Booten Von USB Stick [Win8 Installation]
Diskutiere Booten Von USB Stick [Win8 Installation] im Win8 - Installation Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, ich habe ein Problem bei der Installation von Win8. Ich habe mir die Win8pro version vom MSDNAA gezogen und einen bootfähigen USB Stick...
checkbluff
Ich habe mir die Win8pro version vom MSDNAA gezogen und einen bootfähigen USB Stick erstellt mit Win7 on DVD/USB. Der Stick funktioniert auch soweit (hab ihn an meinem Laptop getestet).
Nun will ich aber dieses Win 8 auf meinem neuen Rechner installieren und zwar auf der SSD. Da ich im normalen Setup keine Partition auswählen kann, muss ich vom USB Stick booten, dort sollte dies dann gehen.
Jedoch wird mein Stick zwar vom Bios erkannt, aber nicht unter den Bootoptionen aufgeführt. Da ist nur der Windows Bootmanager/USB Festplatte/ USB Floppy, CDROM und noch Iv6 und Iv4.
Wie schon gesagt, bei meinem Laptop hat es mit diesem Stick einwandfrei funktioniert. Ich hab auch schon etwas am BIOS rumgespielt und es könnte sein, dass ich da Anfangs etwas verstellt habe, weil ich erst versucht habe C auf die SSD zu clonen etc...
Hat jemand eine Idee, wie ich von dem USB Stick booten kann, bzw wie ich ihn im BIOS bei Bootoptionen zu sehen kriege? Als ich den Rechner gerade bekommen habe, wurde er mir auch noch angezeigt in den Bootoptionen
Auch die SSD (is jetzt auch nicht mehr da)
Vielen dank für eure Hilfe
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Welches Mainboard ist das denn ?
Hast Du schon mal versucht die BIOS-Einstellung zurück auf DEFAULT oder "Optimal Settings" um deine Verstellungen wieder zu bereinigen ?
GaxOely
In meinem X58 Mainboard muss an erst die Boot Option für USB aktivieren damit man von da booten kann.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
59
Klosterneuburg/Österreich
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03343058&lc=en&cc=de&dlc=de&product=5338590#N90
Das ist mein Mainboard. Leider finde ich im BIOS weder eine Möglichkeit es auf Standardwerte zurück zu setzen noch eine Option Boot von USB zu aktivieren.
Die BIOS Defaults findest du im BIOS unter dem Reiter "EXIT" (siehe Bild).
Da BIOS Boot Menü ist bei HP Rechnern oft mit der Taste "ESC" aufzurufen.
Stick anstecken, den Rechner (neu) starten, gleich beim ersten BIOS Bild die "ESC" schnell mehrfach drücken, den Stick im Menü aus wählen und nun sollte der Rechner vom Stick starten.
checkbluff
Bei mir sieht es folgendermaßen aus
beim Rechnerstart drücke ich ESC dann kommt das "Startmenü" daraus kann ich auswählen aus:
- Start fortsetzen
- System Informationen
- Sprache ändern
- Diagnose (F2)
- Boot-Menü (F9)
- Computer- Einrichtung (F10)
- Systemwiederherstellunge (F11)
- Netzwerkstart (F12)
- Dienstprogramme
- UEFI Anwendung ausführen
Ich gehe dann auf Computer- Einrichtung (F10)
dann öffnet sich das Setup Dienstprogramm (sieht aus wie bios und ist in deutsch)
dort gehe ich auf Speicher/Bootreihenfolge dann bekomm ich angezeigt:
UEFI-BOOT-QUELLEN
- Windows Bootmanager
- USB Floppy/CD
- USB Festplattenspeicher
- UEFI: Ipv4 Network Card
- UEFI: Ipv6 Network Card
LEGACY-BOOT-QUELLEN
-USB-FLoppy/CD
- Festplatte
die kann ich dann in der Reihenfolge verändern. Wenn ich den Secury Boot manager aktiviert habe, sind die Legacy Bootquellen deaktiviert.
Aber die Option das Bios in den Originalzustand zurück zu setzen finde ich in keinem Kartenreiter
JollyRoger2408
JollyRoger2408
59
- Boot-Menü (F9)
Das kling ja schon einmal recht brauchbar.
Reloading the default settings
Complete the following steps to reload the factory installed BIOS Setup settings:
1.
In the BIOS Setup utility, select the Exit tab.
2.
Select Load Setup Defaults .
3.
Select Save Changes and Exit (pressing F5 and the Enter key will also load the Setup Defaults).
4.
Press Esc and then Enter to exit Setup.
QUELLE
So steht's bei HP. Schau noch einmal.
checkbluff
im "Boot-Menü (F9)" bekomm ich das gleiche angezeigt wie bei "Computer-Einrichtung/Speicher/Bootreihenfolge". Kann auch sonst keine weiteren Einstellungen vornehmen außer das Medium wählen von dem gebootet werden soll.
Secure Boot ist nicht aktiv, da ich Legacy Boot aktivieren wollte, davor war es aber aktiv.
Also im Setup-Dienstprogramm (das ich mit F10 geöffnet habe nach ESC) hab ich folgende Kartenreiter:
Datei
-Systeminformation
-Info
- Einstellungen Datum und Uhrzeit
-Standard übernehmen und schließen
-Änderungen ignorieren und schließen
-Änderungen Speichern und schließen
Speicher, Sicherheit, Stromversorgung, Erweitert
Wenn ich in Datei/Standrd übernehmen und schließen mache, ändert sich nichts. es bleibt alles beim alten.
checkbluff
es lag an dem Secure Boot. Hab ihn wieder daktiviert und konnte jetzt vom USB Stick das installationsprogramm für WIN 8 starten und auch die SSD auswählen.
Aber da ist auch schon wieder das nächste Problem. Sobald der kopiervorgang zu ende ist und er neu hoch fährt, lande ich wieder im Auswahlmenü für Sprache Datumsformat bzw. er bootet einfach wieder vom Stick und will wieder die installation von Anfang an durchführen. Meine bootreihenfolge ist USB dann Sata0 (SSd) Sata 1(HDD) ich hab die UEFI bootoptionen jetzt daktivert so dass nur noch die legacy Bootoptionen an sind und ich aus denen auswählen kann.
Sobald ich Sata0 oder Sata1 als erstes Booten lasse, komt einfach nur ein blinkender Strich nach dem HP zeichen und es geht nicht weiter.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
59
Aber da ist auch schon wieder das nächste Problem. Sobald der kopiervorgang zu ende ist und er neu hoch fährt, ...
Genau jetzt unterbrichst du die Installation und legst in den Boot-Optionen als First Boot Device die SSD (oder HDD) fest. Der Stick bleibt angesteckt. Nun setzt du die Installation mit einem Neustart des Rechners fort.
tacky
tacky
Dortmund
Hi checkbluff,
oder du ziehst den Stick kurz während des Bootvorgangs ab und steckst ihn erst anschliessend wieder an.
T@cky
Man sollte einfach mal jede dieser Möglichkeiten ausprobieren.Die Hersteller nehmens manchmal mit den Begriffen nicht so genau....
Booten Von USB Stick [Win8 Installation] - Ähnliche Themen
  • Booten mit DVD bzw. USB
    Booten mit DVD bzw. USB: Wie kann ich Surface pro 4 von DVD bzw. USB starten?
  • Fehlermeldung bei Boot von USB
    Fehlermeldung bei Boot von USB: Während einer Deinstallation eines Programmes auf meinem Surface Pro (5th Gen) kam plötzlich ein Bluescreen --> Neustart. Seitdem ist mein Gerät...
  • Windows10 - PC-Boot von USB-Stick mit anderem Betriebssystem
    Windows10 - PC-Boot von USB-Stick mit anderem Betriebssystem: Windows10 - Wie kann PC-Boot von USB-Stick mit anderem Betriebssystem erreicht werden?
  • Boot von USB
    Boot von USB: Hallo, ich habe ein älteres WIN8.1 Tablett (Samsung) auf dem ich aus Performance-Gründen gern Lubuntu installieren würde. Wenn ich einen...
  • Surface Pro 3 und USB Boot
    Surface Pro 3 und USB Boot: Guten Tag, ich sitze nun seit einigen Tagen und versuche vom USB zu booten. Der USB Stick funktioniert, habe ich an anderen PCs probiert. Die...
    • Boot von USB
