Booten Von USB Stick [Win8 Installation]
Diskutiere Booten Von USB Stick [Win8 Installation] im Win8 - Installation Forum im Bereich Win8 - Installation; Hallo, ich habe ein Problem bei der Installation von Win8. Ich habe mir die Win8pro version vom MSDNAA gezogen und einen bootfähigen USB Stick...
#1
checkbluff
Ich habe mir die Win8pro version vom MSDNAA gezogen und einen bootfähigen USB Stick erstellt mit Win7 on DVD/USB. Der Stick funktioniert auch soweit (hab ihn an meinem Laptop getestet).
Nun will ich aber dieses Win 8 auf meinem neuen Rechner installieren und zwar auf der SSD. Da ich im normalen Setup keine Partition auswählen kann, muss ich vom USB Stick booten, dort sollte dies dann gehen.
Jedoch wird mein Stick zwar vom Bios erkannt, aber nicht unter den Bootoptionen aufgeführt. Da ist nur der Windows Bootmanager/USB Festplatte/ USB Floppy, CDROM und noch Iv6 und Iv4.
Wie schon gesagt, bei meinem Laptop hat es mit diesem Stick einwandfrei funktioniert. Ich hab auch schon etwas am BIOS rumgespielt und es könnte sein, dass ich da Anfangs etwas verstellt habe, weil ich erst versucht habe C auf die SSD zu clonen etc...
Hat jemand eine Idee, wie ich von dem USB Stick booten kann, bzw wie ich ihn im BIOS bei Bootoptionen zu sehen kriege? Als ich den Rechner gerade bekommen habe, wurde er mir auch noch angezeigt in den Bootoptionen
Auch die SSD (is jetzt auch nicht mehr da)
Vielen dank für eure Hilfe
#2
pefo
Berlin
Schau im BIOS nach Bootreihenfolge! Da MUSS der USB-Stick auch auftauchen, und in der passenden Reihenfolge stehen, wenn Du ihn am Rechner angesteckt hast!
Und wenn Du nicht mehr weißt, was Du im BIOS schon vermurkst hast, kannst Du IN JEDEM BIOS auch alles auf Standard-Werte zurückstellen...
#3
checkbluff
im BIOS kann ich in "Bootoptionen" und dann kann ich da die Bootreihenfolge verändern, jedoch kann ich nur die oben genannten bootoptionen sehen/ändern, aber der Stick und auch die SSD wird im BIOS unter speichermedien aufgelistet. Ich hab auch schon im BIOS nach dem "auf Standardwerte zurücksetzen" gesucht aber ich find es nicht. Hab auch schon die Batterie vom Board für 5 min. raus genommen um es zu resetten, hat aber auch nichts gebracht, es blieb alles gleich.
#4
pefo
Berlin
Vielleicht solltest Du dann einfach mal USB Festplatte probieren, da der Stick, wenn er richtig eingerichtet wurde, sich wie eine Festplatte verhält!
#5
checkbluff
Das hab ich schon, aber es ist die HDD die seltsamer weise USB Festplattenspeicher heißt. Aber anfangs noch HDD hieß und der USB Stick als USB Stick gelistet wurde und auch die SSD als SSD in der Bootreihenfolge sichtbar war. Jetzt gibts nur noch USB Festplattenspeicher und USB DVD/Floopy.
#6
pefo
Berlin
Wie wäre es denn, wenn Du mal mit der Mainboardbezeichnung (Hersteller/Type) rüberkommst. Dann könnte man sich mal ein genaueres Bild machen!
#9
checkbluff
es ist MSI MS- 7779 (Jasmine)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03343058&lc=en&cc=de&dlc=de&product=5338590#N90
Bei mir sieht es folgendermaßen aus
beim Rechnerstart drücke ich ESC dann kommt das "Startmenü" daraus kann ich auswählen aus:
- Start fortsetzen
- System Informationen
- Sprache ändern
- Diagnose (F2)
- Boot-Menü (F9)
- Computer- Einrichtung (F10)
- Systemwiederherstellunge (F11)
- Netzwerkstart (F12)
- Dienstprogramme
- UEFI Anwendung ausführen
Ich gehe dann auf Computer- Einrichtung (F10)
dann öffnet sich das Setup Dienstprogramm (sieht aus wie bios und ist in deutsch)
dort gehe ich auf Speicher/Bootreihenfolge dann bekomm ich angezeigt:
UEFI-BOOT-QUELLEN
- Windows Bootmanager
- USB Floppy/CD
- USB Festplattenspeicher
- UEFI: Ipv4 Network Card
- UEFI: Ipv6 Network Card
LEGACY-BOOT-QUELLEN
-USB-FLoppy/CD
- Festplatte
die kann ich dann in der Reihenfolge verändern. Wenn ich den Secury Boot manager aktiviert habe, sind die Legacy Bootquellen deaktiviert.
#10
pefo
Berlin
Sorry, aber ich hatte gehofft, das es ein "echtes" MSI Board ist. Dies ist leider nur ein Lizenzbau als OEM Produkt für HP. Leider gibt es bei HP kein vernünftiges Manual in dem das BIOS bzw UEFI. beschrieben wird, wie es bei MSI der Fall ist.
Da ich mich mit UEFI noch nicht so beschäftigt habe, muss ich hier erst mal passen. Da könnte Dir nur Alex (areiland) weiterhelfen, wenn er das hier liest.
#11
checkbluff
Ich habs inzwischen hin bekommen, es lag am Secure boot.
Hab ihn wieder daktiviert und konnte jetzt vom USB Stick das installationsprogramm für WIN 8 starten und auch die SSD auswählen. Aber da ist auch schon wieder das nächste Problem.
Sobald der kopiervorgang zu ende ist und er neu hoch fährt, lande ich wieder im Auswahlmenü für Sprache Datumsformat bzw. er bootet einfach wieder vom Stick und will wieder die installation von Anfang an durchführen. Meine bootreihenfolge ist USB dann Sata0 (SSd) Sata 1(HDD) ich hab die UEFI bootoptionen jetzt daktivert so dass nur noch die legacy Bootoptionen an sind und ich aus denen auswählen kann.
Sobald ich Sata0 oder Sata1 als erstes Booten lasse, komt einfach nur ein blinkender Strich nach dem HP zeichen und es geht nicht weiter.
Booten Von USB Stick [Win8 Installation] - Ähnliche Themen
  • Windows10 - PC-Boot von USB-Stick mit anderem Betriebssystem
    Windows10 - PC-Boot von USB-Stick mit anderem Betriebssystem: Windows10 - Wie kann PC-Boot von USB-Stick mit anderem Betriebssystem erreicht werden?
  • Boot von USB
    Boot von USB: Hallo, ich habe ein älteres WIN8.1 Tablett (Samsung) auf dem ich aus Performance-Gründen gern Lubuntu installieren würde. Wenn ich einen...
  • Surface Pro 3 und USB Boot
    Surface Pro 3 und USB Boot: Guten Tag, ich sitze nun seit einigen Tagen und versuche vom USB zu booten. Der USB Stick funktioniert, habe ich an anderen PCs probiert. Die...
  • Surface Laptop lässt sich nicht auf Basis von usb booten
    Surface Laptop lässt sich nicht auf Basis von usb booten: Hallo, ich hab mir einen neuen Surface Laptop gekauft. Leider hat dieser kein Benutzerkonto mehr und der Administrator ist deaktiviert. Mir wurde...
  • Surface Laptop lässt sich nicht booten auf usb Basis
    Surface Laptop lässt sich nicht booten auf usb Basis: Hallo, ich hab mir einen neuen Surface Laptop gekauft. Leider hat dieser kein Benutzerkonto mehr und der Administrator ist deaktiviert. Mir wurde...
    • Boot von USB
