Bluescreen ntoskrnl.exe defekt?
Diskutiere Bluescreen ntoskrnl.exe defekt? im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Nabend, bekomme seit eben folgende Fehlermeldung beim Bluescreen: Bug Check String: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Bug Check Code: 0x0000001e...
Serial1990
28
Nabend,
Caused By Driver: ntoskrnl.exe
Kennt einer eine Lösung?
Habe folgendes System:
BS: Windows 7 Ultimate 64bit
Mainboard: Gigabyte GBT GA-870A-USB3 "Seit 3 Tagen"
Arbeitsspeicher: DDR3 Crosair "Seit 3 Tagen"
CPU: Amd Phenome x4 II 945
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 460 Gigabyte
Festplatte: Irgendso eine Alte. ^^
Habe dieses HWiNFO64 mal laufen lassen:
webspider[GER]
webspider[GER]
:welcome
installiere mal blue screen view und poste den Screenshot hier
http://www.chip.de/downloads/BlueScreenView_37830608.html
was heist das seit 3 Tagen :
wurde das BS win7 neu installiert ??
HWiNFO64-> hauptprogramm unter xxxxxx-PC/Drives->SATA posten
+Senors auch einen screenshot bitte
Serial1990
28
Hoffe das reicht kann den Bluescreen nicht öffnen nur die Infos.
Ja das BS wurde nach einbau der neuen Hardware neu installiert.
webspider[GER]
webspider[GER]
in Blue Screen View müsste dann ein mini dunp file zu sehen sein
warum lässt es sich nicht öffnen seltsam ??
PROBIERE ES MAL MIT
Edit Link entfernt
WhoCrashed kann nach einem Systemabsturz nach Treibern suchen, die für den Absturz verantwortlich sind, um einen gleichen Fehler in der Zukunft zu vermeiden.
und wieder posten;)
Serial1990
28
Geht nur mit der Pro Version das anzeigen und diese kostet etwas.
Aber die Infos sind doch oben, es liegt doch nur an dieser .exe oder nicht?
Edit:
On Mon 16.04.2012 04:31:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041612-20420-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC50)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
webspider[GER]
webspider[GER]
sorry !
das problem ist die ntoskrnl.exe ist immer irgendwie beteiligt.
Bei der Datei „ntoskrnl.exe“ handelt es sich um einen kritischen Prozess im Startzyklus des Computers, der jedoch unter normalen Bedingungen nie in WinTasks angezeigt werden sollte.
um eine differenzierte analyse machen zu können sind leider immer
mehrere parameter und Infos abzufragen.
normalerwiese müsste der Screenshot so aussehen wie in dem Link
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Bild 1
Serial1990
28
Bei mir erscheint nur das erste Bild mit diesen .dll Datein.
Steht nirgends bei wie man den Bluescreen öffnen kann.
webspider[GER]
webspider[GER]
und das minidump file in der oberen hälfte
Serial1990
28
Ja das mein ich doch, ich klicke auf das .dmp file und es öffnet sich unten das .dll Fenster
webspider[GER]
webspider[GER]
dann mach doch mal davon einen Screenshot
Serial1990
28
So musste ein wenig suchen
webspider[GER]
webspider[GER]
so jetzt nochmal in dem Link sind 2 bilder
das 1.Bild ) ober hälfte von blue screen view : dump file minixxxxx.dmp
unter hälfte file name .ddl etc.....
das 2.) Bild obere hälfte dump file
unter hälfte blau mit weisser schrift
wie in deinem letzten post#13
gebraucht wird aber auch bild1
Serial1990
28
Alles im Anhang, hoffe das ist das was du gemeint hast.
Serial1990
28
Und das heißt nun? :confused
webspider[GER]
webspider[GER]
dass es die richtigen bilder waren
und
Es wird jetzt nicht sofort eine Lösung präsentiert werden können
da wir das hier alle sozusagen ""Nebenberuflich "" machen und unseren Hauptberuf
auch noch erfüllen müssen;)
das kostet zeit
was ich im moment auch machen muss.
was du im moment machen kannst ist schauen ob:
-alle relevanten Treiber auf dem neuesten stand sind einschliesslich Grafikkarte
- alle Updates für win 7 runtergeladen wurden
- ob etwas ausergewöhnliches in der Ereignissanzeige von systemsteuerung->Computerverwaltung->Sytem->ereignissanzeige
hier die Administrativen Ereignisse und diese eventuell per Screenshot auch hier posten
Serial1990
28
Kein Thema ;) Habe ja nicht verlangt das ihr es sofort macht, dann werde ich mich nun ein wenig zurück ziehen. :)
XP'er
XP'er
Magdeburg
Wann hast du das letzte mal deine Festplatte überprüft?
Wie alt ist die selbige, wie Groß und wie voll ist sie?
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED ntoskrnl.exe
Bluescreen ntoskrnl.exe defekt? - Ähnliche Themen
  • Falsche Einstellung, immer Bluescreen beim Booten, Erweiterte Startoption, Maximaler Speicher 0
    Falsche Einstellung, immer Bluescreen beim Booten, Erweiterte Startoption, Maximaler Speicher 0: Guten Tag, Ich merkte, dass Windows nur 4 von 16GB RAM verbraucht. Nach kurzer Recherche machte ich folgendes: Ausführen > msconfig > Boot >...
  • 2 Bluescreens an 2 Tagen. Vorher alles seit Monaten stabil. Hilfe bei Ursachenforschung?
    2 Bluescreens an 2 Tagen. Vorher alles seit Monaten stabil. Hilfe bei Ursachenforschung?: Hallo Community, ich hatte an den letzten 2 Tagen 2x einen Bluescreen. Meinen Arbeitsspeicher habe ich mit "Karhu RAM Test" auf 8000 % Coverage...
  • ntoskrnl bluescreens
    ntoskrnl bluescreens: Hi, Ich habe seitdem ich von Linux auf Windows gewechselt bin ca alle 3 Tage einen Bluescreen. Setup: Windows 10 auf einem Lenovo t460s mit...
  • Bluescreens durch ntoskrnl Windows 10 Prof. 64-Bit
    Bluescreens durch ntoskrnl Windows 10 Prof. 64-Bit: Hallo, wie ihr dem Titel des Themas entnehmen könnt, bekomme ich seit einigen Wochen immer wieder Bluescreens unter verschiedenen Bedingungen...
  • Bluescreen ntoskrnl.exe - nur beim Herunterfahren (?)
    Bluescreen ntoskrnl.exe - nur beim Herunterfahren (?): Hallo liebe Helfenden, ich habe die letzten Tage und Wochen damit verbacht mich mit dem o.g. Problem herum zu ärgern. Seltsamerweise (für mich...
