GELÖST Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!)
Diskutiere Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) im Vista - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows Vista Forum; Ich habe seit einigen Tagen freezes und abstürze. Das erste mal war es sicher meine frisch zerstörte GX2. Nachdem ich aber jetzt die zwei 88GT...
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #1
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Nachdem ich aber jetzt die zwei 88GT wieder im SLI verbund drinne hab schliese ich die Grafikkarte wieder aus und heute habe ich den ersten BS bekommen mit der Stop 0x00000077.
Ich habe gleich danach gegoogled und bin auf einen KB eintrag gestoßen in dem Bootsektorviren als Ursache genannt werden.
Wie kann ich jetzt ausschliesen dass ich keinen Bootvirus habe oder was kann die Ursache für den Absturz sein?
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #2
schally
35
RLP
hi,
am besten versuchst du mal denn mbr wieder herzustellen!
von cd booten und rep. konsole starten und dann fixboot und fixmbr eingeben neustarten und dann mal schauen was passiert!
wiederherstellungskonsole bei ms
schally
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #3
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Ich weis ja dass bei XP mit R die Wiederherstellungskonsole aufgerufen wird, aber wie wird das bei Vista gemacht??
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #4
schally
35
RLP
das ist ne gute Frage !
Sicher am besten deine Dateien und mach ne neu installation!
schally
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #5
Duke
Duke
Niedersachsen
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #6
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Naja sichern is nich momentan...
Meine Backup-Festplatte hat grad mein Bruder, wo gibts denn momentan große,mittelschnelle und günstige Festplatten?
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #7
schally
35
RLP
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #8
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Was ist denn der Unterschied zwischen der und der ??
@schally deine find ich etwas überteuert! (Ist halt so bei Saturn und Co.)
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #10
schally
35
RLP
im mom kostet die bei mir im Saturn nur 40Euronen!
Code:
Modellbezeichnung
	WD10EACS
Bauform
	3,5 Zoll
Kapazität
	1.000 GB
Schnittstelle (intern)
	Serial ATA/300
Stromanschluss
	15-polig
Zugriffszeit
	8,9 ms (lesen)
Cache
	16 MB
Laufgeräusch
Ruhe 	25,0 db(A)
Betrieb 	27,0 db(A)
Stromverbrauch
Lesen/Schreiben 	5,4 Watt
Ruhezustand 	2,8 Watt
Standby 	0,4 Watt
Sleep 	0,4 Watt
Schockresistenz
	max. 65 G in 2ms (Betrieb)
	max. 250 G in 2ms (ausgeschaltet)
Info
	IntelliPower variiert die Rotationsgeschwindigkeit je nach Last zwischen 5400 und 7200 U/min
Gewicht
	630 g
Abmessungen (BxHxT)
	102 mm x 26 mm x 147 mm
Weitere Infos
	Um auch neueste Festplatten mit einer Kapazität von 1 TB oder mehr zu unterstützen, ist es möglicherweise erforderlich, ein BIOS-Update des Mainboards vorzunehmen oder einen SATAII-Controller zu nutzen.
Code:
Modellbezeichnung
	WD10EADS
Bauform
	3,5 Zoll
Kapazität
	1.000 GB
	Serial ATA/300
Stromanschluss
	15-polig
Zugriffszeit
	8,9 ms (lesen)
Cache
	32 MB
Laufgeräusch
Ruhe 	25,0 db(A)
Betrieb 	27,0 db(A)
Stromverbrauch
Standby 	0,4 Watt
Sleep 	0,4 Watt
Schockresistenz
Info
	IntelliPower variiert die Rotationsgeschwindigkeit je nach Last zwischen 5400 und 7200 U/min.
Gewicht
	630 g
Abmessungen (BxHxT)
Weitere Infos
	Um auch neueste Festplatten mit einer Kapazität von 1TB oder mehr zu unterstützen, ist es möglicherweise erforderlich, ein BIOS-Update des Mainboards vorzunehmen oder einen SATAII-Controller zu nutzen.
Im Prinzip ist nur die Bezeichnung und der Cache anders!
schally
  • Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) Beitrag #11
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Du hast aber nicht seit heute erst Probleme....
http://www.winboard.org/forum/64-bit-version/99991-bluescreen-beim-surfen-stop-0x0000007a.html
Ich würde erst mal den Pc checken!
Laufwerk mal mit chkdsk /f /r überprüfen
Laufwerk ist IO, hab es auch schon mit Gparted überprüft.
Ich denke eher das SATA Kabel ist im eimer, denn das wird auch als Fehlerursache genannt und meine Festplattte Vibriert ganz schön wenn sie schafft.
Leider kann ich in mein jetziges gehäuse keine Antivibes verbauen da hier so komische fertighalterungen sind.
ich bekommen aber eh schon ein Thermaltake Armor
Bluescreen STOP 0x00000077 (verdacht auf Mebrot o.ä.??!) - Ähnliche Themen
Windows Bluescreens, Ursachen verstehen: Unter Windows Bluescreens lesen und verstehen Fehler können unter Windows manchmal dazu führen, dass Windows als letztes Mittel - um einen Fehler...
bluescreen 0x00000077
Bluescreen Stop 0x0000077
