Bluetooth-Maus Problem
Diskutiere Bluetooth-Maus Problem im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo! Habe mir gestern Win8 Pro auf meinem Laptop installiert und es läuft soweit auch sehr gut... Nun habe ich allerdings ein Problem mit...
J
Jeepers
Hallo!
Nun habe ich allerdings ein Problem mit meiner Bluetooth Maus "Gigabyte GM-M7700B"...
Win8 erkennt die Maus und ich kann sie auch installieren, jedoch wird die maus direkt nach der Installation als offline angezeigt...
Unter Win7 Pro lief die Maus ohne Probleme - dort habe ich bei der Installation allerdings auch keinen "Kupplungscode" eingeben müssen...
Ich habe das Feld bei win8 jetzt einfach leer gelassen jedoch scheint das nicht zu funktionieren!
Gibt es eine Möglichkeit bei win8 ein Bluetoothgerät ohne Code zu Koppeln?
mfg Jeepers!
J
Jeepers
hmm also heißt das, dass win7 diesen code automatisch generiert hat? In den Unterlagen der Maus steht nämlich nichts von einem code...
J
Jeepers
okay also ich hab es irgendwie hinbekommen... aber fragt mich nicht wie XD
L
leitnerw
Hallo Zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir "verabschiedet" sich die Bluetooth-Maus und die Bluetooth-Tastatur (beide nagelneu von Microsoft) immer wieder nach ca. 20 min Inaktivität! Dann kann ich nur noch beide Geräte löschen und neu verbinden, das klappt auch bis ich wieder 20min nichts anfasse - dann sind beide wieder tot!
Hat Jemand eine Idee?
pefo
Berlin
Schau Dich mal in den Energiespareinstellungen um. Dort werden die USB Ports nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität deaktiviert. Das musst Du abschalten!
L
leitnerw
Danke für die Antwort. Ich habe jetzt mal in den Energiesparoptionen die Einstellung für selektives USB Energiesparen von aktiviert auf deaktiviert gesetzt. Bin gespannt, ob das die Lösung ist. Ich halte euch auf dem Laufenden.
L
leitnerw
Leider hat das nichts gebracht! Die Microsoft Maus und die Microsoft Tastatur verabschieden sich nach wie vor! Eigenartigerweise aber nur diese beiden, alles andere bleibt "online"!? Noch Ideen?
Bluetooth-Maus Problem - Ähnliche Themen
  • Problem mit der Microsoft Surface Arc Maus (bluetooth)
    Problem mit der Microsoft Surface Arc Maus (bluetooth): Hallo miteinander, Ich habe mir heute eine Microsoft Surface Arc Maus gekauft und wollte sie natürlich gleich ausprobieren. Jetzt habe ich das...
  • Bluetooth Maus Problem - gibt es endlich eine zuverlässige Lösung?
    Bluetooth Maus Problem - gibt es endlich eine zuverlässige Lösung?: Hallo Bekanntlich hat das "Creators Update" ja die Bluetooth-Funktionalität gestört, sodass verschiedene Bluetooth-Mäuse (u.a. auch die Microsoft...
  • Bluetooth Maus Problem nach Windows 8 Upgrade
    Bluetooth Maus Problem nach Windows 8 Upgrade: Hoi! Soweit läuft mein Windows 8 Pro ganz okay. Aber ich habe ein Problem mit einer Bluetooth Maus ("Gigabyte GM-M7700B). Die Maus wurde vom...
  • Altes Bluetooth Tastatur/Maus Set lässt sich nicht entfernen
    Altes Bluetooth Tastatur/Maus Set lässt sich nicht entfernen: Hallo community, auf meinem Surface Go hatte ich zu Beginn ein Bluetooth Tastatur/Maus Set installiert. Funktionierte einwandfrei, war aber zu...
