- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.182
Hallo liebe MS-Community,
ich habe in letzter Zeit öfters Bluescreens. Habe den PC seit ca. 3-4 Wochen zusammengebaut. Als ich mir das mit WhoCrashed genauer angeguckt habe, schien es so als würde das Problem beim RAM liegen. Nach einem Test mit dem Windows-Tool wurden keine Fehler angezeigt. Danach habe ich einen ausführlichen Test mit MemTest86 gemacht und wieder gar keine Fehler. Festplatte habe ich auch überprüft - wieder nichts. Advanced SystemCare installiert und angewendet - hat einiges gemacht, jedoch kam trotzdem wieder ein Absturz nach einem Tag. Nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Daher bitte ich Euch um Hilfe. Ich vermute, dass es an irgendwelchen Treibern liegt und habe überlegt das BIOS upzudaten. Jedoch bin ich mir diesbezüglich unsicher. Hier WhoCrashed Ergebnisse und im Anhang Mini-dump files:
On Wed 15.07.2020 16:47:50 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071520-10484-01.dmp
This was probably caused by the following module: hardware.sys (hardware)
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFF0BFFDAF2770, 0x200000000000000, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. A corrupted PTE has been detected.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hardware.sys .
Google query: hardware.sys MEMORY_MANAGEMENT
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
On Tue 14.07.2020 12:15:03 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071420-9390-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3DDA20)
Bugcheck code: 0x7A (0x1, 0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFCB82B969D0C0, 0xFFFFF9BFFA8CE000)
Error: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Thu 09.07.2020 15:52:08 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\070920-5890-01.dmp
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFF9F09EE16E38, 0x8A00000000100121, 0xFFFFE38C0FF3EDD0, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Wed 08.07.2020 09:33:56 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\070820-7625-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (0xFFFFF805203301A2)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF805203301A2, 0xFFFFFC00EA9CD258, 0xFFFFFC00EA9CCA90)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
description: NT-Dateisystemtreiber
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
On Thu 02.07.2020 20:23:14 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\070220-5625-01.dmp
Bugcheck code: 0x7A (0x1, 0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFF9D8D328C1340, 0xFFFFBEBFFACCE000)
minidump: Neuer Ordner.zip
