C&C Stunde Null - Port Forwarding
Diskutiere C&C Stunde Null - Port Forwarding im Games Forum Forum im Bereich Software Forum; Hallo Leute! Nach langem suchen und googlen wende ich mich nun an Euch. Vielleicht könnt Ihr mir helfen oder auch mir erklären wie ich das...
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #1
TheSpaceCowboy
48
Hallo Leute!
Nach langem suchen und googlen wende ich mich nun an Euch. Vielleicht könnt Ihr mir helfen oder auch mir erklären wie ich das hinkrieg.
Erstmal die Peripherie:
1. Rechner: WinXP, DSL-Modem (USB)
IP: 192.168.0.1
2. Rechner: WinXP
IP: 192.168.0.2
Beide mit Switch verbunden. Netzwerk funzt einwandfrei.
So nun C&C Generals, Stunde Null gekauft um online zu zocken. Habs zuerst mal mit der normalen Freigabe von WinXP (ICS) versucht. Hat nicht richtig funktioniert. Immer wieder sind wir aus dem Spiel geworfen worden. Fehlermeldung: Unable to connect to player.
Also gegoogelt: Port Forwarding..
Winroute auf den 1. Rechner installiert. So und da häng ich nun.
Ich weiß, dass ich die Ports forwarden muss. Isch ja klar... sonst funzt das ganze nicht.
EA schreibt folgende Ports:
TCP ports: 80, 6667, 28910, 29900, 29920
UDP ports: 4321, 27900
Nun soweit so gut. Aber ich könnte jetzt in WinRoute die Ports auf den 2.Rechner forwarden. Aber was ist mit meinem? Jeder IP kann ich ja nur einen Port forwarden.
Jetzt hab ich das gefunden (leider nur in englisch):
----schnipp---
Port triggering only requires one port per machine e.g.
27901 Machine 1
27902 Machine 2
etc.
However it is always best to allow a range of 10 for incoming ports. e.g.
29901 - 29911 machine 1
29912 - 29923 machine 2
etc
Once you have made these configuration changes you need to modify the Options.ini file in the Generals directory in My Documents. Once you have located this file double click to open it up. Now add the following lines after FirewallPortAllocationDelta = X
type in:
FirewallPortOverride = 27901
and save it.
---schnipp---
Das hört sich ja schon mal gut an. Dann würde ich einfach auf meinen Rechner die Ports 29901-29911 forwarden und im FirewallPortOverreide=27901 setzen (in der options.ini von C&C).
Dem zweiten Rechner die Ports 29912-29923 forwarden und bei FPO=27902.
Was ich mich jetzt aber frag, ist, was mit den anderen Ports ist? Z.B. Port 6667 (TCP) oder 4312 (UDP)? Müsste ich die auch forwarden, oder reichen die oben angegebenen?
Wer hat schon mal damit Erfahrungen gemacht? Und was ist wenn ich einen 3. Rechner an den Switch häng (192.168.0.3)?
Vielleicht hat jemand ne Lösung dazu? Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
TSC
P.S.: Hoffe ich bin nicht OT, da es ja doch sehr viel mit Netzwerk und nicht mit Games zu tun hat. Wußte nicht genau wo ich das Thema posten sollte...
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #2
snake
snake
Du brauchst zwei verschiedene Seriennummer ( Keys) für das Spiel.
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #3
TheSpaceCowboy
48
Wir haben die Stunde Null 2 x.... das heißt auch 2 Seriennummern.
Wir spielen nie mit Raubkopien.
TSC
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #5
Blutfliege
Blutfliege
34
Königstein
Ups :kopfklatsch war net eingelogt
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #6
Blutfliege
Blutfliege
34
Königstein
so habs mir nochmal gründlich durchgelesen,also hast du an einem von den rechnern ein DSL modem und den dann mit deiem 2ten Rechner verbunden?kannst du mit dem 2ten rechner auch ins net?wenn nicht dann solltest du dir einen DSL Router zulegen und den an die DSL leitung hängen dann noch die beiden rechner an den router und die firewall eventuell noch einschalten,und dann dürfte es gehen.Oder lieg ich da falsch?
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #7
TheSpaceCowboy
48
Naja, falsch nicht gerade. Aber das war es eigentlich nicht was ich wissen wollte. SCNR.
Wenn ich mir einen DSL-Router zulege habe ich ja das gleiche Problem. Mir geht es ja darum, zu wissen ob ich die anderen Ports auch forwarden muss?
Wir sind jetzt gerade dabei das auszutesten. Hab WinRoute so eingestellt wie ich eben beschrieben hab.
Als wir eben in ein Game sind (online)... kam irgendwann (man konnte schon bauen) das Disconnection-Menu und es wurde runtergezählt (Kollege wurde rausgevotet).
Anscheinend ist unser Ping ziemlich mies... Hab ja kein Fastpath. Daran könnte es ja auch liegen...??? :nixweis
Wenn ich jetzt nur wüsste ob WinRoute auch wirklich die Ports weiterleitet. Ob ich das mit Active Ports auf dem 2.Rechner überprüfen könnte?????
Ich versuchs mal weiter....
TSC
Achso ja: Wir haben ALLES original. Ich hab hier die Original-CD´s... denn wie jeder weiß funzt Generals Online nicht mit NO-CD oder so nen Kram.... Und BTW: Während ich hier tippe zockt mein Kollege (am 2.Rechner 192.168.0.2) gerade...
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #8
TheSpaceCowboy
48
Hallo!
Zwar hat mir hier keiner helfen können, aber das ist auch nicht so tragisch. Ich hab´s selbst raufgefunden und will das natürlich keinem vorenthalten. Vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die damit Probs haben und das ist ja der Sinn dieses Forum -> anderen Leuten zu helfen.
Also, es hat bei mir gefunzt, so wie ich es beschrieben habe. Ich hatte nur den Fehler gemacht, den Triggerport auf TCP zu stellen. Als ich ihn auf UDP stellte hats einwandfrei funktioniert.
Na denn... frohes Zocken...LOL
TSC
  • C&C Stunde Null - Port Forwarding Beitrag #9
saladin
hi jungs
ich hab ein problem
ich hab versucht mit einem ältern bruder über das netzwerk zu spielen, und das hat nicht funktioniert, bis ich feststellte, dass man für *die stunde null* verschiedene seriennummern benötigt.
nun fals mir jemand helfen kann
wir könnten ja seriennummern ausstauschen
meine eail-adresse: [email protected]
:danke
C&C Stunde Null - Port Forwarding - Ähnliche Themen
Wake from hibernation - BSOD - several stop codes - hardware issue?: Hi community! I hope someone can point me to the right direction. I'm tracking down a computer problem which existed for quiet a long time on...
Windows 10 Preview Build 16251 kommt mit weiteren Features für die Insider des Fast Rings: Microsoft hat noch am gestern seine neuen Insider-Builds 16251 für den Desktop sowie auch die 15235 für Mobile für die Insider des Fast Rings...
Taskbar - Application Thumbnail / Preview: Hello Community, I chose english as language to be more general and open for the discussion. I have noticed a bug or a problem with the...
GELÖST Unidentifiziertes Netzwerk - keine Umstellung - kein Internetzugriff über Ethernet: Hallo, ich habe folgendes Problem: momentan hängt mein PC über einen WLAN USB Stick (Edimax nLite) am Internet. Diese Netzwerkverbindung wird als...
Bluescreen atikmdag.sys: moin. bei meinem neuen rechner den ich jetzt ca. 4 wochen habe, kam es gesten zu einem absturz. ich kann nicht genau sagen, worans lag. eigtl hab...
