Bildschirm flackert nach dem hochfahren
Diskutiere Bildschirm flackert nach dem hochfahren im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen! Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem für das Winboard ;) Und zwar flackert bei mir seit etwa drei Tagen immer nach...
DerFreako
Hallo zusammen!
Und zwar flackert bei mir seit etwa drei Tagen immer nach dem Hochfahren der Bildschirm ganz hektisch herum, also quasi normales Bild -> Schwarz, in extrem schneller Reihenfolge. Am Anfang ist es recht schnell verschwunden und hat wieder normal funktioniert, dann blieb es immer länger und jetzt grade ist es erst nach 5 Minuten verschwunden; das sieht dann so aus dass das Bild langsamer flackert und dann schließlich stabil wird.
Ich habe eigentlich keine Änderungen am System vorgenommen in den letzten Tagen, außer dass ich eine externe Festplatte angeschlossen hab (die ich aber seitdem die Probleme auftraten ausgelassen habe).
Beim googlen waren die einzigen sinnvollen Hinweise, die ich gefunden habe, Grafiktreiber neu installieren, Kabel überprüfen und Bildschirm entmagnetisieren. Die ersten beiden Sachen habe ich versucht; Kabel sind in Ordnung, nach dem Installieren der aktuellen Treiber und anschließendem Neustart trat das Problem dann erstmal nicht mehr auf, heute jedoch beim ersten Boot flackerte der Bildschirm wieder.
Entmagnetisieren kann ich nicht, weil es dafür scheinbar an meinem Bildschirm keinen Knopf gibt bzw keine Funktion dafür im Menü.
Der Bildschirm ist ein Samsung Syncmaster 931bw, die Grafikkarte eine Geforce 9600 GT. Das System lief in seiner bisherigen Konfiguration seit über einem halben Jahr stabil.
Könnt ihr mir vielleicht helfen oder habt eine Idee, was das Problem sein könnte?
LG Freako
E
Ernstl1963
Soweit ich weiß kann man nur die alten CRT-Monitore entmagnetisieren.
Zum Problem:
Ich würde als erstes den Monitor an einen anderen Rechner ausprobieren.
Funktioniert er dort kann nur mehr der Rechner Schuld an dem Problem sein.
Als erstes würde ich auf die Grafikkarte tippen.
Der der Fehler nach einiger Zeit zu verschwinden scheint dürfte es sich um einen termischen Fehler handeln, vielleicht eine kalte Lötstelle, vorzugsweise an den Buchse des Monitorkabels.
Die GraKa nur testhalber zu tauschen ist schon mühsamer da man erst mal eine haben muss.
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Sehe ich auch so. Im kalten Zustand ein Kontaktproblem, das sich legt, wenn die entsprechenden Kontakte warm werden und sich dadurch ausdehnen.
Ich würde mal sämtliche in Frage kommenden Bauteile und Stecker rausziehen und neu einsetzen. Von der Grafikkarte (Stromstecker nicht vergessen!) über das Monitorkabel bis zum Stromstecker vom Monitor.
tomcat3
Niedersachsen
Wie von Ernstl1963 vorgeschlagen würde ich erst einmal den Monitor an einem anderen Rechner anschließen um sicher zu sein wo denn der Fehler herkommt.
Ist der Monitor eigentlich ein TFT?
Ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Fehlerbild. Beim Einschalten gab's zu Anfang nur ein "geflacker", Tage später mußte man den Monitor schon mehrmals einschalten, bis das Bild stabil zu sehen war.
Da konnte man, wenn der Monitor "dunkel" war, ich sag' mal, die Kontur des Bildes bei entsprechendem Gegenlicht erahnen.
Die EDV hatte später festgestellt, das ein Kondensator für die Spannungserzeugung der Hintergrundbeleuchtung das zeitliche gesegnet hatte.
DerFreako
Hallo zusammen!
Erstmal danke für eure Antworten.
Ja, der Bildschirm ist ein TFT.
Habe jetzt sämtliche Stecker einmal raus und sorgfältig wieder rein; leider besteht das Problem immer noch. An einem anderen PC konnte ich es nicht ausprobieren, da ich nur den einen daheim habe, allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Signalkabel aus der Grafikkarte ausstecke die Meldung auf dem Bildschirm 'Please check signal cable' ebenfalls flackert. Insofern glaube ich, dass das Problem am Bildschirm liegt.
Mir ist beim rumschrauben auch aufgefallen, dass der Bildschirm ein ganz leises 'Flattern' von sich gibt, wenn er flackert. Also ein sehr leises Geräusch das man hört, wenn man das Ohr nah an den Bildschirm hält. Das Geräusch ist allerdings nicht am Netzteil sondern an den 'Lüftungsschlitzen' an der oberen Rückseite des Bildschirms am lautesten.
Im Übrigen hab ich das Gefühl, dass die 'Flackerphase' jeden Tag ein wenig länger andauert... also die Phase, bis das Bild wieder normal wird. Und auch danach bleiben inzwischen ein paar kleine Störungen, zB auf einer Forenoberfläche, die vornehmlich schwarz ist, erkennt man manchmal ganz kleine, kurze weiße Striche die auftauchen und wieder verschwinden.
Irgendeine Idee was ich da machen kann? Oder ist der Bildschirm im Eimer und ich muss nen neuen kaufen?
53
Ich würde versuchen,den Bildschirm unter allen Umständen an einem anderem PC zu testen.Zur Not einen Kumpel einladen,der einen Laptop hat,wenn Du den Monitor nicht rum schleppen willst.Geld ausgeben kannste dann immer noch.Garantie is wohl weg nehme ich an....
Mollari
hallo!
ich habe das exakt selbe problem wie damals "DerFreako" hatte. besser als er hätte ich es nicht beschreiben können. ein testen an einem anderen rechner ist absolut überflüssig, weil man mit 100%iger sicherheit sagen kann, dass es am monitor liegt. ein weiteres indiz dafür ist, dass ich den rechner mal angelassen habe und den monitor ausgemacht habe. nach einiger zeit, nachdem der monitor schon lange abgekühlt war, hab ich den monitor wieder eingeschaltet und das flackern ging wieder los.
mittlerweile ist mein monitor soweit, dass er nach einschalten auch etwa knapp 5 min flackert, tendenz steigend. ich bin verzweifelt, weil ich nicht weiß wo das noch hinführt.
mich würde interessieren ob euch noch irgendeine andere lösung/ursache einfällt? der monitor ist etwa 4 jahre alt (Samsung SyncMaster 226BW). wenn ich damit rechnen sollte, dass der monitor demnächst kaputt geht, müßte ich mir, solange ich noch ein bild habe einen neuen bestellen. ich will mir aber natürlich keinen neuen bestellen, solange der alte nicht wirklich kaputt ist.
ich bitte um hilfe, vielleicht kann "DerFreako" noch posten, was aus seinem monitor damals geworden ist.
danke im vorraus für jeden ratschlag.
mfg mollari
/EDIT,
hab noch was gefunden:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php?su=monitor flackert kalt
1 - Reparatur LCD TFT Samsung 226BW Kalt gesucht
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Flackert beim starten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 226BW
Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________
ich habe ein Samsung 226BW welcher beim einschalten wenn er "kalt" ist so ca. 2 Minuten flackert. So wie bei einer Leuchtstoffröhre bei der der Starter defekt ist. Immer an/aus. Danach ist dann alles in Ordnung. Mache ich einen Neustart des Rechners flackert der Monitor nicht. Nur wenn er länger aus war. Fahre ich den Rechner runter, dann Blink die Power LED und ich höre ein leises Fiepen im Rhythmus des blinken der LED.
Leider ist er gerade 2 Woche aus der Garantie raus...
Vielen Dank für die Hilfe
Modell-Code LS22MEWSFV/EDV
Display-Code GH22WS ...
der hat sogar noch den gleichen monitor wie ich. :cheesy
harpiks
32
Was auch eine Lösung sein könnte ist das evtl. Boxen oder ein anderes großes Gerät ist der nähe steht das aus irgendwelchen Gründen deinen Monitor "verwirrt" (über spulen oder sowas in der richtung) ansonsten würde ich sagen das der sich bald in den Monitorhimmel begibt
Bildschirm flackert nach dem hochfahren - Ähnliche Themen
  • Bei Vollbildmodus Flackert der Bildschirm
    Bei Vollbildmodus Flackert der Bildschirm: Hallo Seit dem letzten Update Flackert mein Bild schirm in Vollbildmodus All in One PC, HP/ 22-b037ng mit einer Intel HD Graphics 405 und...
  • Bildschirm flackert/Taskleiste reagiert nicht auf Eingaben/Bluescreen,Fehlermeldungen
    Bildschirm flackert/Taskleiste reagiert nicht auf Eingaben/Bluescreen,Fehlermeldungen: Hallo, Ich habe ein Problem mit einem PC, den ich mir bestellt habe: der, ebenso neugekaufte, Bildschirm flackert in kurzen Abständen auf und...
  • Surface Pro 4-Bildschirm flackert
    Surface Pro 4-Bildschirm flackert: Der Bildschirm meines Surface Pro 4 hat heute zum ersten Mal aus dem nichts angefangen zu flackern und das Bild vibrierte. Ich habe den PC...
  • Bildschirm flackert leicht, nach neusten MS Update
    Bildschirm flackert leicht, nach neusten MS Update: Hallo, nach dem neusten Update 0.36.0.0 flackert mein Bildschirm minimal, wenn dieser 2 min nicht genutzt wird. Kennt jemand das Problem bzw...
    bildschirm flackert beim hochfahren
    start bildschirm flackern beheben
    pc bildschirm flackert beim hochfahren
    alienware pc flackert weiss beim einschalten
    , monitor flackert beim einschalten, monitor flackert beim hochfahren von windows, bildschirm flackert beim booten, fujitsu esprimo flagert beim Hochfahren, monitor flackert am anfang, windows 10 bildschirm flackert beim hochfahren, computer startet nicht bildschirm flimmert, bildschirm flakert kurz beim hochfahren, laptop Display blinkt mehrmals beim einschalten, bildschirm flackert beim notebook beim einschalten, Bildschirm flackert nach dem hochfahren, windows 7 nach systemstart flackern, win7 display blinkt, lg monitor flackert beim einschalten, windows bildschirm flackert beim hochfahren, laptop anzeige verschwindet nach einschalten, bildschirm flackert beim start, display flackert nach einschalten notebook nur nach dem einschalten, tft monitor flackert beim einschalten, pc startet normal dann flackert er, laptop Bildschirm flackert wenn er länger an ist
