Bluescreen - Memory Management
Diskutiere Bluescreen - Memory Management im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, ich habe vor einigen Tagen die aktuellen Updates auf meinem PC installiert (siehe Screen). Davor hatte ich noch nie einen Bluescreen und...
N
n00bkiller
29
Davor hatte ich noch nie einen Bluescreen und jetzt in den wenigen Tagen schon 4x aus dem folgenden Grund:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041790, 0xfffffa8004f05de0, 0x000000000000ffff, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 062911-32401-01.
Memtest86+ werd ich heute nacht dann laufen lassen, nur das komische ist dass ich die Bluescreens immer nur habe wenn ich den PC nachts laufen habe, während ich normal dran arbeite nicht. Und halt wirklich erst seit diesem Update.
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit Ultimate
Prozessor: Intel i5 750
Mainboard: MSI G55 (welches genau kann ich grad leider nicht sagen)
RAM: 8GB DDR3-1333 Corsair Value Select CMV4GX3M2A1333C9 ( 4 x 2 GB )
Grafikkarte: Asus 896 D3 X ENGTX260 2DI
Liegt das irgendwie an den Updates und hat da jemand ähnliche Erfahrungen?
webspider[GER]
webspider[GER]
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Der Stopcode 1A deutet auf irgend ein Speicherproblem hin. Es ist also eine gute Idee, MemTest laufen zu lassen.
Hast Du nachts irgend was besonderes laufen, was tagsüber nicht läuft?
N
n00bkiller
29
ne hab ich nicht, aber wenn ich mir die zeit anguck war das der zeitpunkt wo ich ihn wieder "erweckt" habe...aus dem stromsparmodus da, ka...vorher scheint er ja problemlos zu laufen bis dahin.
webspider[GER]
webspider[GER]
wie komm ich zu der bluescreen ansicht?
nicht mehr notwendig
bitte minidump von 25.06 noch posten
:sing
Bluescreen - Memory Management - Ähnliche Themen
  • Bluescreen " Memory Management" durch CHDSK der externe "Elements" WD 5TB unter Windows 10 PRO x64
    Bluescreen " Memory Management" durch CHDSK der externe "Elements" WD 5TB unter Windows 10 PRO x64: Bluescreen " Memory Management" durch CHDSK der externe "Elements" WD 5TB unter Windows 10 PRO x64 Guten Tag zusammen , ich habe anscheinend...
  • Bluescreens aller art (Attempted to write read only memory, PFN LIST CORRUPT u.ä.)
    Bluescreens aller art (Attempted to write read only memory, PFN LIST CORRUPT u.ä.): Hallo, schon seit einem langen zeitraum habe ich das problem der Bluescreens, sie treten immer in unterschiedlichen zeiten auf. ich habe schon...
  • GELÖST Memory Dump File auslesen
    GELÖST Memory Dump File auslesen: Tag, ich habe einen Win2000 PC der im 10min Minutentakt abstürzt. Das Auslesen des Memory Dumps hat folgendes Ausgegeben: DUMP_HEADER32...
  • Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück
    Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück: Ein Hallo Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück. Habe danach...
    bluescreen memory management
