Bildschirm wird schwarz - kann Computer nur mehr ausschalten
Diskutiere Bildschirm wird schwarz - kann Computer nur mehr ausschalten im Win8 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine beiden Bildschirme während der Arbeit schwarz werden - es reagiert der Computer auf...
mierli
Hallo
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine beiden Bildschirme während der Arbeit schwarz werden - es reagiert der Computer auf nichts mehr; ich kann diesen nur mehr abschalten.
Der letzte Absturz eben gerade ist passiert, nach dem ich im Chrome einen LiveStream geöffnet habe. Bei den letzten Abstürzen / oder das "Schwarz werden vom Bildschirm" kann ich nicht mehr genau sagen, welche Aktion davor war.
Auf jeden Fall steht kein Fehler in den Ereignis-Anzeigen vom System.
Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand, und auch Windows-Update läuft bei mir automatisch.
Grafikkarte habe ich eine AMD Radeon R7 200 Series.
Was ich noch getestet habe: Der Rechner ist zum Zeitpunkt des Absturzes auch nicht mehr im Netzwerk sichtbar. Ich hätte nämlich versucht dann via Remote-Desktop auf den Rechner zu kommen, um alle geöffneten Programm ordnungsgemäß abzuschließen; oder Daten zu speichern.....aber werde mit Ping, noch Remote-Desktop noch im Explorer bei der Netzwerk-Übersicht ist dieser Rechner dann zu sehen.
Kennt hier vielleicht jemand dieses Problem - oder kann mir bitte sagen, wo ich denn für eine Fehlersuche noch weiter ansetzen kann?
Dank schon mal & schönen Gruß
Michael
O
oenone
memtest86 würde ich erst mal laufen lassen.
mierli
Hallo
Danke für den Tipp!
Habe heute memtest86 ca. 6 Stunden laufen lassen - ohne Fehler - ohne Absturz.
....gibt es vielleicht noch ein paar Hinweise, was denn hier das Problem sein könnte. Wie gesagt, das ganze passiert ja auch nicht regelmäßig - und es passiert immer dann, wenn es gerade auch am ungünstigsten ist.
Danke
Michael
mierli
Hallo
Ja - guter Tipp!
Da habe einen Eintrag mit "Hardwarefehler" - LiveKernelEvent - Code: 141Anhang anzeigen 244
Weißt Du vielleicht, was das sein kann?
Danke & schönen Gruß
Michael
imported_dau0815
Scheint ein Problem mit der Grafikkarte und/oder dessen Treiber zu sein.
Was für eine Karte hast Du drin?
Welche Treiberversion benutzt Du?
Falls Du eine separate GaKa verwendest: Hat der PC noch eine On-Board-GraKa? Wenn ja, entferne mal die separate Karte und benutze die On-Board-GraKa.
Treiber schon aktualisiert?
mierli
Hallo dau0815
ich habe eine AMD Radeon R7 200 Series - Grafikkarte.
Treiber-Version 13.251.0.0, vom 6.12.2013; wenn ich Treiber aktualisieren möchte, kommt Meldung dass der Treiber am aktuellen Stand wäre.
OnBoard-Grafikkarte habe ich keine.
Ich habe gestern einmal mit einem Leistungstest die Grafikkarte getestet "Geeks3D FurMark 1.9.2"; habe soweit alle Test's laufen lassen, kein Absturz und kein Problem aufgetreten.
Vielleicht gibt es noch ein anderes (wirkliches) GraKa-Testprogramm - so wie der memTest86.
Michael
Bildschirm wird schwarz - kann Computer nur mehr ausschalten - Ähnliche Themen
  • SurfaceGo, schwarzer Bildschirm, wenn Netztstecker gezogen wird
    SurfaceGo, schwarzer Bildschirm, wenn Netztstecker gezogen wird: Hallo, ich habe einen Surface Go. Seit kurzem schaltet er sich aus, wenn der originale Netzstecker gezogen wird und lässt sich ohne Netzstecker...
  • Windows 10 schwarzer Bildschirm
    Windows 10 schwarzer Bildschirm: Ich habe eine Frage und zwar: Ich habe meinen Pc gestartet, mich angemeldet und meinen Antivirenschutz von Kaspersky verlängert. Plötzlich hatte...
  • Surface Pro6 Hintergrundbeleuchtung bei Schwarzen Bildschirm sichtbar!
    Surface Pro6 Hintergrundbeleuchtung bei Schwarzen Bildschirm sichtbar!: Hallo zusammen, mir ist seit ungefähr einer Woche aufgefallen dass ich unten rechts am Bildschirmrand bei schwarzem oder dunklen Hintergrund weise...
  • Bildschirm plötzlich schwarz und lässt sich nicht mehr aktivieren
    Bildschirm plötzlich schwarz und lässt sich nicht mehr aktivieren: Hallo, nachdem ich an einem Abend ein Computerspiel gespielt habe (Starcraft II) und 2 Tage später meinem Computer startete, blieb der eine -...
