Brenner wird nicht erkannt
Diskutiere Brenner wird nicht erkannt im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, habe foldendes Problem. Wenn ich ne dvd brennen will, wird mein brenner nicht erkannt. Unter Systemsteuerung>Hardware>"mein Brenner" steht er...
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #1
moritzinho
Unter
steht er auf betriebsbereit.
an was könnte das liegen???
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #2
Moderator
58
Evtl. am Brennprogramm.
Welches ist es denn?
Du könntest zum testen mal das hier probieren (muss auch nicht installiert werden).
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #3
Hoschi347
Hoschi347
43
Hessen
Das kann an diversen CD/DvD-Emulatoren liegen. Ich kenne das Problem, wenn ich beispielsweise Power-ISO oder DaemonTolz installiert habe.
Du sollest sämtliche virtuellen Laufwerke deaktivieren und dann sollte Dein Brennprogramm auch Deinen DvD-Brenner finden.
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #4
moritzinho
hab es mit burnaware probiert, nachdem ich deamon beendet habe.
funzt immernoch nicht.
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #5
moritzinho
der brenner wird erkannt.
allerdings wenn ich ne DVD (4,7GB) ins Laufwerk lege, wird die DVD nich erkannt.
Liegt das an der Dvd oder am Brenner
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #6
Prometheus
Vermutlich an einem von beiden oder was anderem ... :wacko
Ne im Ernst, das können wir jetzt so auch nicht genau sagen. Vielleicht hilft es, das Brennprogramm nochmal neu zu installieren?
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #7
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Um welchen Brenner handelt es sich denn? Vielleicht gibts ein Firmware-Update.
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #8
moritzinho
hab in infra rekorder den brenner gar nich gefunden.
denke mal es ist keinTreiber/Firmware installiert.
Wo bekomme ich diese her???
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #9
moritzinho
wo steht eigntl. produkt nr.
weil ohen die weiß ich ja gar nich was ich für treiber brauche
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #11
Chase
34
ROSTOCK
Schon eine Systemwiederherstellung ,zu einem Zeitpunkt als DVD's noch erkannt wurden, gemacht ?
Deinstallier mal DeamonTools ....
werden andere (zbs.MovieDVD/Filme) erkannt?
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #14
moritzinho
ich blick das mit dem Post #7 nich.
wo soll ich da was lesen
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #16
moritzinho
noch zu Chase:
DVDs werden nicht erkannt.
Kein autostart beim einlegen, und wenn ich im arbeitsplatz das laufwerk wähle erschein im Laufwerk garnichts.
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #17
imaetz70
52
na wenn du ne leere DvD einlegst, kann auch unter dem arbeitsplatz beim öffnen des brenners nichts angezeigt werden..
mal ganz von vorne und bitte nachfolgenden fragen beantworten, sonst ist hilfe schwierig... ...
1) hast du den brenner eingebaut oder war der bereits im PC drin?
2) sind alle Kabel am brenner im PC fest und sitzen die richtig?
3) welcher brenner ist es (Hersteller)
4) Welches brennprogramm nutzt du um CD/DvD's zu brennen?
5) wenn der brenner bereits im pc war, seit wann hast du das problem, dass er NICHT erkannt wird?
zum einen solltest du mal den chiopsatztreiber (sollte auf einer CD, die zum pc gehört drauf sein) aktualisieren... meist hilft das bereits.
dann kannst du nicht JEDEN DvD-Rohling nutzen (meist gehen die Rohlinge von Aldi und Co nicht), denn wenn dieser Rohling nicht in der kompatibilitätsliste der Firmware im brenner drin steht, erkennt dein brenner diese rohlinge NICHT.
Die Firmware (die ist im brenner eingespielt, nicht auf deinem PC) ist IMMER installiert, sonst würde dein brenner nicht funktionieren.
Ich rate dir auch davon ab, eine aktuellere firmware auf dem brenner einzuspielen, da deine PC_kenntnisse sichtlich nicht gerade prima sind. ich denke du bist da eher ein Laie auf dem gebiet und könntest dir mehr schaden beifügen als nutzen, wenn du versuchst ne firmaware des brenners zu aktualisieren..
um zu testen ob er DvD's nimmt, muss man wissen ob er DvD-R und DvD+R beschreiben kann (nennt man multinorm).. dann kauft man sich eine scheibe eines markenherstellers (sony, TDK, Verbatim usw. und von ALDI und Co.) und legt diese ein..
wenn dein Infra-Rekorder den brenner nicht erkennt, liegts wohl eher am programm als an deinem brenner.. meist liegen den PC's doch brennprogramme bei, nutze diese oder aktualisiere dein Infra-Rekorder auf eine aktuellere version damit er deinen brenner erkennt..
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #18
moritzinho
Also, dann will ich mal die fragen abardeiten.
1) Ich habe beim PC-Kauf vom personal den Brenner als zusätzliches Laufwerk einbauen lassen.
2)Ein kabelproblem schließe ich mal aus, da im arbeitsplatz und in Brennprogrammen der brenner angezeigt wird.
3) es ist ein LG-Brenner
4) Habe es schon mit InfraRekorder, ahead nero und burnaware probiert.
5)Hab den rechner noch nicht so lange, wollte zuletzt das erste mal ne DVD brennen, da fiel mir das problem auf.
Habe Tevion-DVDs verwendet, denke mal die sind aus nem supermarkt (hab sie nicht selbst gekauft).
Die DVD die ich zum testen eingelegt habe, war ne gekaufte DVD (richtiger Film).
Falls du denkst das problem liegt an den DVDs selbst, sobestätige das bitte nach diesen infos nochmal.
indem fall werde ich mich mal nach marken-Dvds umsehen.
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #19
moritzinho
hab das brennen mit einer tdk dvd probiert.
dvd wird wieder nicht erkannt.
mein brenner ist übrigens
hl-dt-st dvd-ram gh22ls30
falls das weiterhilft
  • Brenner wird nicht erkannt Beitrag #20
moritzinho
habe mal versucht mit burnaware die tdk-dvd im laufwerk zu formatieren.
Meldung:
Es befindet sich keine DVD im Laufwerk
Brenner wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
HP Drucker (LaserJet) will nicht mehr ins WLAN: Hallo liebe Foren gemeinde, vor einigen Jahren haben wir uns in der Familie neue Drucker gekauft: Ich habe den HP LaserJet Pro 400 color MFP...
Externes DVD-RW Laufwerk über USB angeschlossen wird erkannt aber funktioniert nicht.: Das DVD-RW Laufwerk wird beim Einstecken in den neuen leistungsfähigen Laptop unter "Geräte und Laufwerke" mit dem Buchstaben E korrekt erkannt...
Brennen von CDs / DVDs funktioniert nicht - Obwohl Kopieren und Lesen von CDs und DVDs einwandrei funtkoniert - WINDOWS 10 Home 64Bit: Sehr geehrte Damen und Herren, vor ca. einer Woche habe ich festgestellt, dass das in meinem in 2018 gekauften DELL-Laptop (mit Windows 10 Home...
Beim Brennen des Datenträgers ist ein Problem aufgetreten - Brennen unter windows 10: Beim Brennen von Bluray Disks 50GB VERBATIM bricht nun seit einer Woche regelmäßig das Brennprogramm mit einer Fehlermeldung "Beim Brennen des...
GELÖST Windows 11 Update fehlgeschlagen: Hi zusammen, ich habe das Problem auf meinem Lenovo Ideapad Flex 5 dass, ein Update nicht installiert werden kann. Auf dem Screenshot könnt ihr...
burnaware brenner nicht erkannt
