Blue Screen beim Start - verschiedene Lösungsansätze funktionieren nicht
Diskutiere Blue Screen beim Start - verschiedene Lösungsansätze funktionieren nicht im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hi, Ich habe ein Notebook von Asus (gekauft 2017): Asus R753U Intel Core I5 - 7200U Nvidia GeForce940MX 12 GB DDR3 Memory 1 TB HDD Festplatte...
Asus R753U
Nvidia GeForce940MX
12 GB DDR3 Memory
1 TB HDD Festplatte
Windows 10 64Bit (von Anfang an installiert, kein Upgrade)
Ich habe des Öfteren mal Probleme beim Starten des Notebooks. Diese ließen sich bisher immer durch die automatische Reparatur Funktion beheben. Jetzt erscheint beim Starten ein Blue Screen mit folgender Fehlermeldung:
Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt und dann wird ein Neustart ausgeführt."
Darunter läuft eine Prozentzahl durch bis 100. Daneben steht Stillstandscode: CRITICAL PROCESS DIED
Anschließend wird ein Neustart durchgeführt. Das Hersteller-Logo wird angezeigt, darunter erst "Automatische Reparatur wird vorbereitet", dann "Diagnose des PC's wird ausgeführt"
Dann wieder ein Blue Screen: "Ihr PC wurde nicht korrekt gestartet. ..." und die beiden Schaltflächen "Neu Starten" und "Erweiterte Optionen". Ich habe beides probiert, aber ohne Erfolg. Unter den erweiterten Optionen habe ich auch sämtliche Möglichkeiten probiert. Allesamt funktionieren nicht und haben Fehlermeldungen angezeigt.
Unter Problembehandlung -> PC zurücksetzen kommt folgende Meldung "Problem beim Zurücksetzen des PCs. Es wurden keine Änderungen vorgenommen."
Bei Systemwiederherstellung wird das zu wiederherstellende Laufwerk zwar angezeigt, kann aber nicht ausgewählt werden.
Bei Zur vorherigen Version zurückkehren kommt die Meldung "Aufgrund eines Problems können Sie nicht zur vorherigen Version zurückkehren. Versuchen Sie stattdessen, Ihren PC zurückzusetzen (Problembehandlung > Diesen PC zurücksetzen)"
Die Systemimage-Wiederherstellung sagt, es "wurde kein Systemabbild gefunden".
Auch der abgesicherte Modus half leider nicht.
Des Weiteren habe ich versucht, über die Eingabeaufforderung den Befehl SFC/scannow durchzuführen, auch dieser Vorgang läuft zwar bis 100% durch, sagt dann aber: "Der Windows-Ressourcenschutz konnte den angeforderten Vorgang nicht ausführen."
Ich habe außerdem versucht im BIOS die INTEL Virtualization Technology auf disabled zu stellen.
Die letzten Versuche, die ich noch unternommen habe, waren die Ein Gerät verwenden-Funktion, um Windows zu reparieren, bzw die Update-Installation durchzuführen. Das verwendete Gerät war ein USB-Stick, bei Versuch 1 mit der Windows10 ISO, bei Versuch 2 mit einer Windows10 Kopie, die ich mit dem Media Creation Tool auf meinem anderen Laptop erstellt habe. Beide Male habe ich die folgende Meldung bekommen:
"Die Upgradeoption ist nicht verfügbar, wenn Sie den Computer mithilfe der Windows-Installatonsmedien starten. Wenn eine Kopie von Windows bereitsauf diesem Computer installiert ist und Sie ein Upgrade ausführen möchten, entfernen Sie die Installationsmedien und starten Sie Ihren Computer neu. Nachdem Windows normal gestartet wurde, legen Sie das Installationsmedium ein, und führen Sie Windows Setup aus."
Es kann gut sein, dass einige der gegebenen Information nicht wichtig für diesen Fall sind, aber ich dachte, ich gestalte diese Anfrage so detailliert wie möglich.
Meine Lösungsansätze habe ich von verschiedenen Internetquellen.
Sollten noch wichtige Informationen fehlen, stelle ich diese natürlich gerne zur Verfügung.
Über Hilfe freue ich mich sehr.
Schon einmal vielen Dank im Vorraus.
MfG
Blue Screen beim Start - verschiedene Lösungsansätze funktionieren nicht - Ähnliche Themen
Blue Screen und PC startet nicht: Beim Starten meines Laptop kam der Blue Screen das ein Problem aufgetreten ist. Stillstandcode: critical process died Danach autom. Neustart...
Blue Screen Fehler "Critical Process Died", abgesicherter Modus funktioniert nicht: Hallo, nachdem ich heute meinen PC (acer) mit Windows 10 auf den Zustand von vor einigen Tagen zurückgesetzt habe, lässt er sich nicht mehr...
Win 10 - Probleme noch August Update - Laptop startet nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe nach der Installation des August Updates von Win 10 folgendes Problem. Beim Start des Laptops wird angegeben, dass die...
Meldung beim Starten des PC: Ich habe folgendes Problem: Beim Starten des PC kommt folgende Meldung: "Ihr Windows-Build" läuft am 31.07.2020 ab. Wechseln Sie so bald wie...
Windows lässt sich nicht aktivieren: Hallo, vor ein paar Tagen ist bei mir Windows10 Pro abgestürtzt mit einem Bluescreen. Danach war es nicht mehr möglich Windows zu starten. Mit...
