C:\$LogFile ???
Diskutiere C:\$LogFile ??? im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, weiß jemand etwas über eine Datei namens: C:\$LogFile ? ich bin nur durch Zufall über diese Datei gestolpert, sie wird im O&O Defrag als...
Cybot
ich bin nur durch Zufall über diese Datei gestolpert, sie wird im O&O Defrag als 'Locked' angezeigt, ist relativ groß und taucht nicht im Explorer auf (Systemdateien werden angezeigt).
Ein direktes öffnen de Datei mit diversen Programmen schlägt fehl: Auf die Datei kann nicht zugegriffen werden.
Das anlegen einer neuen Datei mit diesem Namen schlägt natürlich auch fehl.
Applehell88
Hallo, im Normalfall werden nur Freigaben, die unsichtbar sein sollen mit einem $ Zeichen gekennzeichnet, da es aber keine Freigabe mit dem Namen Logfile gibt, und ich auch kein Programm kenne was so eine Logfile anlegt, wäre ich etwas vorsichtig.
Versuch doch mal die Datei mit dem Notepad zu öffnen.
:confused
Cybot
Notepad, oder besser der Windowx XP Editor, sagt sogar das er die Datei nicht finden kann (Ultradedit meldet es kann sie nicht öffnen, bei nicht existenten Dateien meldet auch Ultraedit das es die nicht finden kann).
Cybot
Mir würde es ja schon genügen wenn mir jemand bestätigen könnte das er auf seinem 'Windows XP Pro SP2'-System auch solche Dateien hat oder eben nicht.
Wo bei das bestätigen das jemand die Datei nicht hat eben nur über den Versuch funktioniert die Datei direkt z. B. mit UlraEdit zu öffnen. Oder durch versuchen eine Datei mit exakt diesem Namen ($LogFile) in C:\ zu erstellen.
Ronny
Rheinland
Also ich habe auf einem Windows XP Pro mit SP2 auf C:\ keine Datei mit Namen "$LogFile".
Mirko der Beste
29
Mutterstadt
hi,
also ich hab auch diese datei in O&O , also mir scheint diese ganz normal zu sein!!! vlt sogar sehr wichtig!!
Wiki hilft vlt
aja was ich noch entdeckt habe, ist, dass diese datei auch euf meiner D-pat vorhanden ist!! also anscheinend auf jeder pat.!
Ronny
Rheinland
Vielleicht wird diese Date "$LogFile" ja von O&O Defrag selbst bei Start des Defragmentierungsvorganges erzeugt und u. U. nach Beendigung wieder gelöscht. :nixweis
HWFlo
32
also eine standard datei ist es nicht und zu O&O Defrag gehört sie auch nicht da ich sie sonst haben müsste
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Auch auf meinem System läuft O&O im Hintergrund , ohne diesen File.
Nehme an, da ist wohl mal der PC abgestürtzt beim Defrag oder so,
daher noch diese Reste, mal unter Sicherheitsrechte für diesen schauen.
DarkLord01
Ich hab ein komplettes gepatchtes Windows XP Service Pack 2-System und hab auch nicht so eine Datei. Allerdings verwende ich auch kein O&O Defrag.
DiableNoir
DiableNoir
Die ganzen X:\$... Dateien die O&O Defrag anzeigt sind interne Dateien des Filesystems NTFS. Die sind immer exklusiv gesperrt, wenn das Laufwerk gemounted ist.
Ich glaube die $Logfile ist für das Journaling von NTFS zuständig.
Mit normalen Anwendungen wie zB Notepad, Explorer,... lassen sich diese Dateien nicht anzeigen (und schon gar nicht öffnen). Das ist auch gut so, denn zB die MFT beinhaltet sämtliche Dateinamen und Verzeichnisstrukturen. Wenn die beschädigt ist, kann man die Dateien auf der Partition vergessen bzw. nur mehr mit einem DiskEditor auslesen.
Cybot
MFT is ja klar, und die anderen melden doch alle sie hätten diese Datei nicht.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Löschen und gut is.
Oder sind da Dateien von den letzten Stunden oder Tagen drin ?
DiableNoir
DiableNoir
Das liegt wohl daran, dass kein Dateimanager diese Dateien anzeigt. Auch nicht jedes Defragementierungsprogramm wird sie extra anzeigen.
Jedes NTFS-Laufwerk beinhaltet diese Dateien, weil sie Bestandteil des Dateisystems sind. Bei FAT32 gibt es sowas natürlich nicht.
Cybot
Ok, eine Frage hätte ich aber trotzdem noch, auf der Seite heißt es die Datei wäre um die 4MB groß. Bei mir ist diese aber um etliches größer, müssten so um die 100MB sein (anhand der belegten Cluster in O&O Defrag).
Gibt es ein Tool was mir diese Datei überprüft, oder mir überhaupt weitergehende Infos über den Zustand meines NTFS gibt?
DiableNoir
DiableNoir
ok, ich habe es endlich gefunden
Ach...hättest du es mir nur gleich geglaubt. :blush
Da es für das Journaling zuständig ist, kann man nicht genau sagen was sich darin befindet. Es können sich genauso um aktuell geöffnete Daten handeln in die geschrieben wird.
Normalerweise werden Daten bei einem Absturz aus dem Journal beim Starten zurückgeschrieben. Du kannst aber auch sichergehen und mal in der Konsole diesen Befehl absetzen:
CHKDSK X: /F
(Wobei X: Der Buchstabe des Laufwerks ist.)
Dabei wird auch zusätzlich das Volume-Bitmap und das Journal geprüft. Sollten sich wirklich alte Dateien darin befinden, werden sie so gelehrt
Diese NTFS-Systemdateien kannst du übrigends mit O&O Defrag nur beim Systemstart defragmentieren lassen. Vielleicht ist die Datei auch nur stark fragmentiert und belegt deshalb so viel Platz.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Hallo ,
nim doch mal die Option LOGfile bei Defrag raus bzw. die Anzahl der
gespeicherten LOGS.;);)
DiableNoir
DiableNoir
@Travel-pc:
Es ist zwar gut, dass du helfen willst, aber irgendwie habe ich das Gefühl das du nicht weißt worum es eigentlich geht. :unsure
Die Laufwerks-Berichte von O&O Defrag haben nichts mit den Systemdateien von NTFS zu tun. Es handelt sich um reine Berichte über die Fragmentierung von Laufwerken.
Die Berichte von O&O Defrag liegen übrigends hier:
...\Eigene Dateien\O&O\O&O Defrag\data\reports\
C:\$LogFile ???
C:\$LogFile ??? - Ähnliche Themen
  • Hohe Writes auf C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\UdeTrc.etl
    Hohe Writes auf C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\UdeTrc.etl: Hallo, ich habe durchgängig ca. 30MB/s Schreibvorgänge auf C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\UdeTrc.etl, sofort ab Systemstart. Laut...
  • Windows 10 Fehlermeldung: C:\WINDOWS\System32\Logfiles\srt\SrtTrail.txt
    Windows 10 Fehlermeldung: C:\WINDOWS\System32\Logfiles\srt\SrtTrail.txt: Windows 10 Fehlermeldung: C:\WINDOWS\System32\Logfiles\srt\SrtTrail.txt
  • Acer TravelMate 5742, Win 10, BSOD, C:\Windows\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail.txt
    Acer TravelMate 5742, Win 10, BSOD, C:\Windows\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail.txt: Hallo, TravelMate 5742 series Model No.: PEW51 TravelMate: 5742-382G32Mnss MFG Date 1011 Was zuletzt geschah: Windows 7 wurde kürzlich auf...
  • Netzwerkadapter Logfile
    Netzwerkadapter Logfile: Hallo liebe Community, gibt es eine Möglichkeit in den Eventlogs oder an einer anderen Stelle in Windows herauszufinden, in welchem Netzwerk...
    logfile
    C logfile
