem mit meiner Audio Wiedergabe, seit kurzem wird mir vor dem Lautsprecher unten rechts neuerdings ein...
Suche für win10 richtigen 64Bit Audio Treiber für das Motherboard Asrock N68C-S UCC: Guten Abend! Ich bin gestern von win7 professionell auf win 10 umgestiegen! Habe alle updates gemacht , dennoch zeigt mir meine OnBoard...
