GELÖST Biosstart dauert ewig
Diskutiere Biosstart dauert ewig im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo bei mir dauert der Biosstart ca.1min. Also bis zum bootbeginn von Vista dauert es 1min. Ich habe folgende Maschiene: Dell XPS730x...
E
eminem man
32
PROZESSOR: Intel® Core® i7-Prozessor Extreme Edition 965 (3,20 GHz, 8 MB L2-Cache, 6,4 GT/s)
ARBEITSSPEICHER 6.144 MB 1.067 MHz Tri-Channel DDR3 SDRAM [3 x 2.048]
FESTPLATTE SATA-Festplatte, 1,5 TB (2 x 750 GB), 7.200 1/min, Dual HDD-Konfiguration, RAID 0 (Striping)
GRAFIKKARTE DUAL SLI 1GB DDR3 nVidia® GeForce™ GTX285 graphics card
GAMING ESSENTIALS Killer NIC® Gaming Card
AUDIO-SOFTWARE Soundblaster™ XFi™ Titanium PCIe-Karte
DISKETTEN-/MEDIENLAUFWERKE 19-in-1-Bluetooth-Kartenlesegerät
H2c Wasserkühlung.
Jetzt weiß ich nicht ob das normal ist. Bei meinem Dell XPS 720 dauert der Biosstat 3-4 sec. der hat aber auch keine Wasserkühlung. Könte es vieleicht auch an der Wasserkühlung liegen? Der Biosstart hat bei meinem XPS 730x seit Anfang an so lange gedauert.
Ich hoffe mir kann schnell jemand helfen.
AMG
56
Berlin
Hallo es liegt warscheinlich an den Festplatten bis sie angelaufen sind wenn das bei einem Reboot nicht ist dann ist es so.
bluefisch200
Im Bios kann man irgendwo das Prüfuen auf neue Hardware ausschalten...vielleicht hilft das was...
smiffle
Hast du irgend ein Gerät am IDE-Controller angeschlossen (weitere HDD, DVD-Brenner)?
Diese Pause kann daher stammen, dass ein IDE-Gerät nicht richtig gejumpert ist, dass das IDE-Kabel oder das IDE-Gerät defekt ist.
Der Fehler könnte auch am Diskettencontroller, dem Disketten-/Medienlaufwerk und dem Kabel liegen.
Weitere denkbare Ursachen können Probleme mit USB-Geräten sein, insbesondere Anschluss der USB-Tastatur über einen Hub am Rechner.
Ebenfalls fehlerhafte BIOS-Einstellungen.
Zur Eingrenzung Einstellungen im BIOS prüfen, ggf. Load Setup Default.
Liegt da kein Fehler, alles am Rechner abklemmen bis auf das nötigste (Monitor, Tastatur, ggf. PS2 nutzen, keine Festplatten) und dann Schritt für Schritt ein Gerät nach dem anderen wieder anhängen und immer neu booten, bis der Fehler gefunden ist.
Ich hatte mal einen Fall, da war das Druckeranschlusskabel (parallel) defekt und hatte einen Kurzen. Dadurch war der ganze Rechnerstart ewig verzögert. Den Fehler habe ich erst gefunden, nachdem Mainboard, Prozessor und Arbeitsspeicher schon gewechselt waren. :wut
AMG
56
Berlin
Ich habe vergessen wie so ich darauf komme vor einer Woche hat meine 2.HD 80GB BYEBYE gesagt nach Einbau einer neuen 400GB dauert es bei mir auch länger !!! Außerdem habe ich mir eine Externe 1TB USB Platte zugelegt wenn ich die einschalte dauert es 90 Sekunden ehe sie Betriebsbereit ist !!!
E
eminem man
32
Hi
sorry für die falsche Angabe der Biosstart dauert 15- 20 sec. Aber ist das denn normal? bei meinem alten Rechner hat der etwa 5 sec. gedauert. Habe die Hadwaresuche ausgeschaltet hat aber nichts gebracht.
Beim reeboot dauert es genauso lange wie beim normalen Hochfahren.
Hat jemand die G15 Tastatur von Logithech? Vieleicht liegts auch daran.
Ich werde am Freitag mal eine andere Maus und eine andere Tastatur dranhängen und schauen ob sich etwas verändert.
Ach und danke für eure bisherigen Tipps.
smiffle
Mit jedem Controller, der beim Start angesprochen wird, dauert der BIOS-Durchlauf länger.
IDE + SATA dauert immer länger als ein älteres Board nur mit IDE-Controller. 15-20 sec sind da ok (wäre schön, wenn mein Rechner so schnell booten würde, habe IDE, 2 x SATA- + SCSI-Controller :D).
E
eminem man
32
Mein anderer rechner war ein 3/4 Jahr alt. Aber könnte es etwas damit zu tun haben das mein altes Board ein DDR2 Board und mein neues ein DDR3 Board ist?
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ändere mal im BIOS die Bootreihenfolge ab und setz die Festplatte auf die erste Position.
thase65
B-W
Auch der Sata-Controller braucht Zeit, falls er das Raid 0 liefert. (Bei mir ca.10 sek)Mal den Startbildschirm ändern, dann siehst du was der PC macht. 15 - 20 sec booten ist durchaus normal.
Durch deaktiveren von nicht vorhandenen Komponenten beim booten kann man ein paar sekunden gewinnen.
E
eminem man
32
Danke, jetzt braucht er genau 14sec.
Davor hat er genau 24sec. gebraucht. Da war irgendetwas mit USB an erster Stelle.
Danke an alle!
bios braucht lange zum hochfahren
rechner hochfahren bios dauert lange
mainboard braucht lange zum booten
bios braucht lange zum laden
, bios boot dauert sehr lange, bios braucht lange, pc braucht lange zum booten bios, dell xps 15 braucht sehr lange zum Hochfahren, bios pc dauert lange, Win 10 brauch lange zum bios, pc braucht zu lang im bios setup, Bios Start bis zum windows start dauert zu lange, BIOS Bootsequenz dauert sehr lange, Gigabyte Mainboard braucht lange zum booten, biosstart unterschiedlich lang dauer, initializing usb controllers dauert lange, pc brauch lang im bios, bios braucht sehr lange, gigabyte board braucht sehr lange zum booten, start ins Bios dauert ewig, asus-board booten dauert, bios braucht extrem lange, Terra BIOS braucht lange, bios dauert lamg, dell pc bootvorgang dauert lange
Biosstart dauert ewig - Ähnliche Themen
  • Internet langsam/ starten der Seiten dauert unterschiedlich lange
    Internet langsam/ starten der Seiten dauert unterschiedlich lange: Hallo, an verschiedenen Standorten ist mir nun immer wieder aufgefallen das es immer wieder sehr lange dauert bis gewisse Seiten im Internet...
  • Update auf nächste buils dauert Stunden
    Update auf nächste buils dauert Stunden: Hey zusammen warum dauert eine aktualisierung auf die nächste build über Windows Update mehrere Stunden nachdem das herunterladen abgeschlossen...
  • Wiederherstellungs Punkt Laden dauert nun ....
    Wiederherstellungs Punkt Laden dauert nun ....: Heute Morgen gegen 10:45 Uhr hat meine Frau an ihrem Pc ( 2 Monate alt HP Omen irg was ) einen Wiederherstellungspunkt Laden wollen, an sich kenne...
  • Erstellung von Ordnern dauert zu lange
    Erstellung von Ordnern dauert zu lange: Hallo Community, seit gestern habe ich nach einiger Zeit wieder die Funktion der Ordner erstellen in Anspruch genommen. Leider musste ich...
