Bluescreen 0x0000003b System_Service_Exeption
Diskutiere Bluescreen 0x0000003b System_Service_Exeption im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, bekommte seit einiger Zeit Bluescreens, welche relativ selten auftreten. Folgendes passiert: - Lauter Sound ertönt aus den Boxen - Auf...
Schneewolf
32
- Auf dem Bildschirm ist nur noch Grafikmüll zu sehen
- Ein Bluescreen erscheint
Memtest ohne probleme, hab auch Bluescreenview benutzt:
Außerdem braucht der PC nach einem Bluescreen etwas länger um die Festplatte zu erkennen. Is das normal? System ist Windows 7 Ultimate.
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Mal die Temperaturen im System checken.
Hoolgagoo
Bin ich auch für, da es sich scheinbar hier um einen Laptop handelt.
Denn
3b ist in der Regel einer Grafik-Treiber (Grafikkarte / Video-Treiber), auch andere Möglichkeiten
sind aber nicht auf Antivirus / Antispyware / Sicherheitsprogramme und sogar Speicher (Mapping) beschränkt.
BCCode: 3b 0x0000003B
in Verbindung mit der Aktualisierung des Grafikkartentreibers einer NVIDIA GeForce GT130M.
Desweiteren würde ich auch die Festplatte kontrollieren.
Edit :
http://support.microsoft.com/kb/980932
Es müssen mal ein paar Hardware-Fakten kommen, genau wie die Temp's.
Schneewolf
32
Bei dem PC hadelt es sich um einen Desktop und kein Notebook, mit einer AMD Radeon HD 5700. Jedoch ist der Tipp mit "Aktualisierung des Grafikkartentreibers" keine schlechte idee, hab dies mal getan da ich bisher eine recht alte Version des Catalyst Control Centers draufhatte, welche eventuell sogar einen 32-bit-Grafikkartentreiber nutzte. Wurde nun aktualisiert.
Bei der Temperatur gab es auch heftige probleme, dachte auch erst das es daran lag. Jedoch war der PC (warum auch immer) dauerhaft auf Höchstleistung eingestellt, weswegen er selbst im Ruhezustand an die 90 Grad hatte (Core). Nun sind es 52 Grad (Grafikkarte) und an die 60 Grad (Core) ohne Belastung.
imaetz70
das ist aber echt warm, vor allem im idle(ohne belastung)..
schon mal daran gedacht den PC innen zu säubern? lüfter und Kühlkörper reinigen (vorsichtig den dort festsitzenden Staub entfernen).. dann wird der sicher noch kühler.
möglich das dadurch deine bluescreens auftauchen. auch mal deine HDD auf fehler und fragmentierung prüfen.
Hoolgagoo
Mit der Kühlung stimmt doch was nicht, wenn die CPU 90 Grad erreicht, wenn der PC nichts macht, und die jetzigen Einstellungen ihn bei 60 °C halten.
Reinigung (und evtl. Reparatur) der Gesamten Kühlung des PC mit der "AMD Radeon HD 5700" Grafikkarte.
Bluescreen 0x0000003b System_Service_Exeption - Ähnliche Themen
  • Bluescreen (0x0000003b)
    Bluescreen (0x0000003b): Guten Tag, unser Computer stürtz in unregelmäßigen Abständen ab. Dann erscheint ein Bluescreen mit dem Fehler...
  • Bitlocker Bluescreen nach Installation auf M.2 Raid - keine Eingabe mit Tastatur möglich
    Bitlocker Bluescreen nach Installation auf M.2 Raid - keine Eingabe mit Tastatur möglich: Hallo, nachdem ich in den Richtlinien auf TPM mit PW umgestellt habe, bootet der Rechner nur noch in Bluescreen mit PW Abfrage. Dort reagiert...
  • Attempted switch from dpc bluescreen
    Attempted switch from dpc bluescreen: Moin, ich habe regelmäßig das Problem dass mein Computer sich mit einem Bluescreen verabschiedet wenn ich über Chrome auf Seiten wie z.B. Chip.de...
  • Bluescreen bei Windows Start
    Bluescreen bei Windows Start: Hallo ihr lieben, ich habe das folgende Problem und zwar: dass ich wegen einer Systemwiederherstellung nun nicht mehr in Windows rein komme -...
    0x0000003b
