Bluescreen Vista 64-Bit (inkl. Debugger Infos)
Diskutiere Bluescreen Vista 64-Bit (inkl. Debugger Infos) im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; He Leute, OS: Vista 64-Bit Home Premium Wir haben schon seit längerem Bluescreens auf unserem Rechner. Sie treten sporadisch auf, ohne spezielle...
repression
36
He Leute,
Wir haben schon seit längerem Bluescreens auf unserem Rechner. Sie treten sporadisch auf, ohne spezielle Aktionen. Ich bin beim Suchen auf die Seite gestoßen und hab versucht das Problem einzugrenzen mit den Informationen des Debug-Tools. Allerdings enden meine Kenntnisse beim Auswerten dieser Informationen. Ich hoffe, dass ihr damit mehr anfangen und mir vielleicht bei dem Problem helfen könnt.
Vielen Dank und viele Grüße,
repression
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Symbols\Mini101308-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: c:\windows\System32; c:\windows\system\System32; http://www.alexander.com/SymServe
Windows Server 2008 Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 6001.18063.amd64fre.vistasp1_gdr.080425-1930
Kernel base = 0xfffff800`01c11000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01dd6db0
Debug session time: Mon Oct 13 13:03:36.926 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:02:45.989
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {126ba, 2, 1, fffff80001c2573f}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiPfPutPagesInTransition+37f )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000000000126ba, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80001c2573f, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80001e3a080
00000000000126ba
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
fffff800`01c2573f 488d2c76 lea rbp,[rsi+rsi*2]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: svchost.exe
TRAP_FRAME: fffffa60021124d0 -- (.trap 0xfffffa60021124d0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00000000000126ba rbx=000000000000003a rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=000000000000003a rdi=0000000000000000
rip=fffff80001c2573f rsp=fffffa6002112660 rbp=0000000000000005
r8=000000000000003a r9=0000000000000001 r10=000fffffffffffff
r11=0000000000000006 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
nt!MiPfPutPagesInTransition+0x37f:
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001c6612e to fffff80001c66390
STACK_TEXT:
fffffa60`02112388 fffff800`01c6612e : 00000000`0000000a 00000000`000126ba 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx
fffffa60`02112390 fffff800`01c6500b : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 fa800411`a69004c0 : nt!KiBugCheckDispatch+0x6e
fffffa60`021124d0 fffff800`01c2573f : 00000000`00000005 fffffa80`008adfe0 fffffa80`07694010 00000000`00000010 : nt!KiPageFault+0x20b
fffffa60`02112660 fffff800`01e61ceb : fffffa80`07e51410 fffffa80`00000000 00000000`00000000 fffff800`0000003f : nt!MiPfPutPagesInTransition+0x37f
fffffa60`02112770 fffff800`02015ea1 : 00000000`00000000 fffff880`080bcb18 fffff880`080bb000 fffffa60`02112908 : nt!MmPrefetchPages+0xef
fffffa60`021127c0 fffff800`0203f799 : fffff880`00000000 00000000`00000c90 00000000`0000008d 00000000`00000000 : nt!PfpPrefetchFilesTrickle+0x211
fffffa60`021128c0 fffff800`0203fa52 : 00000000`00000000 fffffa60`02112ca0 fffffa60`02112a08 fffff880`080bb001 : nt!PfpPrefetchRequestPerform+0x2f9
fffffa60`02112960 fffff800`0203fcb6 : fffffa60`02112a08 fffffa80`07630d01 fffffa80`074114c0 00000000`00000000 : nt!PfpPrefetchRequest+0x171
fffffa60`021129d0 fffff800`020523e8 : 00000000`00000000 00000000`00000004 00000000`00000000 00000000`0321f201 : nt!PfSetSuperfetchInformation+0x1a5
fffffa60`02112ab0 fffff800`01c65e33 : fffffa80`079c3870 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`000099a4 : nt!NtSetSystemInformation+0x8fb
fffffa60`02112c20 00000000`773f70ea : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0321fa58 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x773f70ea
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!MiPfPutPagesInTransition+37f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4812c3f7
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_W_nt!MiPfPutPagesInTransition+37f
Z
ZiZu
ich habe zu deiner Fehlermeldung das gefunden:
der fehler wird durch die mehrfach belegung der irqs ausgelöst meistens ist sound schuld schau einfach mal systemprogramme sys info.
versuchs mal mit onboard sound im bios deaktivieren!
Hoffe das Hilft
In Sachen IRQ: KLICK
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
He Leute,
Executable search path is: c:\windows\System32; c:\windows\system\System32; http://www.alexander.com/SymServe <------
:welcome
Hast Du Dir / habt ihr Euch von der oben genannten Seite einen Treiber oder ähnliches herunter geladen ?
Wurde der vollständig installiert oder brach die Installation mitten drin ab bzw. wurde nicht zu Ende ausgeführt ?
habt ihr vielleicht auch den Treiber dann nicht heruntergeldaen sondern direkt von diesem Server aus installiert ?
Ansonsten erzähl mal bitte etwas mehr zu der Hardware. Was ist in dem PC installiert ?
repression
36
vielen Dank für eure Antworten.
@ ZiZu
In den Systeminformationen habe ich unter Hardwareressourcen -> Gemeinsame Nutzung/ Konflikte folgendes gefunden:
E/A-Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI-Bus
E/A-Port 0x00000000-0x00000CF7 DMA-Controller
E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce 7800 GT
IRQ 23 Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34
IRQ 23 Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A
IRQ 16 Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
IRQ 16 NVIDIA GeForce 7800 GT
IRQ 16 Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37
IRQ 16 Marvell 61xx RAID Controller
IRQ 16 Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A
Speicheradresse 0xFC000000-0xFE8FFFFF Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
Speicheradresse 0xFC000000-0xFE8FFFFF NVIDIA GeForce 7800 GT
IRQ 17 Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40
IRQ 17 Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 5 - 3A48
IRQ 17 Atheros AR8121/AR8113 PCI-E Ethernet Controller
Speicheradresse 0xD0000000-0xFFFFFFFF PCI-Bus
Speicheradresse 0xD0000000-0xFFFFFFFF Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
Speicheradresse 0xD0000000-0xFFFFFFFF NVIDIA GeForce 7800 GT
IRQ 18 Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39
IRQ 18 Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C
IRQ 18 Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36
IRQ 19 Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35
IRQ 19 AGERE OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
IRQ 19 Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
IRQ 19 Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF PCI-Bus
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce 7800 GT
E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce 7800 GT
Onboard Sound deaktivieren ist leider keine Alternative, da wir dann auf dem Rechner gar keinen Sound mehr zur Verfügung hätten.
@ FaulerBaer
Aktiv runtergeladen oder installiert hab ich da nix. Ich bin nur der Anweisung zum Entschlüsseln von Bluescreens gefolgt: http://wiki.winboard.org/index.php/Bluescreen_analysieren
Falls das Debug-Tool etwas automatisch runtergeladen hat, dann auch erfolgreich, zumindest brach es nicht ab und gab auch keine Fehlermeldung von sich.
Zur Hardware:
CPU: Q9550
Grafik: GeForce 7800GT
RAM 2x2GB G.Skill (F2-8000CL5D-4GBPQ)
Mainboard: Asus P5Q
Samsung DVD-Laufwerk
Grüße,
repression
Peter Schirmer
Peter Schirmer
41
Von der Internetadresse werden nur weitere Symbole geladen, die nicht automatisch von MS mitgeliefert werden. ;)
Bluescreen Vista 64-Bit (inkl. Debugger Infos) - Ähnliche Themen
BSOD KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED in PpmPerfSelectProcessorState: Hi everyone! I was asked to investigate a KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED BSOD on a Windows 10 system. Its current (minimal) configuration is...
BSOD bei vermeintlichem Treiberfehler (seit Jan 2020) verursacht durch ndis.sys+79ccb: Seit Jan 2020 bekomme ich häufig eine BSOD zu sehen. Neuere Netzwerktreiber lassen sich nicht installieren. Windows 10 sagt der aktuelle Treiber...
Pc stürzt bei spielen ab: Guten Tag, Ich habe ungefähr vor 2 Wochen meinen Pc neu uns sauber aufgesetzt. Allerdings stürzt mein Pc bei Spielen mit mehr Leistung immer...
Nach Crash die Minidump File ausgelesen; was ist das Problem?: Ich hatte vor kurzen einen System Service Exeption Bluescreen, dabei habe ich die Crash File versucht auszulesen, aber selbst komme ich nicht...
Mehrere Blue Screens nach Neuinstallation: Hallo Zusammen, ich habe mir neulich einen neuen Rechner zusammengebaut. Verbaut ist: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX 16GB (2x...
