BOOT-BIOS-PROBLEM
Diskutiere BOOT-BIOS-PROBLEM im Windows 9x / ME Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Folgendes Problem: Wenn ich meinen PC starten möchte, schaltet er sich zwar an, fährt aber nicht korrekt hoch: Das bedeutet das er diese „KB“...
Gast456
Folgendes Problem:
Wenn ich meinen PC starten möchte, schaltet er sich zwar an, fährt aber nicht korrekt hoch: Das bedeutet das er diese „KB“ ganznormal lädt und dann erscheint „Press <F1> Key if you want to run SETUP“ [normalerweise komme ich so über die <F1> Taste in mein Bios (BIOS Version 1.00.13.AF2)] weiter erscheint: „Keyboard....Detected“. Wenn ich nun <F1> drücke erscheint „Enterring Setup – Please Wait...“ und NICHTS PASSIERT... (auch nicht nach ner ½ Stunde). Wenn ich übrigens die Leertaste einfach mal unaufgefordert drücke erscheint nur: „Please Wait...“ und es passiert „natürlich“ auch nichts... .
Tatsache ist das auf meinem Rechner zurzeit kein Betriebssystem installiert ist. Es war win 95 installiert welches ich aber mittels dem englisch Tool „Killdisk“ entfernt habe (Und dieses Tool hat dann ach so ganz nebenbei noch meine Partition, die ich im Voraus erstellt habe, gelöscht und zusammengefügt.) Nun wollte ich wie zunächst geplant Windows Me auf den Rechner spielen. Doch zunächst verlangte er eine Boot-Diskette für 95, die ich ihm dann auch geben konnte. So konnte ich auf mein CD-ROM Laufwerk zugreifen, allerdings ließ sich Windows nicht installieren da ich doch bitte zuerst für Win ME eine Partition anlegen soll. Dies tat ich dann auch mit FDISK (von der Boot-Diskette auf die ich zu diesen Zeitpunkt noch zugriff hatte) und erstellte eine Partition. Und als ich dann Fertig war... sagt der voll Depp von PC ich sollte bitte mit meinem Betriebsystem Neustarten um die Änderung zu übernehmen. Da stand (äh.. saß) ich jetzt! Es ist kein Betriebsystem installiert! Als ich nun aus meiner Verzweiflung einfach manuell (RESET – TASTE) Neustartete konnte ich nicht mehr auf A: (Diskettelaufwerk) zugreifen, also ging ich ins BIOS und stellt ein das der Rechner von A:\booten soll. ( zu diesem Zeitpunkt konnte er schon kein D:\ (cd-rom) mehr finden und die Festplatte war natürlich auch nicht Partitioniert .Seid dem habe ich das oben beschriebene Problem: Ich kann nicht auf A:\, nicht auf D:\ zugreifen und komme nicht mehr ins BIOS.
Ich müsste wenigstens wieder auf A:\ zugreifen können um meinen Treiber für das CD-ROM Laufwerk zu installieren. Um dann wenigstens wieder win95 zu installieren.
Ich Freue mich über JEDE Hilfe, falls irgend etwas aus meiner Beschreibung nicht deutlich wird, fragt mich, ich sag euch was ich weiß. :danke
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Entferne mal testweise erst die IDE-Laufwerke und dann das Floppy (Kabel abstecken).
Und schau mal ob du dann ins BIOS kommst.
So können wir schon mal grob eingrenzen, wo das Problem liegt.
Gast456
erstmal danke.
Gute Idee, aber das verändert garnichts, alles ist genau wie vorher.
:nixweis
Kann es sein das ich mein BIOS gelöscht habe?!
Wenn ja, geht es Grundsätzlich ein neues BIOS aufzuspielen?
stpe
stpe
wenn der rechner gar nicht mehr startet, kann man leider nicht so einfach das bios aktualisieren.
vielleicht hilft es, wenn Du das bios auf seine grundeinstellungen zuruecksetzt. das geht entweder mit einem jumper (siehe handbuch) oder indem Du bei Deinem vom stromnetz getrennten rechner die batterie kurz entfernst, die fuer die speicherung der cmos-daten bei ausgeschaltetem pc zustaendig ist.
ansonsten gibt es noch eine art "kamikaze-methode". dazu brauchst Du allerdings das bios-eprom von einem baugleichen board. dieses setzt Du in Dein board ein, schaltest den rechner an und bootest von einer diskette, die ein flash-programm und eine bios-datei enthaelt (das bekommst Du im internet beim board-hersteller). und dann kommt der pikante teil der angelegenheit. Du baust bei laufendem pc(!) den heilen bios-baustein, ohne dass Du etwas anderes am board beruehrst, aus und setzt das defekte eprom ein. jetzt flashst Du dieses und beim naechsten neustart sollte wieder alles funktionieren. vereinfachen laesst sich der vorgang, wenn Du zwischen bios-sockel und baustein einen adapter baust, bei dem man das eprom mit einem hebel aus der verankerung freigeben kann.
das alles setzt natuerlich voraus, dass es wirklich das bios ist, das nicht mehr funktioniert.
Gast456
So bin jetzt schon einen Schritt weiter...
ich vermute eingentlich schon das es am BIOS liegt.
Jetzt möchte ich das Mainbord mir dem Clear CMOS Jumper zurückstellen.
Und hier hört es auch schon wieder auf, wo is der Jumper?
Ich besitze ein intel Plato P 50-60 Mhz Mainboard.
Aber auch intel. de (oder so ) find ich keine Hilfe.
Und Handbuch hab i keins. Kann mir jemand helfen wie ich an die INFO komme?
BOOT-BIOS-PROBLEM
BOOT-BIOS-PROBLEM - Ähnliche Themen
Booten Windows 10: guten Tag Beim Booten vom PC erscheint folgendes auf dem Bildschirm: American Megatrends ... (div. Infos) ..... Pleas enter setup to...
Booten nicht mehr möglich, Bios verstellt, +/- reagiert im Bios nicht: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit eine Partition D: eingerichtet, somit hatte ich C: und D: D: habe ich wesentlich größer eingerichtet...
Surface Pro 4 can't find Windows / Surface findet Windows nicht: Hallo zusammen, da die Website auf der ich vorher war, auf Englisch war, habe ich meine Frage zunächst auf Englisch geschrieben. Jetzt wo hier...
Using 3 Monitors Simultaneously? Problems in the BIOS setup for Intel HD Graphics: Dear all, I am trying to use two external monitors in addition to my internal laptop screen. One is connected via VGA, the one is connected via...
