Bluetooth Maus Problem - gibt es endlich eine zuverlässige Lösung?
Diskutiere Bluetooth Maus Problem - gibt es endlich eine zuverlässige Lösung? im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo Bekanntlich hat das "Creators Update" ja die Bluetooth-Funktionalität gestört, sodass verschiedene Bluetooth-Mäuse (u.a. auch die Microsoft...
Hallo
Bekanntlich hat das "Creators Update" ja die Bluetooth-Funktionalität gestört, sodass verschiedene Bluetooth-Mäuse (u.a. auch die Microsoft Designer Mouse) nachher nicht mehr funktioniert haben. Danach gab es angeblich irgendwelche Patches die das wieder hätten hinbiegen sollen, aber leider tut es bis heute noch nicht richtig.
Konkret geht es hier um ein Surface Pro 3 mit Microsoft Designer Bluetooth Mouse. Bis vor dem Creators Update funktionierte diese einwandfrei - danach gar nicht mehr.
Seither gelang es mir zwar zweimal, die Maus wieder zum Laufen zu bringen - dies jedoch jeweils nur sehr kurzfristig und unter unklaren Umständen. normalerweise fruchten die Neuverbindungsversuche nicht.
Was auffällt: In den Geräte-Einstellungen sowie im Geräte-Manager tauchen die Mäuse jeweils unter "Andere Geräte" bzw. "Bluetooth" auf, nicht unter Eingabegeräte/Mäuse.
Hier mal einige Dinge an denen es nicht liegt bzw. wie sich das Problemnicht lösen lässt:
- Es liegt nicht an der Maus oder der Batterie (Es sind nämlich zwei Microsoft Designer Mouses vorhanden. Die funktionieren beide an einem anderen PC mit anderer Windows Version. Am Surface Pro 3 mit Windows 10 Creators Update funktionieren beide nicht.)
- Es hilft nicht die Mäuse neu zu koppeln / neu zu verbinden. Die tauchen dann nachher zwar als "verbunden" in den Einstellungen auf, funktionieren aber trotzdem nicht.
- Windows 10 ist updatetechnisch auf dem neusten Stand.
Was kann ich tun?
Bluetooth Maus Problem - gibt es endlich eine zuverlässige Lösung? - Ähnliche Themen
  • Problem mit der Microsoft Surface Arc Maus (bluetooth)
    Problem mit der Microsoft Surface Arc Maus (bluetooth): Hallo miteinander, Ich habe mir heute eine Microsoft Surface Arc Maus gekauft und wollte sie natürlich gleich ausprobieren. Jetzt habe ich das...
  • Bluetooth Maus Problem nach Windows 8 Upgrade
    Bluetooth Maus Problem nach Windows 8 Upgrade: Hoi! Soweit läuft mein Windows 8 Pro ganz okay. Aber ich habe ein Problem mit einer Bluetooth Maus ("Gigabyte GM-M7700B). Die Maus wurde vom...
  • Bluetooth-Maus Problem
    Bluetooth-Maus Problem: Hallo! Habe mir gestern Win8 Pro auf meinem Laptop installiert und es läuft soweit auch sehr gut... Nun habe ich allerdings ein Problem mit...
  • Surface 3 - Maus wg. überraschender Pin-Pflicht bei Bluetooth nicht mehr erreichbar!!!!! Was soll das????
    Surface 3 - Maus wg. überraschender Pin-Pflicht bei Bluetooth nicht mehr erreichbar!!!!! Was soll das????: Surface 3 - Probleme nach Neuinstallation/Wiederherstellung: Damit habe ich auch eine neue Windows-Version auf dem Gerät. Seit diesem letzten...
