GELÖST Bluetooth Kopfhörer wird unter Win 7 nicht gefunden ???
Diskutiere Bluetooth Kopfhörer wird unter Win 7 nicht gefunden ??? im Win7 - Treiber Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Ihr! Mal gucken ob ich hier richtig bin. Ich habe einen USB Bluetooth Dongle für meinen PC...
cxmarkus71
Hallo Ihr!
http://www.amazon.de/USB-BT21-Mini-...=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1257282539&sr=8-1
Und dieser findet unter WIN 7 mein Kopfhörer nicht, Handy findet er ohne Probleme. Liegt es vielleicht daran, das es nur einen Treiber für Vista 64 gibt?
http://www.amazon.de/Philips-SHB900...=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1257282815&sr=1-1
Beiderlei Handbücher verweisen immer auf das andere Gerät und nichts nützliches.
Hat jemand erfahrung mit sowas?
Slayer10061977
Lübeck
Ich habe seinerzeit (ca. ne halbes Jahr her) unter Windows VISTA SP1 mal versucht ebenfalls einen Bluetooth-Dongel und ein Bluetooth Kopfhörer miteinander zum laufen zu bekommen (obwohl die Treiber für den Dongel drauf waren, lief der Kopfhörer welcher erkannt wurde nicht! Handy per Bluetooth ging), habs dann wenig später aufgegeben da mir das zu blöde war...
Selbst aktuellste Treiber habe da keine Besserung gebracht, normalerweise bin Ich was solche Härtefälle ziemlich hartnäckig, aber irgendwann ist schluss...:mad
warscheinlich ne inkompatibilität zwischen Bluetooth Dongel Protokoll und Bluetooth Headset-Protokoll...
Mfg Slayer
imaetz70
50
der vista 64bit treiber sollte auch unter windows7 64bit funktionieren. wenn du den so nicht installieren kannst, stelle die installationsdatei auf kompatibilität vista 64bit um. das kannst über die eigenschaften der installationsdatei machen.. spätestens dann sollte es funktionieren.
cxmarkus71
Installieren kann ich den Treiber von Vista 64 ja. Aber richtig scheint der nicht zu laufen, da der Windows Explorer hin und wieder abschmiert. Also Du meinst, ich sollte den mal im Vista Kompatiblitäts Modus installieren?
imaetz70
50
ja, eventuell hilft es ja. ich habe das zu RC-zeiten mit der 64bit variante probiert und es funzte, da einige treiber damals noch nicht verfügbar waren.
cxmarkus71
Dann will ich das mal versuchen.
Gegoogelt habe ich das Problem auch schon, da tauchte immer ein A2DP- Treiber auf, da denk ich aber, der müsste ja mit auf der TreiberCD des Dongel sein.
imaetz70
50
sollte er sein. aber eventuell ist der gefundene treiber ja aktueller. hat man ab und an mal. teste einfach. kann ja nix kaputt gehen..
cxmarkus71
Gut danke Euch, werde das mal testen und dann berichten. :up
cxmarkus71
Hat leider auch keine Änderung gebracht.
Versteh das echt nicht mehr :verysad
[edit] Ich habs, ich habs, ich habs :freu
Lösung:
Ein Kopfhörer oder Headset kann immer nur zwei Geräte sich merken.
Da irgendwie 2 Geräte (Handys) gespeichert waren, konnte der Kopfhörer
nicht mehr mit dem PC kommunizieren.
So, speicher vom Kopfhörer gelöscht und siehe da, es funktioniert. :freu :sing
Danke für Eure Hilfe
weissnichalles
Michigan, close to Detroit
Welches Bluetooth Headset verwendest Du? Ich habe eines von Motorola"H700"
das zusammen mit dem Dongel von "IO Gear" unter Win 7 , Vista und XP und nateurlich auch mit dem Cellphone ohne Probleme laeuft. Ich hatte vorher ein Headset von Samsung welches mit dem gleichen Dongel ums ver...en nicht funktioniert hat. Ich glaube manche der Bluetooth Headsets fuers Cellphone funktionieren ueberhaupt nicht am Computer oder nur mit anderen Dongel.
Zu spaet gerade den letzten Beitrag gesehen
cxmarkus71
Mein Kopföhrer ist von Philips SHB9000 und wird jetzt auch von WIN 7 erkannt. Jetzt guck ich das ich auch was höhren kann. :D
Das klappt nämlich noch nicht, Sound kommt immernoch aus den Boxen :confused
cxmarkus71
im Geräte Manager steht unter Bluetooth Perpherie ein Ausrufungszeichen.
Ob das jetzt relevant fürs Headset ist, weiss ich nicht.
Es wird auf jedenfall gefunden, aber ton kommt immer noch über die LAutsprecher.
Hat jemand eine Ahnung wie ich von Lautsprecher auf Headset umschalte?
weissnichalles
Systemsteuerung -Sound und Audiodevices unter Audio Tab das Headset als Default Device auswaehlen unter Voice (Sprache) als Voice play back und Voice recording ebenfalls das Headset als default setzen.
cxmarkus71
Okay danke, werd ich morgen probieren, danke Dir. :up
bin jetzt leider auf Arbeit :cheesy
cxmarkus71
Alles klar.
Es klappt.
Alle treiber nochmal runter und den aktuellsten aus dem Netz installiert und nun geht alles. :freu
Nun klappt es auch den Kopfhörer mit den vorhandenen Knöppen am KH selber zwischen Lautsprecher und Kopfhörer hin und her zu schalten.
Einfach perfektes gerät. :sing
Danke Euch nochmal für die Tipps und Anregungen.
:closed
Bluetooth Kopfhörer wird unter Win 7 nicht gefunden ??? - Ähnliche Themen
Bluetooth-Kopfhörer wird erkannt in Discord und auch in den Audio-Einstellung, jedoch kreiert es keinen Output. Am Smartphone funktioniert es einwandf: Headset-Name: Yamay Bluetooth Kopfhörer https://www.amazon.de/gp/product/B07W7CZ6YL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1...
Preisunterschiede bei 3D Brillen: Hallo, ich möchte mir active 3D Brillen kaufen und habe festgestellt, dass es da Preisspannen von 10-40€ pro Brille gibt. Was ist denn der...
Abschaltung Tochpad bei Nutzung Microsoft Surface Arc Maus: Ich suche nach einer Anleitung zur Abschaltung des Touchpad bei Nutzung der Bluetooth Microsoft Surface Arc Maus.
Laden über USB-C macht das Touchpad unbenutzbar: Ich habe ein Surface Pro 7, ein Type Cover 4, dieses USB-Kabel...
GELÖST PCI-Express Karte für USB 3.0: Hallo Zusammen Irgendwie zickt meine Hardware ein wenig rum. Abspielen tut sich das in meinem HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor. Technische...
sony headset pc treiber findet er nicht
Bluetooh headset nach neuen WIndows 7 funktioniert nicht
ecandy treiber
jbl bluetooth kopfhörer treiber
