charly01
Ich habe folgendes Problem und benötige die Hilfe der BIOS-Spezialisten:
Vorgeschichte:
Ich habe mir im Dezember 2004 ein Mainboard mit der Bezeichnung "CYBIS KX600-pro" zugelegt.
Auf dem Board war diese Bezeichnung nur aufgeklebt.
Unter dem Aufkleber kam folgendes zum Vorschein: "ALBATRON KX600-pro".
BIOS-Meldung beim Einschalten: "CYBIS .....KT600-6A6LYBKFC-00"
Ich habe mir dann damals das BIOS von Albatron gezogen und eingespielt, und die Meldung änderte sich wie folgt:
"ALBATRON ....KT600-6A6LYBKFC-00"
Die alte Cybis-Meldung kann ich so genau angeben, da ich damals das alte BIOS gesichert habe und für die nachfolgende Problematik zurückgespielt habe.(Habe aber jetzt wieder die Albatron-version drin)
Wie man erkennen kann sind die Meldungen bis auf den Hersteller identisch.
Von Albatron gibt es zwei Versionen des Boards, zum einen das KX600-pro
und dann noch das KX600-pro(V3.0)
Von Cybis gibt es nur das KX600-pro.
Cybis hat als letzte BIOS-Version R1.06a. Die gleiche Version hatte ich mir damals von Albatron eingespielt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich finde jetzt die BIOS-Versionen 3.0 und 3.1 für das Albatron-Board aber teilweise mit der Angabe PCB:3.0 und teilweise ohne diese Angabe.
Bei Cybis gibt es nichts mehr dafür.. (ausser R1.06a)
Was mich stutzig macht, ist auch die unterschiedliche Farbgebung bei Cybis und Albatron.
Das Albatron ist blau mit weißem AGP-Port und das Cybis ist ein grünliches blau mit einem braunem AGP-Port. (Die PCI-Slots sind auf beiden Boards weiß)
Aber wie oben schon geschrieben: Als Cybis gekauft, aber Albatron erhalten
Wenn ich genau wüsste, daß ich mir nich das BIOS abschieße mit dem 3er, würde ich mir das ja mal ziehen..
Nachfolgend die wichtigsten Daten zum Board:
Motherboard Chipsatz............VIA VT8377 Apollo KT600
Arbeitsspeicher.....................2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ.............................Award (08/23/04)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID.....................08/23/2004-KT600-6A6LYBKFC-00
Motherboard Name ............... Albatron KX600 Pro (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz ........... VIA VT8377 Apollo KT600
Speicher Timings .................. 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) ............. 2T
BIOS:
Anbieter .............................. Phoenix Technologies, LTD
Version ............................... 6.00 PG
Freigabedatum ..................... 08/23/2004
Größe ................................. 256 KB
Bootunterstützung ................ Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten ......................... Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Unterstützte Standards ......... DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ...................... ISA, PCI, AGP, USB
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS ............. 08/23/04
Datum Video BIOS ................ 10/10/06
Award BIOS Typ .................... Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ............. R1.06a
DMI BIOS Version ................. 6.00 PG
Netzwerk:
Netzwerkkarte ....................... 3Com 3C910 Integrated Fast Ethernet Controller
........................................... (3CSOHO100B-TX Compatible)
Multimedia:
Soundkarte .......................... VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Chipsatz:
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge ......................... VIA VT8377 Apollo KT600
Revision .............................. 80
Gehäusetyp ......................... 664 Pin HSBGA
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge ........................ VIA VT8235
Revision .............................. 00
Gehäusetyp ......................... 487 Pin BGA
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp ............... VIA 8235
Codec Name ........................ Avance Logic ALC650
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ............................ Winbond W83697HF (ISA 290h)
GPU Sensortyp ...................... Driver (NV-DRV)
Temperaturen:
Motherboard ........................ 31°C (88°F)
CPU .................................... 37°C (99°F)
Grafikprozessor (GPU) ........... 31°C (88°F)
Hitachi HDT725040VLAT80 ..... 31°C (88°F)
Spannungswerte:
CPU Core ............................ 1.65 V
+3.3 V ................................ 3.31 V
+5 V ................................... 5.02 V
+12 V ................................. 12.06 V
-12 V ................................ -12.03 V
-5 V .................................. -5.05 V
+5 V Bereitschaftsmodus ...... 5.02 V
VBAT Batterie ...................... 3.19 V
Ich hoffe das reicht fürs erste an Informationen.
Vorgeschichte:
BIOS:
BIOS Eigenschaften:
Netzwerk:
Multimedia:
Chipsatz:
Temperaturen:
Spannungswerte:
