GELÖST Bootmanager zerstört - Festplatte wird nicht erkannt
Diskutiere Bootmanager zerstört - Festplatte wird nicht erkannt im Win7 - Installation Forum im Bereich Windows 7 Forum; Guten Abend, ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein großes Problem.. Neben meiner Windows7 partition habe ich eine Linux-Partition, mit...
X
xaminator
Guten Abend,
mit der ich dummerweise auf die System Reserved Partition geschrieben habe!
(Ja das ist dumm, und war ein Missgeschick)
Dort befindet sich ja der Bootmanager, was mir klar wurde, als keines
der Betriebssysteme mehr bootete.
Nach mehreren Neustarten kam dann die Meldung BOOTMGR not found.
Startup Repair mit der Win7 DVD schlug fehl, weil es wahrscheinlich vom Linux ausging..
CHKDSK hatte zwar Fehler ausgebessert, allerdings brachte dies nichts..
Dann dachte ich mir ich setze Win7 neu auf, da meine wichtige Daten
auf einer weiteren 3. Partition liegen..
Der erste Versuch auf die alte Win-Partition zu installieren schlug fehl mit einer Fehlermeldung..
Doch nun, nach Neustart der Installation erkennt der Installer die Festplatte nicht mehr!!
Kann mir bitte jemand helfen? Muss ich System Reserved irgendwie reparieren?
Danke!
Mfg
xam
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Wird die Festplatte denn vom BIOS erkannt,ohne SMART Error ?
X
xaminator
Danke für die shcnelle Antwort!
Da hatte ich noch gar nicht geschaut..
Die Festplatte wird angezeigt.
Nachdem ich im BIOS gestöbert hatte, wurde mir unter der Überschrift:
"Cannot boot from any device"
meine Boot-order aufgelistet..
Unter anderem auch die Festplatte: ATA HDD0: Model ST9160412AS-(PM)
--> no valid operating system
PS: das geschah nachdem die windows-cd natürlich nicht mehr im laufwerk war,
er also versuchte "normal" zu booten
Rebecca M.
Rebecca M.
...wird behandelt...
50
D - Ahrensburg (No-Go-Area)
Ich grüße Dich @xam,
bevor ich wieder aushole :victory und alle damit langweile, kurz noch die Frage:
Läßt sich das Backup des Bootmanagers nicht mehr zurückspielen?
Also: BCDEDIT /import >Pfad< :\"BackupBM".backup ? Das könntest Du ja mit der Setup DVD anstossen.
Herzlichst
Rebecca :sing
X
xaminator
Dieses Backup liegt schon irgendwo?
Das kann ich gerne mal versuchen..
Das führe ich dann ja praktisch von der Kommandozeile
aus, von der DVD. Nur was ist der >Pfad< ? Soweit
ich das hier sehe ist alles nur noch X:
Oder soll ich den ursprünglichen Bezeichner C verwenden?
Rebecca M.
Rebecca M.
50
Hab mal schnell die Vorgehensweise "aufgedröselt"; weil ich mich manchmal (unbewußt :shame ) ein wenig äh, "konfus" ausdrücke:
Win 7 von Setup DVD booten
SHIFT-F10 (Kommandozeile)
BCDEDIT /import C:\"Filename".backup
Wo wir gerade dabei sind; den Bezeichner kannst Du mit
BCDEDIT /SET "Bezeichner" ändern.
Oder meinst Du die Laufwerksbuchstaben?
Du könntest auch mal mit
BCDEDIT /enum
die installierten Betriebsysteme (zumindest die Erkannten) darstellen. Event. das Ergebnis notieren,,,
Sei nicht böse, wenn ich nicht alles so darstelle, wie man es erwarten würde
Viel Erfolg
Rebecca :sing
X
xaminator
Danke für deine Vorschläge!
Die Befehle liefern folgende Meldungen:
import C:\"BackupBM".backup
The store import operation has failed.
The request could not be performed because of an I/O device error.
BCDEDIT /enum
The boot configuration data store could not be opened.
Das hört sich nicht gut an :unsure ?
imaetz70
BCDEDIT /enum
es ist nun schonmal aber top, dass die Festplatte erkannt wird im bios, somit kannst du den titel deines threads mal anpassen, denn bei zerstörtem bootmanager durch überschreiben, wird die HDD im bios ansich immer erkannt, nur eben die bootoptionen für das BS nicht.
problem ist nun, dass du 2 BS installiert hast und man mittels einfachem befehl fixboot den manager nicht so ohne weiteres wiederherstellen kann aber vielleicht hilft dir das hier Wie kann ich den Win 7 Bootmanager wiederherstellen Post5 weiter..
PS: als "Pfad" ist immer der ort gemeint, wo das backup oder eine datei liegt, zBsp.: C:\backup\... usw. der boot.ini wird sicherlich auf C: liegen und dort auch als sicherung abgelegt sein durch windows..
Reini
71
Wien
Vorrangig bevor Du überhaupt weiter experementierst solltest Du unbedingt mit irgeneiner Bootfähigen Cd deine Daten sichern. :cheesy
X
xaminator
Ja die Ubuntu Live DVD ist immer meine letzte Rettung :D
Keine Angst es ist alles gesichert..
Die Befehle in dem anderen Forum führen auch zu keinem Ergebnis,
weshalb ich auf weiteres "experimentieren" verzichten werde,
und die gesamte Platte formatiere.
Das wird wohl das sauberste sein.
Kennt sich da jemand aus? Also z.B. ist das mit Ubuntu Live DVD machbar,
oder sollte ich ein anderes bootfähiges Programm besorgen?
tacky
tacky
Dortmund
Hi xaminator,
formatieren kannst du auch beim Installieren über die Win 7 Dvd falls das wieder drauf soll.
Nach der Lizensvereinbarungen doppelklicke "Benutzerdefinierte Installation". Über "Laufwerksoptionen Erweitert" kannst du Partitionen erstellen(Neu), löschen oder auch formatieren.
[email protected]
X
xaminator
Aber mein Problem war ja, dass in dem Menü der Windows-
Installation die Platte nicht angezeigt wird.
(No drives were found..)
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Selbst würde ich in deinem umschriebenen Fall mit der Radikalkur vorgehen,Festplatte mit
Betriebssystem rein,die erwähnte Platte zusätzlich rein,Betriebssystem gestartet,und dann
mit einem Low Level Tool bearbeiten.
Bei ATA Platten hab ich das immer mit einem uralten Board gemacht,das Low Level Format
aus dem BIOS heraus starten konnte.
Danach die sogenannte "fabrikneue Platte" mit neuem Betriebssystem bespielt.
Wenn das nicht mehr hilft,Platte in den Schrottkarton.
X
xaminator
Genau das ist nun mein Plan!
Allerdings wäre es wünschenswert, wenn es eine Art
Live DVD gäbe oder eben ein programm das man von USB stick
booten kann und dann die ganze platte "fabrikneu" formatiert.
Hat da jemand Erfahrung? Vielleicht sogar mit einer Ubuntu DVD?
Geht das nicht auch irgendwie mit dem Befehl FDISK von der
Windows-DVD?
PS es handelt sich übrigens um ein notebook
xam
54
Windows bietet Dir doch die Partitionierung/Formatierung während der Installation an,falls Du das gemeint hast...
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Früher hab ich das immer mit Startdiskette und f-disk gemacht,aber welcher Rechner hat
heute noch Diskettenlaufwerk ?
X
xaminator
Ich habe es nun endlich mit der Ubuntu Live-Dvd hinbekommen..
Da ist gparted drauf und damit habe ich die partitions tabelle löschen
können.. also der ganze Festplattenplatz ist jetzt nicht mehr zugewiesen!
Also endlich "fabrikneu": ABER nun sagt mir der nette Installer von Windows,
dass Windows nicht auf diesem Datenträger installiert werden könne,
weil dieser "bald ausfalle"
Das Notebook ist 2 Jahre alt und hat noch Garantie..
Der Fehler kam allerdings daher, dass ich in die Boot-Partition geschrieben
habe (System Reserved)!
Und jetzt ist mysteriöserweise meine Festplatte kaputt?
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Zeigt sie beim Start einen SMART Error?
Dann versuche die Garantie geltend zu machen.
X
xaminator
Am Anfang scheint alles reibungslos zu laufen!
Ich hab nun nochmal alle Programme angeworfen, die ich zur Verfügung
habe und es scheint, dass die Platte einfach einen weg hat.
Das HDD diagnostic Programm im Bios zeigt einen Error, die Windows-Dvd
auch nach erneuten löschen der Partitionstabelle immerwieder.
Und nun bringt auch die Ubuntu Dvd hdd errors..
Wenn ich von dort SMART log anfordere will er irgendwie gar nichts mehr
machen.. :wut
Da hab ich mich wohl durch den Bootmanager nur in die Irre führen lassen.
Ich habe Vor-Ort Service, an den ich mich nun wenden werde.
Trotzdem danke für die Ratschläge - wieder viel dazu gelernt :)
xam
Bootmanager zerstört - Festplatte wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  • Windows 8 Consumer Preview zerstört den Bootmanager
    Windows 8 Consumer Preview zerstört den Bootmanager: Hallo Hab ein Problem mit der Windows 8 64 Bit Consumer Preview Version. Und zwar habe ich das getern installiert auf eine freie Partition meiner...
  • Windows8 zerstört fremde Bootmanager
    Windows8 zerstört fremde Bootmanager: Hi, ich habe folgendes Problem- nach der Installation von Win8x64 auf eine freie Partition der ersten Festplatte, zerstört Win8 meinen Bootmanager...
  • Bootmanager
    Bootmanager: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne eine zweite Festplatte mit Windows 10 installieren aber auf den Bootmanager von Microsoft verzichten. Gibt...
  • GELÖST Bootmanager loswerden
    GELÖST Bootmanager loswerden: Ich habe beide Partitionen eines Dualboots von XP und Win10 zu einer zusammengeführt und benutze nur noch Win10. Beim Booten wird aber weiterhin...
  • Bootmanager
    bios zeigt keine festplatte im bootmanager an
    bootmanger zeigt Festplatte nicht an
    nach Windows 7 boot festplatte nicht mehr erkannt
    bootmanager wird nicht gefunden
    , nach linux installation festplatte nicht erkannt, Bootloader erkennt Festplatten nicht, boot partition nicht gefunden, das nicht als bootpartition erkannt, windows 7 das system kann nicht gefunden werden startup, festplatte nicht sichtbar in linux, grub2 neuanlegen uefi mint, windows kein boot manager gefunden, linuxinstallation zerstört windows partition, windows10 findet keine festplatten windows boot manager, windows boot manager wird nicht erkannt, win 10 Bootpartition wird nicht erkannt, nach.fixboot keine hdd erkannt, mgr einer zerstörten Festplatte reparieren, hdd fehler boot manager, Linux Laptop erkennt keine Festplatte mehr, bei der linux installation die windows festplatte nicht drin, windows boot manager wird nicht gefunden, festplatte wird nicht erkannt bcd, boot partition wird nicht erkannt, boot partition windows wird nicht erkannt
