Bootsektor Reparatur
Diskutiere Bootsektor Reparatur im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Habe mir den Bootsektor durch Test-Installation von Windows 7 zerschossen. Bei dem Versuch Windows XP zu installieren bekomme ich Bluescreen...
dajo77
Bonn
Bei dem Versuch Windows XP zu installieren bekomme ich Bluescreen (Bevor ich überhaupt etwas eingeben oder aussuchen kann).
Danach kann ich nur neustarten...
Wie komme ich weiter ?
Danke im Voraus
Ronny
Rheinland
...Wie komme ich weiter?
1. Mit der Windows-CD den Rechner starten. (Wenn die Aufforderung kommt, innerhalb von maximal 3 Sekunden eine beliebige Taste drücken!)
2. Sobald ganz unten die Möglichkeit angezeigt wird, die Taste "R" zu drücken, solltest Du das tun.
3. Hiermit kommt man in die "Wiederherstellungskonsole", auch Reparaturkonsole genannt. Sieht aus, wie zu DOS-Zeiten, einfache Befelszeilen-Eingabe.
4. Hier den Befehl FIXBOOT eingeben und die Eingabe-Taste drücken und danach...
5. Den Befehl FIXMBR eingeben und die Eingabe-Taste drücken.
6. CD entnehmen und den Rechner neu starten.
Nach einem kurzen Stoßgebet gen Himmel sollte Windows jetzt eigentlich wieder starten. :D
dajo77
Bonn
Erstmal danke für die Antwort.
Das Problem ist, dass ich auf bis Wiederherstellungskonsole gar nicht komme.
Schon vorher gibt es Bluescreen :-(
Das einzige was ich vorher aussuchen kann ist F6 für die Einrichtung der SCSI Controller....
Hat jemand weitere Vorschläge ? :unsure
sunnysk
sieh zu, das du irgendwie DOS zum laufen bekommst.
dann verwendest du die befehle:
chkdisk, fixboot und fixmbr
danach sollte deine HDD wieder funzen.
vorsicht !!!!!
bei verwendung dieser befehle sind alle daten bzw. partitionen weg.
ist das nicht der fall, ist die HDD eventuell futsch.
dajo77
Bonn
OK,
das ist kein Problem, die Daten auf der Platte können ruhig weg sein. Ich habe eine Datensicherung.
Kann mir einer bitte verraten, wo ich (koszenlos) eine DOS Boot-CD bekommen kann ?
hundesohn
hundesohn
55
Ruhrpott
was sagt denn der bluescreen aus? fehlermeldung?
hundesohn
ps:
@sunnysk
deine aussage ist schlicht falsch
sunnysk
ich korrigiere mich !
es kann unter umständen vorkommen, das alles weg ist.
muß aber nicht. ;-)
schau mal, ob du irgenwoher eine win98 startdiskette bekommst.
dajo77
Bonn
erstmal danke
Als Bluescreen-Meldung kommt 0X0000007B usw....
Das seltsame ist, Windows 7 und Vista lassen sich ohne Probleme installieren.
Nur bei XP, was eigentlich drauf soll, gibt´s Bluescreen
Chase
33
ROSTOCK
erstmal danke
Post #4
Wenn die CD an anderen Rechnern funktioniert;)
Mal ein "anderes" Laufwerk testen (IDE) :aah
hundesohn
hundesohn
55
Ruhrpott
erstmal danke
das ist höchstwahrscheinlich ein alter bekannter fehler.
in deinem rechner ist eine sata festplatte verbaut und die xp cd bringt keine treiber dafür mit.
es bleibt dir also nichts anderes übrig als die treiber entweder mit f6 und einem diskettenlaufwerk während der installation hinzuzufügen, oder du baust dir mit nlite eine install cd mit integriertem treiber.
hundesohn
morpheus36
morpheus36
WB Wiki - Team
51
Köln
@hundesohn - Fast :D
7B im Bluescreen bedeutet, dass er den Controllertreiber (iastor.sys), nicht findet. Es wird der AHCI-Treiber sein. Den müßtest du auf der Mainboard-CD finden, oder beim Mainboardhersteller unter Support-Downloads.
Diese müssen auf Diskette ins Root-Verzeichnis kopiert werden und mit F6 vor der Installation eingebunden werden.
Falls du kein Disketten-LW im PC hast und auch keins via USB, kannst du:
a) - dir eine Bart-PE CD basteln, in der du die Treiber integrierst.(bisgen Fummelei).
oder
b) - du stellst im Bios deinen Controller von AHCI auf IDE-Modus um.
Aber erst ein mal wäre gut zu wissen, welches MB du hast.
Edit:
oder c) - du bastelst dir eine XP-CD mit integriertem SP3. wie das geht, wir dir hier erklärt.
Bootsektor Reparatur - Ähnliche Themen
Kein Zugriff auf FP und externes Laufwerk mitdem Backup: Hallo, ich bins mal wieder. Bisher konnte ich meine Probleme mit Hilfe von hier immer wieder lösen. Jetzt hoffe ich wieder. Also: Auf der FP ist...
Ich kann mit KEINEM Programm einen PDF-Drucker installieren!: Hallo Kommunity, ich benötige dringend Hilfe bei dem folgenden Problem: Ich kann mit keinem Programm einen PDF-Drucker installieren! Weder...
wie kann ich Inplace Upgrade Reparatur kostenlos installieren: Mein PC ist sehr lahm, auch im Internet. wahrscheinlich bremsen Hintergrundprogramme den PC aus. Antivirus kann ich auch nicht installieren. Immer...
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache: Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
Computerstart ohne Kennworteingabe: Hallo, mein Laptopbildschirm ist defekt und muss in Reparatur geschickt werden. Mir wurde gesagt, ich solle alle Kennwörter zur Anmeldung...
