Bluescreen atikmdag.sys
Diskutiere Bluescreen atikmdag.sys im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; moin. bei meinem neuen rechner den ich jetzt ca. 4 wochen habe, kam es gesten zu einem absturz. ich kann nicht genau sagen, worans lag. eigtl hab...
knues
43
moin.
bei meinem neuen rechner den ich jetzt ca. 4 wochen habe, kam es gesten zu einem absturz. ich kann nicht genau sagen, worans lag. eigtl hab ich auf monitor 1 nur mit mozilla gesurft und auf monitor 2 lief ein video im chrome.
mit windowsdbg ausgelesene minidump zeigt dieses:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.18247.amd64fre.win7sp1_gdr.130828-1532
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e5e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`030a16d0
Debug session time: Fri Mar 7 15:32:52.150 2014 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 4:15:26.947
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 00000000`fffdf018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
The context is partially valid. Only x86 user-mode context is available.
The wow64exts extension must be loaded to access 32-bit state.
.load wow64exts will do this if you haven't loaded it already.
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A0000001, {5, 0, 0, 0}
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
16.0: kd:x86> !analyze -v
Unknown bugcheck code (a0000001)
Unknown bugcheck description
Arguments:
Arg1: 0000000000000005
Arg2: 0000000000000000
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA0000001
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to 0000000000000000
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
BUCKET_ID: INVALID_KERNEL_CONTEXT
in bluescreenview wird atikmdag.sys rosa hinterlegt.
Mein rechner:
Nanoxia Deep Silence 1 gedämmt Midi Tower ohne...
480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular...
Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual Channel...
Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
Termalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler
16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance Black...
4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Aktiv PCIe...
120GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm) SATA...
3000GB Seagate Desktop HDD ST3000DM001..
Microsoft Windows 7 Home Premium inkl. SP1 64 Bit...
rechner ist an 2 monitore und 1 tv angeschlossen.
:unsure
Les dir den Thread mal durch. Anschl. kannst du ja mal ein Screenshot von Bluescreenview hier posten.
knues
43
hoffe das ist korrekt so.
Dann installiere mal den aktuellen 13.12.
Vielleicht hat sich der Fehler dann schon erledigt.
knues
43
wäre natürl nett wenn das programm einen drauf hinweisen würde, das es eine neue version gibt. nun gut...
ok thx, habs installiert. werde berichten falls der fehler wieder auftaucht.
imaetz70
50
du stehst mit diesem Problem leider nicht allein. es gibt noch einige andere User im Internet, die mit einer Sapphire Radeon R9 290 oder 290x und dem Catalyst-treiber probleme haben.
es ist ein problem, der durch die treiber verursacht wird. einige im netz haben deinen Bluescreen, wenn sie schon youtube-videos im Vollbild-Modus schauen und vorspulen wollen.. und das obwohl sie den 13.12 installiert haben.. :(
eventuell hilft es erstmal, im Browser die Hardwarebeschleunigung abzuschalten, um videos durch software rendern zu lassen, da bei den meisten im AMD-Forum (und das ist voll von diesen Bluscreens mit dieser karte) dieser fehler durch schauen von youtue-videos im Vollbild-Modus ausgelöst wird. Eventuell hier auch mal den flashplayer aktualisieren..
PS: vielleicht hilft ha das neue AMD Catalyst 14.2 Beta, um den fehler zu beheben..
Aber bitte VORHER den alten AMD-Catalyst per systemsteuerung/Programme und Funktionen komplett deinstallieren!
knues
43
hmpf na das sind ja tolle aussichten :(
hab jetzt mal die hardware-beschleunigung abgeschaltet, flashplayer ist aktuell. mit der beta werd ich erstmal warten. mal gucken, ob das problem weiterhin auftritt...
knues
43
ich hatte innerhalb der letzten 2 wochen wieder 3 bluescreens. kann allerdings nicht sehen, was den fehler ausgelöst hat?!
obwohl ich das so eingestellt hab
ist der ordner minidump leer???
Shinu
Hab auch den atikmdag.sys Blue Screen seit Freitag 1-2 mal täglich, es nervt übel!
Hab eine 3072MB HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X2
http://www11.pic-upload.de/15.07.14/3eref13kt9i4.jpg
Hat jemand schon ne Lösung?
- dieser Microsoft Hotfix hat nichts gebracht -> http://support.microsoft.com/kb/2528614/de
- CCC auf der aktuellsten stable Version, keine BETA!
- Blue Screens seit Freitag dem 11.07., am 10.07. hat Windows Update geupdatet bei mir
- auf den Tag des ersten Blue Screens kommt nur das -> http://www11.pic-upload.de/15.07.14/8wez4qvux7al.jpg
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wenn der Neustart nicht automatisch durchgeführt wird siehst du den Fehlercode.
Shinu
Probier mal
- .NET Framework manuell zu updaten
- die atikmdag.sys im "driver" Ordner kopieren und wieder einfügen und in atikmdag.sys.bak umbennen so das beide drinne sind im Ordner
- Hardwarebeschleunigung im Browser aus
Eins von denen hat geholfen bei mir!
Sollten diese Lösungsansätze schwachsinn sein dann hats sich wohl von selbst erledigt denn gemacht habe ich sonst nichts und ich selbst hab sie auch nur aus dem Internet...
Grüße
Bluescreen atikmdag.sys - Ähnliche Themen
Pc stürzt bei spielen ab: Guten Tag, Ich habe ungefähr vor 2 Wochen meinen Pc neu uns sauber aufgesetzt. Allerdings stürzt mein Pc bei Spielen mit mehr Leistung immer...
BSOD KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED in PpmPerfSelectProcessorState: Hi everyone! I was asked to investigate a KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED BSOD on a Windows 10 system. Its current (minimal) configuration is...
Nach Crash die Minidump File ausgelesen; was ist das Problem?: Ich hatte vor kurzen einen System Service Exeption Bluescreen, dabei habe ich die Crash File versucht auszulesen, aber selbst komme ich nicht...
Mehrere Blue Screens nach Neuinstallation: Hallo Zusammen, ich habe mir neulich einen neuen Rechner zusammengebaut. Verbaut ist: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX 16GB (2x...
BSOD bei vermeintlichem Treiberfehler (seit Jan 2020) verursacht durch ndis.sys+79ccb: Seit Jan 2020 bekomme ich häufig eine BSOD zu sehen. Neuere Netzwerktreiber lassen sich nicht installieren. Windows 10 sagt der aktuelle Treiber...
