GELÖST Bluescreens und Neustarts | Bitte Hilfe
Diskutiere Bluescreens und Neustarts | Bitte Hilfe im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hey, ich habe seit 2 Tage nen sehr großes Problem. Mein Computer fährt normal hoch, aber nach ca. 5 Minuten bekomme ich einen Bluescreen oder das...
Mystery
26
Mein Computer fährt normal hoch, aber nach ca. 5 Minuten bekomme ich einen Bluescreen oder das Bild wird ganz komisch verzehrt und es geht gar nichts mehr.
Habe Windows 7 schonmal neu installiert, allerdings hat das nicht wirklich geholfen.
Kann mir jemand sagen, was man da machen kann, bzw. womit das zusammenhängt?
Habe eine Sapphire HD 5850 und 4 GB Ram.
Das hier sind die Bluescreen Meldungen:
Der Fehlercode war: 0x0000001e (0x0000000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000).
Der Fehlercode war: 0x0000007e (0xffffffffc0000005, 0xfffff80002accf59, 0xfffff88005deb628, 0xfffff88005deae90).
Außerdem steht in der Ergebnisanzeige als Warnung relativ oft :
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät Root\SIDESHOW\0000.
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät Root\SIDESHOW\0001.
Danke schonmal.
carlton681ao
Bayern
Sag, hast Du zufällig eine Logitech Tastatur mit eigenem LCD?
Gehe bitte in den Gerätemanager und schau nach ob es dort Einträge gibt unter der Gruppe 'Windows SideShow'.
Partyboy
Windowstaste + Pausetaste --> Geräte- Manager --> Windows SideShow --> anklicken und alle Einträge deaktivieren.
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Im Logitech-Forum schreiben viele, dass es sogar besser wäre, die nicht nur zu deaktivieren sondern gleich auf deinstallieren zu klicken. :unsure
carlton681ao
Bayern
Probiere es lieber mit 'deaktivieren'. Wenn Du Geräte deinstallierst die vorhanden und angeschlossen sind dann werden sie spätestens beim nächsten Windowsstart wieder installiert bzw. es werden Treiber für die Geräte gesucht.
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Das stimmt natürlich, wobei ich nicht glaube, dass das Geräte in dem Sinne sind. Die müssten dann ja im Gerätemanager auftauchen.
Also: wenn deaktivieren nicht klappen sollte: eventuell im Gerätemanager gucken und da auch deaktivieren. Sind sie da auch nicht drin, dann mal mit deinstallieren versuchen.
Versuch mach kluch... ;)
Mystery
26
Juhu, nun klappt alles :D
Danke für eure Hilfe!
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Und wie? Deaktiviert oder deinstalliert?
Mystery
26
Habs deaktiviert. Nun klappt alles, sogar nach Neustart, etc :)
Bluescreens und Neustarts | Bitte Hilfe - Ähnliche Themen
  • Bluescreen beim Starten des PCs. Läuft ganz normal nach Neustart.
    Bluescreen beim Starten des PCs. Läuft ganz normal nach Neustart.: Guten Abend, Und zwar habe ich leider schon seit mehreren Jahren Benutzung meines PCs das Problem, dass ich Bluescreens beim Start des PCs...
  • KB4540673 und jetzt auch KB4549951 - Win10 Update - Nach dem Neustart kommt zunächst ein Bluescreen
    KB4540673 und jetzt auch KB4549951 - Win10 Update - Nach dem Neustart kommt zunächst ein Bluescreen: Nach 2xmaligen Versuch PC hochzufahren, führt W10 selbst eine Reparatur aus bzw. macht das Update rückgängig (verwendet eine...
  • Neustart nach Bluescreen
    Neustart nach Bluescreen: Hallo, ich hatte kürzlich innerhalb einer Woche meinen 2ten Bluescreen. Beim ersten Mal hat das mehrmalige Ein- und Ausschalten funktioniert...
  • Bluescreen beim Neustart: "system service exception" (und "non page fault area")...Treiber??
    Bluescreen beim Neustart: "system service exception" (und "non page fault area")...Treiber??: Hallo ich habe schon seit geraumer Zeit Probleme beim Neustart meines Acer E 15 (E5 575G-534D), immer auch auffällig in zeitlicher Nähe mit...
    Fehler beim Laden des Treibers DriverWUDFRd
    0x0000001e 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
