Bluescreen bei Xp
Diskutiere Bluescreen bei Xp im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallöchen Liebe Winboard Gemeinde, mich plagt seit kurzem eine Bluescreen dessen Ursache ich mir nicht so recht erklären kann. Das ganze begann...
utopia
Das ganze begann wie so häufig nachdem eines der lieben Kinder ungefragt meinen Arbeitspc benutzen mußte.
Zuerst ein paar Angaben zu meinem System.
Es handelt sich um eine MediaMarkt Pc Marke Microstar mit folgenden Komponenten:
Board: MSI - Ms-7358
CPU: Core2Quad 2,4 Ghz
Ram: 3GB DDR 2
Festplatten: WDC WD5000AAJS-22TKA0 500GB + ST332082AS 320 GB
Grafik: Nvidia 8600 GT
Ich nutze ein Dualbootsystem welches auf 2 Partition auf der 500Gb Platte installiert ist ( Vista und XP), wobei ich hauptsächlich XP nutzen muss aufgrund verschiedener Programme die mit Vista nicht kompatibel sind.
Auf der 2 Platte sind meine Eigenen Dateien die ich sowohl über Xp als auch über Vista nutze.
Zunächst hatte ich mit einem Bluescreen zukämpfen der als Problem die iastor.sys anführte (irql_not_less_or_equal). Immer wenn der Fehler auftrat waren beim nächstem booten meine Partition D: (Eigene Dateien auf Platte 2) nicht mehr sichtbar. Im Vista hingegen war alles IO.
Nachdem ich dann mehrmals den Intel Treiber (Intel Storage Manager oder so ähnlich) installierte und keine Besserung auftrat, habe ich eine Reperaturinstalltion ausgeführt und der Fehler war erstmal beseitigt. Konnte 2-3 Tage ohne Bluescreen arbeiten. Heute kam dann ein neuer Bluescreen hinzu. Obwohl die Fehlermeldung diesmal anders war, wieder og Problem nach einem Neustart unter XP waren die Eigenen Dateien auf D: nicht vorhanden sprich die Ganze Partition fehlte. Einen Boot später war wieder alles vorhanden
Windbg sagt dazu folgendes:
Code:
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: c0000046, The exception code that was not handled
Arg2: 804fc8f5, The address that the exception occurred at
Arg3: a47e39f0, Exception Record Address
Arg4: a47e3a40, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000046 - Ein Thread versuchte, ein Mutantobjekt freizugeben, ohne Besitzer des Objekts zu sein.
FAULTING_IP:
nt!KeReleaseMutant+59
804fc8f5 ff4604          inc     dword ptr [esi+4]
EXCEPTION_RECORD:  a47e39f0 -- (.exr 0xffffffffa47e39f0)
ExceptionAddress: 00000000
   ExceptionCode: 00000000
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 0
CONTEXT:  a47e3a40 -- (.cxr 0xffffffffa47e3a40)
eax=00000000 ebx=00000000 ecx=00000000 edx=00000000 esi=00000000 edi=00000000
eip=00000000 esp=00000000 ebp=00000000 iopl=0         nv up di pl nz na po nc
cs=0000  ss=0010  ds=0000  es=0000  fs=0000  gs=0000             efl=00000000
00000000 0000            add     byte ptr [eax],al               ds:00000000=00
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x7E
EXCEPTION_STR:  0x0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 00000000 to 804f9f43
STACK_TEXT:
a47e38c0 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x1b
STACK_COMMAND:  .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME:  nt!KeReleaseMutant+59
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrpamp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4bd6e0e8
FAILURE_BUCKET_ID:  0x7E_nt!KeReleaseMutant+59
Followup: MachineOwner
und hier auch noch der vorangegangene Bluescreen mit dem alles begann:
Code:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000004, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: b7980a6c, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS:  00000004
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
iaStor+39a6c
b7980a6c 897004          mov     dword ptr [eax+4],esi
BUGCHECK_STR:  0xD1
PROCESS_NAME:  Idle
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from b7986ac3 to b7980a6c
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
b84dbb70 b7986ac3 026b968c 07000000 8ad12000 iaStor+0x39a6c
b84dbbe0 b794b769 8ad826a0 876b968c 8052b99c iaStor+0x3fac3
b84dbc80 b794c397 8ad12000 b8340000 8055c0c0 iaStor+0x4769
b84dbd18 b7986b6b 8ad12000 00000000 b8340980 iaStor+0x5397
b84dbd28 80545ebf 8ad82dd0 8ad826a0 00000000 iaStor+0x3fb6b
b84dbd50 80545da4 00000000 0000000e 00000000 nt!KiRetireDpcList+0x61
b84dbd54 00000000 0000000e 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0x28
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
iaStor+39a6c
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  iaStor+39a6c
MODULE_NAME: iaStor
IMAGE_NAME:  iaStor.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  46018619
FAILURE_BUCKET_ID:  0xD1_iaStor+39a6c
Ich hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen.
Beste Grüße
Bluescreen bei Xp
Bluescreen bei Xp - Ähnliche Themen
BSOD KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED in PpmPerfSelectProcessorState: Hi everyone! I was asked to investigate a KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED BSOD on a Windows 10 system. Its current (minimal) configuration is...
Nach Crash die Minidump File ausgelesen; was ist das Problem?: Ich hatte vor kurzen einen System Service Exeption Bluescreen, dabei habe ich die Crash File versucht auszulesen, aber selbst komme ich nicht...
Bluescreens: Hallo erstmal :) Habe Probleme mit regelmäßigen Bluscreens und zwar fing es vor einigen Wochen an. in der Zwichenzeit habe ich bspw nun auch...
Bluescreen ntoskrnl.exe: Hallo, ich habe das Problem, dass mein WIN10 des öfteren einen Bluescreen produziert. Meist wird der Treiber ntoskrnl.exe als Ursache angegeben...
Pc stürzt bei spielen ab: Guten Tag, Ich habe ungefähr vor 2 Wochen meinen Pc neu uns sauber aufgesetzt. Allerdings stürzt mein Pc bei Spielen mit mehr Leistung immer...
