Bluescreen - ntoskrnl.sys
Diskutiere Bluescreen - ntoskrnl.sys im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Ich klinge mich mal hier ein, um keinen neuen Thread zu eröffnen :) Erstmal Hallo :D Seit heute kriege ich beim Starten von Win7 64Bit eine...
proaggro
Erstmal Hallo :D
Seit heute kriege ich beim Starten von Win7 64Bit eine Fehlermeldung/Bluescreen die zum Threadtitel passt.
Auszug aus BlueScreenView:
081412-15007-01.dmp 14.08.2012 14:50:35 REGISTRY_ERROR 0x00000051 00000000`00000001 fffff8a0`000232d0 00000000`0111f000 00000000`00000374 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7cc40 64-Bit ntoskrnl.exe+7cc40 F:\081412-15007-01.dmp 8 15 7601 275.832
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+3abea8 fffff800`02e0a000 fffff800`033f3000 0x005e9000 0x4e02aaa3 23.06.2011 04:53:23
Was habe ich bisher versucht:
Bios-Update
Chipsatz Update
Ram untereinander getauscht bzw quergetauscht und nur mit 4GB gestartet.
Über die Systemsteuerung den alten Graka-Treiber geladen.
Memtest86+ von der UBCD laufen lassen. Keine Fehler gefunden.
HWINFO kriege ich nicht gestartet im abgesicherten Modus :cheesy
Im Abgesicherten Modus läuft alles wunderbar ;)
Habe irgendwie die Graka im Verdacht. Aber kann es leider nicht testen, weil ich nur die eine habe.
Daten zum PC:
CPU Intel Core i7
Motherboard Asus P7P55D
Graka ATI Radeon HD5870
RAM 8GB Kingston DDR3-SDRAM (2x http://www.amazon.de/Kingston-KVR1333D3N9K2-4G-Arbeitspeicher-DDR3-SDRAM/dp/B0019MEIOM )
webspider[GER]
webspider[GER]
:welcome
starte im normalmodus und mache einen Screenshot und poste ihn hier
auch sehe ich die Arbeitsspeicher nicht in der Asus Vendor List nur denKingston KVR1333D3N9 / 1G /2G 1024und 2048 MB
proaggro
Das klappt nicht, weil nach ca 30sek der Bluescreen kommt :cheesy
Heisst? Nicht kompatibel?
Hab den PC so fertig vor 2-3 Jahren gekauft.
Lief bisher ohne Probleme.
webspider[GER]
webspider[GER]
Es kann zu Stabilitätsproblemen kommen das kann zum Beispiel passieren, wenn die entsprechende Speicherkonfiguration nicht in der Qualified Vendor List (QVL) des mainboardherstellers getestet wurde.
kann muss aber nicht passieren
HWINFO wäre natürlich Ideal gab oder gibt es temperaturproblem ist der PC sehr verdreckt ??
was hast du vorher gemacht vor blue screen neue programme instaliert hardware getauscht etc.
proaggro
Ich sauge den eigentlich alle paar Monate mal vorsichtig aus. Hab da schon schlimmere Staubschleudern gesehen.
Nichts Neues eingebaut oder installiert. Gestern Abend normal runtergefahren und dann heute morgen der Fehler nach dem booten.
Werde jetzt einfach mal alles nötige sichern und Windows neu installieren oder fällt dir was besseres ein?
Chipsatz,Bios,Audio,LAN und SATA Treiber lade ich gerade schon von der ASUS Homepage runter.
Gibt es noch mehr, was ich unbedingt installieren sollte?
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55D/#download
webspider[GER]
webspider[GER]
Was hst du für Betriebsystem
Edit :Man sollte lesen :D
mit dem PC oder wie??:confused
proaggro
W7 Ultimate 64Bit
proaggro
:blush
Download über Laptop :D Mit dem bin ich ja auch hier unterwegs ;)
Mit dem PC wäre schön.
webspider[GER]
webspider[GER]
proaggro
Ok, mach ich direkt nach der Installation von Windows und den Treibern.
Dann ist alles im frischen Zustand.
Ich habe da jetzt doch einen neuen Thread daraus gemacht.
Der andere Thread ist ja noch nicht gelöst und wenn der Threadersteller dort wieder nachschaut, hat man zwei verschiedene Diskussionen.
Das wäre etwas unübersichtlich.
proaggro
Hier der Screen von HWiNFO64
proaggro
Kann da niemand was zu sagen?
webspider[GER]
webspider[GER]
soweit schaut HWINFO gut aus deine Arbeitsspeicher werden korrekt erkannt
auch die Einträge für Dualmodus passt.
Prozessor laut Angaben o.K. auch die einzelenen Kerne
Ist der Fehler nochmal aufgetreten ?
Mache mal vom HWINFO Hauptfenster mit Baumstruktur einen Screenshot vom Motherboard/feature/Description
und vom Video adapter/ ati radeon poste die Bilder dann hier
Bluescreen - ntoskrnl.sys - Ähnliche Themen
  • ntoskrnl bluescreens
    ntoskrnl bluescreens: Hi, Ich habe seitdem ich von Linux auf Windows gewechselt bin ca alle 3 Tage einen Bluescreen. Setup: Windows 10 auf einem Lenovo t460s mit...
  • Bluescreens durch ntoskrnl Windows 10 Prof. 64-Bit
    Bluescreens durch ntoskrnl Windows 10 Prof. 64-Bit: Hallo, wie ihr dem Titel des Themas entnehmen könnt, bekomme ich seit einigen Wochen immer wieder Bluescreens unter verschiedenen Bedingungen...
  • Bluescreen ntoskrnl.exe - nur beim Herunterfahren (?)
    Bluescreen ntoskrnl.exe - nur beim Herunterfahren (?): Hallo liebe Helfenden, ich habe die letzten Tage und Wochen damit verbacht mich mit dem o.g. Problem herum zu ärgern. Seltsamerweise (für mich...
  • Bitlocker Bluescreen nach Installation auf M.2 Raid - keine Eingabe mit Tastatur möglich
    Bitlocker Bluescreen nach Installation auf M.2 Raid - keine Eingabe mit Tastatur möglich: Hallo, nachdem ich in den Richtlinien auf TPM mit PW umgestellt habe, bootet der Rechner nur noch in Bluescreen mit PW Abfrage. Dort reagiert...
