Bluescreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Diskutiere Bluescreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, bei meinem Laptop VPCF13Z1E trat jetzt 2x folgender Bluescreen auf: A problem has been detected and Windows has been shut down to...
E
engel1901
50
Wolfsburg
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000000a (0x0000000000000008, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001,
0xfffff800030f1a76)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff800030e5d00 base at 0xfffff80003066000 DateStamp
0x4d9fdd5b
Kann jemand damit was anfangen?
Kann das mit Google Chrome zusammenhängen? Diesen hatte ich jedesmal geöffnet.
Akuellste nivida-Grafikkartentreiber 275.33 ist installiert.
System: Windows 7 64bit, 8GB RAM, Geforce GT 425m, Intel Core i7 Q740
Danke und Gruß!
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Probiere mal das Tool BlueScreenView aus. Damit kommen ggf. mehr Hinweise auf den Fehlerverursacher.
Das Tool liest den abgelegten Logtext des Bluescreens aus.
Das kann vielfältige Ursachen haben. RAM und Treiberfehler sind nur zwei davon.
Hast Du vor dem Fehler etwas geändert ? Hard- oder Software ? Treiber installiert ? Update gefahren ?
Hoschi347
Hoschi347
40
Hessen
Schau mal hier.
Erste Möglichkeit
Hier wird erklärt, welche Funktion die ntoskrnl.exe hat
E
engel1901
50
Wolfsburg
danke erstmal für Eure Antworten.
Bluescreenview nutze ich schon, leider spuckt das Programm nicht mehr aus.
Es werden zwar 3 Seiten irgendwelche Dateien usw angezeigt, aber nur die ntoskrnl.exe ist rot unterlegt.
Geändert wurde nur der nvidia-Grafikkartentreiber von der vorinstallierten Version 259.03 auf 275.33.
Grund war, das mit dem alten Treiber mir der Rechner bei der Nutzung von Google Chrome einfror (youtube, Videos bei n-tv).
Nun friert der Rechner nicht mehr ein, sondern verursacht gleich einen Bluescreen.
Ich vermute, es liegt an dem Chrome-Flashplugin oder der Hardwarebeschleinigung.
Bluescreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - Ähnliche Themen
  • Bluescreen: Irql not less or equal / ntoskernel.exe
    Bluescreen: Irql not less or equal / ntoskernel.exe: Hallo, meine selber zusammengebaute Workstation für Motion Design hat kürzlich beliebig auftauchende Bluescreens gehabt. Folgender Fehler trat...
  • Bluescreen IRQL NOT LESS OR EQUAL
    Bluescreen IRQL NOT LESS OR EQUAL: Ich habe vor kurzem erst einen Bluescreen mit dem Stillstandcode "IRQL NOT LESS OR EQUAL" und bräuchte Hilfe um herauszufinden an was es liegen...
  • Absturz bei Neuinstallation von Windows 10 (1803) mit Bluescreen: IRQL NOT LESS OR EQUAL oder bei Up
    Absturz bei Neuinstallation von Windows 10 (1803) mit Bluescreen: IRQL NOT LESS OR EQUAL oder bei Up: hi, bei meinem älteren Laptop wollte ich Windows 10 (1803) neu mit USB-Stick installieren (der Laptop, auf dem schon Windows 10 1709 installiert...
  • Bluescreen-Meldung „irql not less or equal“ - was tun?
    Bluescreen-Meldung „irql not less or equal“ - was tun?: Falls der Computer oder das Notebook abstürzt und der Bluescreen-Fehler „irql not less or equal“ angezeigt wird, deutet dies meist auf ein...
