Bluescreen bei neuem PC
Diskutiere Bluescreen bei neuem PC im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Leute Seit ich meinen PC hab mittlerweile 8 Monate hat er bei Spielen die die Grafikkarte belasten (Farcry 3, Dead Island, The Forest...
K
Kensai
Hallo Leute
(Farcry 3, Dead Island, The Forest, Champions Online, ) jedesmal einen Bluescreen oder der Lüfter der Grafikkarte
dreht sehr viel schneller wird laut und der PC startet neu
Der PC hatte noch nie auserhalb von besagten Spielen einen Bluescreen
Es muss eigentlich an der Grafikkarte liegen wenn ich mich nicht täusche
Die PC Daten sind:
Rhino rapid 8179os plex
AMD FX-Series Fx-8350 8x 4.00 GHz
Nvidia Geforce GTX 780 3072MB
16 GB RAM
2000 GB HDD
650W R Netzteil
Windows 8.1 64 bit Pro OEM ( von Win7 auf 8.1 aber Problem war immer da)
ich setze nacher noch Bluescreen view daten rein
usw.
Wäre so sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte seit 8 Monaten versuche ich es alleine aber schaffe es einfach nicht
K
Kensai
Bluescreen view schickt folgende Daten
Dump File:061514-26312-01.dmp
Bug Check String: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug Check Code:0x0000009f
Parameter 1:00000000`00000004
Parameter 2:00000000`0000012c
Parameter 3:ffffe000`9b81a040
Parameter 4:fffff802`accd48d0
Caused by driver: ntoskrnl.exe
Caused by Address: ntoskrnl.exe+156e36
Processor: x64
Crash Address: ntoskrnl.exe+156e36
Processors Count: 8
Major Version: 15
Minor Version: 9600
schally
32
RLP
ich würde mal alle Treiber updaten!
Wenn das nicht hilft würde ich das System neu aufsetzten, hatte auch mal so einen Fehler, der dann nur noch mit einer Neuinstallation weg war!
schally
K
Kensai
Also Treiber hab ich gestern gedownloaded und win 8.1 vor 3 Tagen neu Installiert dachte auch durch neu installation wird das weg gehen aber
es scheint als wärs fast schlimmer geworden .
Einmal nach dem ich die Treiber der Grafikkarte neu draufgeladen hatte ist der Computer 2 Tage lang perfekt gelaufen.
danach wieder der selbe mist
aber danke für die antwort
Hoolgagoo
Wann wurde denn mal die Hardware vom Staub befreit ?????????????????
K
Kensai
Es war ja schon das gleiche wo er ganz neu war 3 Tage nach dem kauf aber dachte vielleicht ist es nur ein Spiel das nich geht aber
werden immer mehr und immer nur die guten spiele -.-
maniacu22
maniacu22
hast du die Grafikkarte nachgerüstet? Weil genau das Modell hat auf der Rhino-Seite eine R7 260X als Grafikkarte.
Ich habe die Befürchtung, wenn du schon schreibst, dass die Lüfter der GPU hoch drehen, dass der Airflow im Gehäuse für den "popo" ist.
Aber wenn ich dann
lese, dann hast du definitiv auch ein Problem mit dem Treiber.
Lade dir mal bitte noch zusätzlich Coretemp herunter, bei uns aus dem Downloadbereich herunter und überprüfe mal die CPU-Temperaturen. Das Nvidia-Tool für die Temperaturüberwachung der GPU wäre sicherlich auch nicht verkehrt, damit man zumindest weiß, dass es (oder auch nicht) an der Systemtemperatur liegen kann. Ausschlussverfahren ;)
K
Kensai
ne alles is an dem ort wo es war hab nichts aufgerüstet und das mit dem aufdrehen kommt auch häufig vor
danke für die info ich guck ma nach temp :D
K
Kensai
Also wie folgt:
Der PC /Lüfter hat so übergedreht ab 42 ° bei CPU #0 unten was auch rechts als max Temp steht
ich weiß nicht ob das relevant ist weil der manchma auf 42 geht ohne das ich im game bin und stürtzt nicht ab vorallem der schwankt von 15-42°
K
Kensai
So hüpf ma ins Bett muss morgen früh raus ab 16.00 bin ich wieder voll da :D
maniacu22
maniacu22
CPU-Temp ist voll im Rahmen, was ein Problem mit den Temperaturen - zumindest bei der CPU - ausschlisßen lässt. Eher unwahrscheinlich, dass die Grafikkarte dann Belüftungsprobleme aufweist. Dann scheint das wirklich ein Problem mit den Treibern zu geben.
Welche Treiber hast du denn installiert und in welcher Reihenfolge (ist eigentlich unwichtig aber vielleicht kann man so herausfinden, ob sich da der Fehlerteufel eingeschichen hat) ;)
wichtig sind nach der Installation von Windows die Board-Treiber (Chipsatz), danach die/der Grafikkartentreiber
J
juergen1
Also wenn es sich ja dabei noch um einen 'neuen' PC handelt,
muß ja auch eine Treiber-CD mitgeliefert worden sein.
Und diese sollte man auch verwenden.
Und wenn man dann mit dem Spiele-PC keine aktuellen Spiele spielen kann,
ist das fast schon ein Garantiefall.
K
Kensai
So was für Treiber ich habe :
Chipsatz treiber habe ich noch nie installiert dachte der würde schon mit win 8.1 / windows 7 mit aufgespielt
Grafikkarten Treiber habe ich die neusten Geforce 337.88 Grafiktreiber die hab ich von meiner win 7 Treiber cd die ich beim kauf mitbekommen habe
aufgespielt.
mache ma ein bios update
beim kauf von win 8.1 sind keine treiber zur cd mitgeliefert worden
Chipsatztreiber solltest du auch installieren.
Die findest du auch beim Link von JollyRoger2408 - nur musst du da dann als Betriebssystem Windows 7 64bit eingeben.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
Na ja, für Win8.1 bietet ASUS für das Board, ASUS M5A97 R2.0, keinen Chipsatztreiber an (ist übrigens für mein ASUS SABERTOOTH 990FX genau so).
Für 8.1 nicht, ab für Windows 8 schon.
Nur ist der Download halt nicht zu sehen, wenn man als Betriebssystem Windows 8 auswählt, sondern erst bei der Auswahl von Windows 7.
Der Chipsatztreiber für Windows 8 sollte doch auch für 8.1 gelten - nehme ich mal so an.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Wenn man Win8 auswählt, ist der Chipsatztreiber zum DL verfügbar, wenn man Win8.1 auswählt nicht.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Was ist schon sicher.
Ich würde sie jedenfalls mal installieren.
Bluescreen bei neuem PC - Ähnliche Themen
  • Neuer PC Blue Bluescreens
    Neuer PC Blue Bluescreens: Hallo, ich habe gestern einen neuen PC gekauft, Einstellungen für Windows mit geführter Installation zu Ende durchgeführt. Einige Programme...
  • Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu
    Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu: Hey ich habe letztens meine neue cpu eingebaut (AMD FX 6100 => AMD FX 8350) und nun bekomme ich ab und zu (unregelmäßig) Bluescreens. Windows 10...
  • Jede Menge Bluescreens bei neuem Gerät
    Jede Menge Bluescreens bei neuem Gerät: Hallo, bei meinem eine Woche alten Laptop treten leider gelegentlich Bluescreens auf. Ich habe schon alles Mögliche versucht, inklusive Recovery...
  • Windows 10 / Neuinstalltion / Neue PC Teile / BlueScreens / Abstürtze
    Windows 10 / Neuinstalltion / Neue PC Teile / BlueScreens / Abstürtze: Guten Abend! Ich bin jetzt leider am Ende meiner Google-Künste und meine Kollegen wissen auch nicht mehr weiter. Vor 4 Wochen ca habe ich mir...
