Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache
Diskutiere Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
Bingo
Seit ca. 3 Wochen wird beim Starten jedoch folgender Fehler nach dem Boot-Bild, vor dem Windows-Symbols angezeigt:
Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent hardware or software might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your Windows installation disc and restart your computer
2. Choose your language settings, and the click "next"
3. Click "Repair your computer."
Status: 0xc0000225
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible.
In der Zeit davor & danach wurden keine Software-Installationen vorgenommen.
Lediglich die "normalen" Windows-Update wurden fleißig heruntergeladen und installiert.
Wenn nun dieser Fehler erscheint, kann man mit "Enter" den PC ganz normal starten/hochfahren.
Nun wollte ich mich heute mal dransetzen und der Ursache auf den Grund gehen - ohne Erfolg :(
Auf der Windows-Seite gibt es ein Update auf die WIN10-Version "Windows 10 May 2021 Update", welche dann installiert habe - ohne Erfolg.
Als nächstes habe ich nach Anleitung (KLICK) den SystemFileChecker bemüht => Kein Erfolg
Danach dann auch noch gleich den nächsten Schritt DISM probiert => Kein Erfolg
Nun habe ich über das MediaCreationTool eine WIN10-Image-DVD gebrannt und von dieser die "Reparaturoptionen"-"Starthilfe" gestartet => Kein Erfolg
Jetzt habe ich erneut das Netz bemüht und bin mit folgendem Versuch (KLICK) losgegangen:
  1. Bootet erneut von CD / Stick und öffnet Problembehandlung > Erweiterte Optionen > Eingabeaufforderung.
  2. Tippt nun den Befehl ein: bootrec /rebuildbcd und bestätigt mit Enter.
  3. Wenn die Windows-Installation gefunden wurde, bestätigt ihr mit Y.
  4. Tippt danach die folgenden Befehle ein
    • bootrec /fixmbr
    • bootrec /fixboot
  5. Schließt die Eingabeaufforderung und startet den PC neu (CD / Stick vorher aus Laufwerk entfernen).
Leider wieder ohne Erfolg. Das Ergebnis ist jetzt nur, dass mir beim Booten 2 WIN10-Betriebssysteme zum wählen angezeigt werden (WIN10 / WIN10PRO).
Der letzte Versuch war nun, einen alten Wiederherstellungspunkt zu verwenden. Leider gibt es bei mir keine zum auswählen.
Habt ihr noch Ideen, wie ich diesen Fehler weg bekomme, ohne Windows komplett neu zu installieren inkl. dem ganzen Daten- und Programmeverlust?
Welche Daten bzw. Informationen benötigt ihr noch?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Bingo
jhkil9
jhkil9
58
BW
Versuchsmal mit Nachdem Ihr dann von dem Windows Bootmedium Euren PC neu gestartet habt, geht Ihr in den Bereich „Problembehandlung“ und startet die Eingabeaufforderung. Anschließend könnt Ihr den folgenden Befehl absetzen, der an der Windows BCD-Datenbank ein Rebuild durchführt.
bootrec /rebuildbcd
Ansonsten wäre es noch die Festplatte die defekt ist und versucht in einem beschädigten Bereich zu speichern.
Bingo
Den ersten Punkt von dir hatte ich gestern schon probiert.
Das es ein Defekt an der SSD ist, kann ich mir eigl. nicht vorstellen, aber natürlich auch nicht ausschließen.
Ergebnis von der Windows-Fehlerüberprüfung:
Ergebnis von SSDLife:
Kann man das Fehlerbild der SSD noch auf andere Art und Weise überprüfen?
Gruß,
Bingo
^L^
^L^
65
inmeinerwelt.at
Ist die Partition wo der Boot-Ordner von Windows drauf ist richtigerweise (noch) auf ''Aktiv'' gesetzt?
Wie sieht das Partitions-Schema überhaupt aus? GPT oder MBR Legacy?
Windowssymbol-Taste & R eingeben und hernach Diskmgmt.msc (das hier ist MBR) ...
TIPP: Das kleine portable Tool BootICE.exe kann das anzeigen. BOOTICE - The Portable Freeware Collection
Bingo
Danke für dein Feedback.
Anbei die beiden Screenshots:
Irgendwie kommt mir die aktive Partition so klein vor (100MB).
Was meinst du?
Gruß,
Bingo
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Kannst sie ja größer machen mit einem Drittanbieter Partionsmanager
Und die zweite 100MB Partition auf DT 1 kannst du ja zu der anderen dazu geben
karmu
karmu
Das ist die EFI Partition; das passt schon weil das ist schon immer so....
Falsch, das ist die Boot-Partition auf dem MBR-Datenträger (DT0).
(nur DT1 ist ist ein GPT-Datenträger)
Und die muss aktiv sein, was also so richtig ist.
Nein, DT1 ist ist ein GPT-Datenträger, da kann man nichts zusammenführen.
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Interessant - die ist aber leer diese Partition - habe ich noch nicht gelesen so eine Info. Und sie ist ja nur eine Nebenfestplatte
War die Festplatte mal in einem anderen PC mit einem Windows versehen ?
karmu
karmu
Muss nicht sein. Diese EFI-Partition gibt es immer auf GPT-Platten. Sie beinhaltet Infos über die Plattenaufteilung, und, wenn Windows vorhanden, stehen dort auch Bootinfos (Bootmanager) mit drin.
Nachtrag:
Es muss wohl doch mal ein Windows auf der Platte gewesen sein. Diese EFI-Part. wird bei der Installation mit angelegt.
karmu
karmu
Nein, bei einer normalen Installation nicht, da sind die Boot-Files in der 'System-Reserviert'.
^L^
^L^
65
inmeinerwelt.at
Was meinst du?
Ist die Bootmanagerpartition und sieht normal aus. Ich würde aber den BOOT-Ordner, der (versteckt) auf ''System reserviert'' liegt, auch nach C:\BOOT kopieren.
Ebenso die Windows Bootmanagerdateien BOOTMGR unf BOOTMGR.EFI. (Kann auch als redundantes Boot-Reserve-Backup nützlich sein).
Das geht bspw. mit der Freeware Version von DiskGenius (Portable) Free Download DiskGenius Online
Hernach mit BootICE, unter dem Reiter BCD (ist die Boot-Konfigurations-Datei) überprüfen, ob die Verweise auf die Partitionen richtig sind.
ACHTUNG: Du hast eine Mischung zwischen MBR (Datenträger 0) und EFI (Datenträger 1). Das kann den Fehler verursachen.
Ich würde (nach einem Backup) mit DiskGenius den EFI-Datenträger 1 nach MBR konvertieren.
Bingo
Hi zusammen,
Vielen Dank für euer Feedback und sorry für die verspätete Antwort meinerseits.
Die Thematik mit MBR und EFI könnte ich mir eigentlich nur so erklären:
C => SSD
D => HDD
Ob das was zu sagen hat, kann ich aber nicht beurteilen :D
Es sollte keine Windows-Installation auf Datenträger 1 liegen/ gelegen haben.
Als ich damals den PC "aufgebaut" habe, war eine kleine SSD als C: und der oben stehende Datenträger 1 als D:
Dann wurde die kleine SSD vor ~2 Jahren auf die jetzige, größere kopiert (ohne Probleme damals).
Ich schau, dass ich mir eine externe HDD organisiere, auf welche ich den Datenträger 1 sichern kann.
Reichen hierzu die Windows-Boardmittel (Sicherungskopie) oder sollte man da auch ein eigenständiges Programm dafür verwenden?
Sobald das erledigt ist, werde ich die oben stehenden Schritte durchführen:
  • BOOT-Ordner, BOOTMGR, BOOTMGR.EFI nach C:\BOOT kopieren
  • Boot-Konfigurations-Datei überprüfen
  • Backup von Datenträger 1 erstellen
  • Konvertierung EFI-Datenträger 1 nach MBR
Sollte so passen, oder?
Gruß,
Bingo
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache - Ähnliche Themen
Error Code 0xc0000098 BCD: Hallo zusammen, ich erhalte die (bereits hinreichend bekannte) Fehlermeldung beim Start meines Windows 10 Home Systems: Recovery Your...
Windows 10/Surface: Bootfehler 0xc0000098: Benutzer von Windows 10 und/oder eines Surface-Modells laufen - ggf. nach einer Update-Installationen - in einen BlueScreen, in dem der Fehlercode...
WIN 10 64 bit professional: Druckerproblem: Hallo, ich hatte unter der o.g. Rubrik schon mal eine Anfrage gestellt und auch einige detaillierte Vorschläge zur Lösung erhalten. Dafür...
Windows Update - Booting loop - 0xc1900101: Guten Abend, Ich habe eine Windows-Update-Problematik Zunächst folgende Systemkonfiguration: CPU: Intel Core i7-920 Motherboard...
Windows 1903 lässt sich nicht installieren: Von: Microsoft Customer Support <* Die E-Mail-Adresse wurde aus Datenschutzgründen entfernt. *> Gesendet: Freitag, 26. Juli 2019 14:24 Betreff...
